Показано с 21 по 40 из 77
Тема: Усилитель для наушников Adelina
    Аватар для Дмитрий Косачев
    По умолчанию Усилитель для наушников Adelina
    Проект усилителя для наушников на дискретных элементах по усовершенствованной схеме Лина (основой явились решения Yamaha).
    Целью было создание усилителя с адекватно-минимальным количеством активных элементов (цепи питания в расчет не брались) при наилучшем результате по гармоническим искажениям и собственному шуму.
    Схема:
    Режимы по постоянному току:
    Диаграмма Боде:
    Шум приведенный к выходу:
    Гармонические искажения при +4dBu на входе и нагрузке 32Ом:
    Файл симуляции в Micro-Cap 12:
    Adelina.cir
    Конструктивная критика и предложения приветствуются.
    P.S.: Конденсаторы C15 и C16 специально подключены к цепям питания, а не земле.
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников Adelina
    Цитата Сообщение от Дмитрий Косачев Посмотреть сообщение
    Экономить в планы не входило.
    Я тут затрудняюсь понять вообще что именно "входило в планы", кроме как упраженения по схемотезнике.
    С TPS7A47/TPS7A33 было бы счастливее?
    Возможно да, возможно и нет.
    NE5534, умощненный парой 2SB772/2SD882, с питанием от простейших стабов на таких же транзисторах , резисторах и зенерах, порвет эту керосинку на 6C4C как грелку.
    А пара АД8397 в паралель порвет эту умощненную 5543 так что и про Тузика никто не вспомнит.
    Частый гость Аватар для OLZ
    Сколько Лина не пытай
    Лично я критикан не технический, подвизался на ниве уточнения формулировок и исторического аспекта нашего хобби - должен же быть на форумах грубиян и такой специализации?. И делаю обычный вывод - кроме сомнительных книг Данилова и Селфа, а также не очень высокопробных форумов, Вы ничего более не читали. Симулятор - Ваш единственный друг и учитель, профильного (само)образования нет, понимания смысла конструирования штучек именно для музыки тоже нет. За резкость извините, но считаю, что если люди оперируют диаграммами Боде, уровнями в dBu (а не в вольтах) и искажениями в децибелах (а не в процентах), то они явно претендуют на инженерность и даже на ученость. А упоминания (факела и остальных это тоже касается) лина/линна, холтона и ланзара, сводит всю ученость на нет. И не кричите на меня, Торрес полжизни положил на борьбу с проходными конденсаторами, почему бы мне не побороться с линнами?
    Устал я слушать ОУ, надоело
    А этот проект разве не ОУ на дискрете?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Какую подскажете литературу почитать?
    Для начала Селфа или (в сокращении) - Данилова
    В классе AB.
    Тогда высказывание относительно эмиттерных резиков остается в силе
    Екатеринбург
    Да какого еще Селфа, колхозан он тупой, 12 издание Титце и Шенка самое то будет. Там есть полноценный анализ всех строительных блоков схемотехники.
    Что тебя так возмутило?
    ---------- Сообщение добавлено 16:28 ---------- Предыдущее сообщение было 16:27 ----------
    Человек, судя по всему, делает первые шаги в схемотехнике. Зачем ему сложности, я же написал - для начала!
    уменьшить их с 1 ома до 0,15-0,33ома.
    не?
    Екатеринбург
    Селф коньюнктурщик с ограниченным кругозором, и единственное что он смог кое-как запилить- того же Лина с косметическими улучшениями. Зачем забивать голову мусором?
    так я же писал простой повторитель с резистором в классе А сделайте, звук очень красивый, схема простейшая на трех деталях
    транзисторы ГТ308+п605 или кт602+кт908 еще проще на сборке гтс609 там как раз 4 транзистора и очень компактно выйдет
    ОУ ОЧЕНЬ СИЛЬНО разные
    misha88 рассуждал о них, не хочу повторяться.
    Вот и стройте дискретные AD829/THS4031.
    Для чего? Они уже есть - можно просто купить. А как же спортивный интерес?
    Пороки же Лина неискоренимы в принципе, и они очень серьезные.
    Какие именно пороки?
    В сущности так, но только лишь в сущности.
    И Селфа читал и немцев тоже. Есть что-то интереснее?
    Ну так в топе - тот же Линн
    ---------- Сообщение добавлено 16:48 ---------- Предыдущее сообщение было 16:44 ----------
    На вскидку из ненаших не вспомню
    Кстати, Q6 я бы другой проводимости поставил - Q2 туговато приходится - почти нет напряжения на коллекторе - он на пике сигнала может влетать в насыщение
    И то правда. Давайте его сразу стреножим и удила заодно всунем... А шаг влево-вправо - побег и гулаг. Дадим ему почитать левые полуграмотные книжки, обратим в свою веру... Зачем нам человек с широким кругозором, эрудицией, с чеканными грамотными формулировками и знанием цели? Нам нужен квалифицированный потребитель, чтобы возложить его на жертвенник ЕГЭ, не более...
    Ну покажи мне уже оригинал этого линнна, уж невтерпеж. Дай ссылку на учебник, патент захудалый, на горовица нашего титцевого, ну что-нибудь...
    Завсегдатай Аватар для hydr
    опять лампадники со своими лампочками в каменные темы лезут !
    Какое отношение лампочки имеют к этому?
    Да так улыбнуло,. 70 деталюшек, важные разговоры о схемотехнике, тузики рвущие грелки. И на этом фоне работающий аппарат на четырех деталях вместе с лампой ( без БП), с третьей за -100дб, остальных не видно, без ОС.
    И потом, тема же воспринимается коллегами, на поговорить, о схемотехнических и прочих предпочтениях.
    С уважением hydr.
    Я не хочу обогреватель делать. Серьезно не хочу. Для себя я решил, что ВК будет работать в классе AB.
    Устал я слушать ОУ, надоело. Этот проект исключительно дискретный в тракте.
    Так этот проект - это и есть "ОУ на дискрете".
    Как в принципе, и почти любой усилитель, но когда строится "ОУ на дискрете" на 50-100-200 ватт, да на 2-4-8 ом - это одно, а когда строится на десятки-сотни милливатт, и от 16 до 600 ом - это совсем дргуое.
    Поэтому я выше и писал: как занятие схемотехникой - очень даже, но практического смысла мало.
    какой обогреватель????Вы о чем? хватит тока 100ма при 9в питании ,это ведь наушники а не динамики мощности 50мвт оглохнуть можно
    можно даже от двух литиевых 18600 питать без бп
    Настольный, для рук. Очень удобно руки зимой греть.
    Скиньте ссылочку на вашу схему - пока суть да дело, загоню её в симулятор, хоть сравним на пальцах.
    вот у этого кпд выше чем у повторителя но тоже Акласс ток покоя R14 выставить и все,нет такого полевика можно вольтодобавку поставить
    это проверенный худ но чуть с лучшим входным каскадом инверт,играет красиво
Название:	1969 ушник.png
    резистор R1 сделайте 2к забыл исправить а если любите низкие искажения то токовое зеркало
    но искажения в А классе это совсем другое не то что в АВ на них не смотрите,с резиком лучше играет
    Делал весьма похожую схемку, толко в 2-полярным питанием, и на выходе MJE180.
    У тебя не было разделительного конда на выходе?
    Ну так, если 2-полярное питание, зачем он нужен?
    P.S. С кондером лучше - не нужна 2-полярка, не нужна защита от постоянки, но квы - "пасаны не поймут"
