Показано с 1 по 20 из 77
Тема: Усилитель для наушников Adelina
    Аватар для Дмитрий Косачев
    По умолчанию Усилитель для наушников Adelina
    Проект усилителя для наушников на дискретных элементах по усовершенствованной схеме Лина (основой явились решения Yamaha).
    Целью было создание усилителя с адекватно-минимальным количеством активных элементов (цепи питания в расчет не брались) при наилучшем результате по гармоническим искажениям и собственному шуму.
    Схема:
    Режимы по постоянному току:
    Диаграмма Боде:
    Шум приведенный к выходу:
    Гармонические искажения при +4dBu на входе и нагрузке 32Ом:
    Файл симуляции в Micro-Cap 12:
    Adelina.cir
    Конструктивная критика и предложения приветствуются.
    P.S.: Конденсаторы C15 и C16 специально подключены к цепям питания, а не земле.
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников Adelina
    это наверное шутка
    если наушники 32ом сделайте простой повторитель на двух транзисторах с резистором 20ом в эмиттере и радуйтесь звуку
    И весь этот огород ради каких-то наушников?!
    Вы анализ АФЧХ и переходных хоть делали? Чет картинки весьма удручающие
    А можно поподробней, что именно удручает и как надо анализировать АФЧХ?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Схема:
    R21 D3 для чего?
    Где резистор последовательно с C4?
    R13 для чего? Он ухудшает петлевое на все частотах, включая ЗЧ. И зачем тогда Q6, если есть R13?
    R12 аналогично. И почему только с одной стороны (коллектор Q9)? Тогда уж и с коллектора Q7 надо.
    С8 R11 почему не как у Линна?
    C17 маловат, я ставлю в районе единиц мкФ.
    R26 R27 зачем? Писано-переписано, что резики в эмиттерах ВК не в кл А увеличивают излом ПХ при переключении.
    R5 для чего?
    Базы ДК питаются по постоянке через резики с разным сопротивлением. Это плохо - создает изначальный перекос и увеличивает постоянку на выходе.
    Фу-у-у!
    Частый гость Аватар для OLZ
    Хотел еще вчера предупредить автора, что может прийти некий olz и грубо пытать про "схему Лина", потом подойдет ужасный fakel, потом товарищеский суд, и конец Аделине...
    Цитата Сообщение от OLZ Посмотреть сообщение
    и конец Аделине...
    Покусанная дева может слегка испортиться характером...
    ---------- Сообщение добавлено 13:26 ---------- Предыдущее сообщение было 13:25 ----------
    Чрезвычайная тройка? Третьим будешь?
    и конец Аделине...
    Конец тут был предрешен изначально: 29 конденсаторов, 30 резисторов, 13 транзисторов, и это все в один канал! Т.е. если стерео и в балансе- то умножить на 4.
    И все это, еще запитано от несчастных 317/337.....
    это наверное шутка
    Простой повторитель хорошо подходит для наушников с чуйкой от 100дБ и выше.
    А для тугих наушников простого повторителя может маловато быть....
    R21 D3 для чего?
    Защита ВК от обрыва Q8, R17 и пробоя Q7, Q9.
    Для чего?
    А вот попробуйте его убрать из модели и запустите анализ THD - станет понятно.
    R12 аналогично.
    Из тех же соображений.
    Это надо обдумать...
    Питание чистое, так что почему бы и не так?
    Это больше компромиссное решение - из "железных" соображений.
    Да и не особо я вижу смысл в ускоряющем конденсаторе большего номинала. Кристаллы Q10, Q11 небольшие - много заряда не накопят.
    А где излом? Если бы я не привел номиналы и режимы по постоянному току, а так же THD vs Pout без двух температур, то все бы уверовали в "православный" класс А.
    Тем более пары в ВК подбирать я не собираюсь.
    R5 для чего?
    Компромиссное решение - для уменьшения постоянной составляющей на выходе.
    Если уравнять R5 и R9, то падает стабильность.
    Фу-у-у!
    Не фу, а наиболее правильное (с точки зрения "железной" реализации) решение, в моем случае. Контур "в землю" получался слишком длинным и будет ловить гораздо больше ВЧ помех чем приходит с питания.
    Хотя, можно оставить пару пятачков в широкий полигон земли. Но на слепом прослушивании я очень сомневаюсь, что кто-то почувствует разницу.
    ---------- Сообщение добавлено 14:17 ---------- Предыдущее сообщение было 14:14 ----------
    Сколько Лина не пытай, он Холтоном не станет.
    А адекватную критику, наставления и пожелания впитаю с удовольствием.
    Одним словом - жду.
    ---------- Сообщение добавлено 14:21 ---------- Предыдущее сообщение было 14:17 ----------
    Экономить в планы не входило.
    С TPS7A47/TPS7A33 было бы счастливее?
    32Ома могут быть и изодинамическими с низкой чувствительностью.
    На самом деле это просто график для 32Омных приведен, а подключить можно хоть 250Омные.
    А "в питание" он не длинный? Силовые дорожки, банки электролитов не в счет?
    Уравнивать надо R9 и R3. А R5 выкинуть - он ухудшает петлевое.
    А где излом?
    По постоянке не смотрел, там класс А?
    Не в питании дело, а в токе, который ДК ответвляет на этот конденсатор
    Тау надо знать! ФЧХ разомкнутого в помощь.
    А почему они должны оборваться/пробиться? В таком случае резик последовательно со стабом - лишний - стаб все равно закрыт. Имхо, тут стаб ухудшает сииуация не давая ВК открыться для перегорания предохранителя.
    Не, это для симметрии раскачки ВК. Он же от несимметричного УН качается!
    В железе они у меня будут ближе чем выход. (Просто частный случай, я не обобщаю и не против ваших доводов.)
    Не смотрел, как посмотреть и для чего это видеть, а самое главное - как улучшить результат с помощью этого "видения"?
    Небольшая несимметричность есть, что тут спорить. Но, она на уровне различия в Бете реальных транзисторов.
    Опять же вопрос - как с помощью этого улучшить результат?
    А почему они должны оборваться/пробиться. В таком случае резик последовательно со стабом - лишний - стаб все равно закрыт. Имхо, тут стаб ухудшает сииуация не давая ВК открыться для перегорания предохранителя.
    Они "никому ничего не должны" (с), но ситуации бывают разные. Резистор для уменьшения шума, реальный стабилитрон, даже закрытый, немного шумит. (На уровне плацебо, короче говоря.)
    Стабилитрон подобран именно на ток перегорания предохранителя.
    С этой стороны не смотрел, надо обдумать...
    Насколько критично тут будет "уплывание" ёмкости, если ставить X7R керамику?
    Последний раз редактировалось Дмитрий Косачев; 04.02.2020 в 17:36.
    Ну как бы не сильно ближе Как раз на средней точке электролитов.
    Мы ТАУ/САУ целых 2 семестра учили!
    Это я не посмотрел по постоянке, вот и спрашиваю, в каком классе ВК работает?
    Не, я про эффект умножение емкости. Короче, Линн не зря корректировал Миллером!
    Последний раз редактировалось fakel; 02.02.2020 в 13:56.
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Есть опыт, на одной 6С4С, ОК с трансформатором на наушники с чувствительностью 90Дб. Просто и как говорит родственник лучшее из того, что пользовал.
    С уважением hydr.
    опять лампадники со своими лампочками в каменные темы лезут !
    Какое отношение лампочки имеют к этому?
    это наверное шутка
    Какую подскажете литературу почитать?
    В классе AB.
    Екатеринбург
    NE5534, умощненный парой 2SB772/2SD882, с питанием от простейших стабов на таких же транзисторах , резисторах и зенерах, порвет эту керосинку на 6C4C как грелку, а также и эту самодельную Ямаху. Проверено вплоть до Зенхайзеров 600 Ом, какие-то юбилейные. Но хорошо тянет и 16 Омные. Сорри за офф.
    Offтопик
    Воздержитесь, пожалуйста, от оффтопа - уважайте труд модераторов.
    NE5534,умощненный парой 2SB772/2SD882
    Устал я слушать ОУ, надоело. Этот проект исключительно дискретный в тракте.
    Я бы даже умощнять транзисторами не стал - просто поставил бы штук по 4..5 в плечо.
