Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 131
Тема: ЦАП с питанием от USB
    Аватар для maxssau
    Самара
    По умолчанию ЦАП с питанием от USB
    Хочу рассказать об одной плате ЦАП, которая явилась результатом некой "лабораторной работы".
    Начало здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=84956
    Учитывая, что это всего лишь хобби, то работа в этом направлении ведется крайне медленно.
    Цели создания платы:
    - качественный ЦАП, с питанием от USB + опционально аккумулятор (в планах 18650 одна или 2 банки, в зависимости от получившихся габаритов и времени непрерывной работы, так же необходимо учесть время зарядки)
    - по возможности наименьший габарит
    - минимум редкоземельных компонентов
    - USB UAC 1, отсутствие специфических драйверов, в идеале 16/44 - 24/96.
    - обязательно качественный выход на наушники.
    Что рассматривалось в качестве кандидатов:
    CS43L22 и ему подобные чипы (от AKM в том числе) - всё прекрасно, кроме характеристик аналогового выхода.
    CS43131 и аналоги - не совсем понятно, есть ли LPF внутри чипа, т.к. производитель в даташите рисует непосредственное подключение к наушникам, а так же питание логики фиксировано и равно 1.8В, что крайне не удобно.
    Т.к. палата по сути дела отработка идей и схемотехнических решений было решено взять старенький CS4398. В качестве транспорта - плата Чип И Дип USB Prime на STM32F042F6P6. Формат вывода фиксированный 24 бита 48 кГц Кстати большинство минусов получившейся платы именно по прошивке контроллера.
    LPF фильтр по схеме от AK4490 для DSD режима, за исключением первого конденсатора между дифф. линиями (С49 и С55), т.к. выход ЦАПы оказался очень нежным и искажения подскочили до 0.002%, поэтому фильтр получился скорее 2 порядка, чем 3 как заявлено в даташите. ОУ в фильтре - полюбившийся мне LM4562.
    Усилитель для наушников - собственная схема, начало здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2693677
    ОУ - TPA6120A2 паре с LM4562. Номиналы обвязки ОУ подобраны таким образом, что бы Ку усилителя был 1, по сути дела это просто повторитель. Есть определенные "грешки" у данной схемы, но первое прослушивание показало что звук хороший, на замерах мелкий шум и нет роста Кг, это скорее от разводки ПП.
    Питание. Здесь всё не однозначно, поэтому было решено попробовать DC-DC преобразователи. Для формирования 5В и 3.3В питания ИМС ЦАП использован AM1LS-0509S-NZ, для двухполярного питания LPF и усилителя для наушников AM2DM-0509DH60-NZ. Сразу на выходе DC-DC стоит простейший LC фильтр. Питание аналоговых цепей от малошумящих LDO стабилизаторов TPS7A4901 и TPS7A3001.
    В широкой полосе шума от DC-DC замечено не было, стабилизаторы отлично подавляют пульсации. Напряжение аналоговых цепей +-7В.
    Так же на плате есть второй разъем USB для подключения питания, в итоге он не пригодился и не установлен.
    Общий потребляемый ток от USB порта составил 330мА при подключенных наушниках 32 Ом и комфортном уровне громкости. В теории можно уменьшить, например заменив ADUM1400 на что то менее прожорливое.
    Стабилизаторы для DVDD - LP2985-3V3, для AVDD LP2985-5V0. Для VREF решено было использовать опробованный метод - REF195 и НЧ фильтр.
    Применяемая элементная база - в большинстве случает SMD, резисторы, конденсаторы - 0603, что не так удобно при пайке.
    Для экономия питания, на плате нет реле MUTE.
    Что получилось в итоге:
ID:	363419 Нажмите на изображение для увеличения.
    Замеры:
    Скрытый текст
    Линейный выход:
ID:	363427 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	363428 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	363429 Нажмите на изображение для увеличения.
    Пара картинок с RMAA:
ID:	363431 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	363432 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	363436 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	363437 Нажмите на изображение для увеличения.
    Выход для наушников мало чем отличается от линейного, поэтому приведу только несколько штук, где есть небольшая разница:
ID:	363438 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	363439 Нажмите на изображение для увеличения.
    Результат хороший, немного страдает взаимное проникновение, а так же растёт THD+N на ВЧ ( дополнения: после не хитрых манипуляций с номиналами выхлопа, выяснилось, что растет именно шум, а Кг остаётся на том же самом уровне, не зависимо от частоты, скорее всего проблема с какой то из линий питания), но мне разбираться лень, т.к. плата отладочная и будет скорее всего кататься вместе с ноутбуком по командировкам. SNR получился 110 дБ, что не так плохо, но конечно можно было бы и лучше. По идее можно поиграться с фильтрами питания, по крайней мере в LPF.
    Из минусов - тонна косяков в прошивке контроллера, так же необходимость убрать поддержку HID, т.к. кнопок нет. Есть проблемы с перезагрузкой. Будет время и желание переделаю, если транспорт перекачует куда то еще. Так же есть проблемы с разъемом наушников, коротит на землю, при вставке в него штекера, нужно искать что то лучше.
    Есть проблемы со стартом CS4398 - питание AVDD должно подаваться гораздо раньше DVDD, для этого был установлен супервизор и "замедлен" старт стабилизатора на 3.3В, но этого оказалось не достаточно, поэтому вместо супервизора в итоге прижилась RC цепочка.
    По звуку. Звучит ярче чем AKM, без особых акцентов, так же показалось что детализация немного выше чем у 4493. Пару месяцев на отслушку и поиск косяков.
    В конечном варианте будет всё таки CS43198, обещают меньший ток потребления, меньшие искажения, но будут определенные неудобства с преобразователями уровней на 1.8В.
    Последний раз редактировалось maxssau; 03.02.2020 в 00:59.
    _________________
    Евгений
    Irkutsk
    По умолчанию Re: ЦАП с питанием от USB
    Так что ДС\ДС типа того же амтековского АМ3 вполне подошел бы, даже и более мощный.
    Вот с амтеком я бы был поосторожнее, мы по работе вот такие ДС-ДС применили в мощном ключе (коммутатор "прием-передача" КВ-передатчика) AIMTEC_AM40E-Z, так он столько помех нагнал, что приемный сигнал и не увидели с ним, интересно, что рядом стоящий на плате F05 от XP Power вообще ничего не светит в эфир... Мы в итоге от амтека отказались и будем переходить на TRACO POWER..
    Аватар для maxssau
    Самара
    В звуковом диапазоне я проблем не увидел
    _________________
    Евгений
    Аватар для maxssau
    Самара
    Пробежался осликом по плате. Картинка для общего развития, выход модулятора CS4398, на входе тишина:
    После первого конденсатора LPF уже всё чисто, предфильтрация отлично справляется
    _________________
    Евгений
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Я для замедления включения TPA3251 использовал ADM6316DZ, 1600 милисекунд держит сброс.
    Аватар для maxssau
    Самара
    Век живи, век учись, спасибо за наводку. Те которые смотрел,в среднем 100-200 мс держат.
    В конечном итоге сброс будет от транспорта,решение принято в сторону xmos.
    Сегодня еще смотрел питание ОУ, действительно не хватает мощности DC-DC
    Зеленая линия - нога питания ОУ, желтая - линейный выход
    _________________
    Евгений
    Частый гость Аватар для While
    msk
    TRACO POWER
    TEN40-1211 тоже хорошо гадили в эфир
  8. #47
    Voronezh
    Тут бы буфер на LiPо - даже самой малой емкости - не бывает музыки с длинной максимальной громкостью. Если б сделать к батарейке драйвер, подзаряжающий её во время прослушивания, то и DC-DC вообще б не нужны. Пик-фактор у музыки таков, что средняя потребляемая - сильно меньше. И с USB её хватит.
  9. #48
    Такая простая схема обеспечивает сброс любой длительности (при подстройке) и любой уровень напряжения.
    Теперь, после сообщения Евгения задумался, стоит ли ее менять на MAX809
  10. #49
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Цитата Сообщение от seargey Посмотреть сообщение
    Сравнение с SMSL Sanskrit Pro.
    Прошу прощения, если оффтоп. Вчера слушали SMSL Sanskrit 10th MK II (DAC AK4493). Я тоже был удивлён качеством его работы. Хотелось бы обсудить, как они этого добились.
    BLACK HI-END
  11. #50
    Аватар для maxssau
    Самара
    Если не пытаться специально убить схемотехникой звук, то большинство аппаратов на 4490/4493 звучит весьма достойно.
    _________________
    Евгений
  12. #51
    г. Тамбов
    Питание было от импульсника и в Фубаре громкость регулировали. Подключен был к ноутбуку по USB. Получается, что это всё некритичные факторы?
    BLACK HI-END
  13. #52
    Аватар для maxssau
    Самара
    Ну кроме РГ, остальное при должном подходе не ухудшает звук. С электронной регулировкой громкости тоже есть методы не сильно ухудшающие звук, но это нужно DSP на борту.
    Судя по краткому обзору аппарат серьёзно подтянули в плане схемотехники по сравнению с первой версией
    https://www.audiosciencereview.com/f...-review.12148/
    https://hifi-audio.ru/archives/15102
    _________________
    Евгений
  14. #53
    г. Тамбов
    Да. Есть русские обзоры, где его не за цифры, а за хороший звук хвалят и удивляются.
    Не знаю когда, но хочу ещё посравнивать со своим на TDA1541 без всех тех гадостей, которые описал выше. Можно будет сделать выводы, насколько эти гадости влияют в реальности.
    Кстати, интересно, в этом чуде что-то предприняли в отношении помех, которые могут прийти с USB, а также для борьбы с джиттером?
    BLACK HI-END
  15. #54
    Аватар для maxssau
    Самара
    похоже что в большинстве случаев об этом не задумываются, даже в серьёзных студийных аппаратах. А джиттер по мне - раскрученная маркетинговая уловка.
    https://prosound.ixbt.com/interfaces...-auroran.shtml
    _________________
    Евгений
  16. #55
    Аватар для maxssau
    Самара
    Задался целью выровнять THD+N vs Freq.
    Проблема решилась заменой транспорта. Прошивка ЧиД видимо совсем не айс.
    _________________
    Евгений
  17. #56
    Ребят ! а LPF есть на кристале у cs43198 ?
  18. #57
    Аватар для maxssau
    Самара
    В даташите про это пишется очень смутно, на самом деле не понятно. В evolution плате нарисован 1 порядка и измеряют с A взвешенным фильтром.
    Пока не соберешь, не узнаешь.
    _________________
    Евгений
  19. #58
    на этом сайте пишут http://www.headphoneclub.com/thread-734241-1-1.html
    CS43198 с двойным параллельным выходом представляет собой архитектуру симметричного выходного сигнала с прямым XLR-выходом, без необходимости использования внешнего операционного усилителя для работы с ФНЧ
  20. #59
    г. Тамбов
    Послушали повнимательнее. Всё уже не так радужно. Сравнивали вот с этим, подключенным по I2S. В этот раз Сакнскрит подключался по S/PDIF. В прошлый раз по USB.
    Сначала слушали на лёгкой музыке. Самое неприятное в звуке Санскрита - подчёркивание верхов. Акустические гитары звучат не как гитары, а как тарелки что-ли. Ну, я думаю, все с таким эффектом знакомы. И потом сцена, как бы, кусками. Воздуха нет. Некоторые звуки хуже локализованы. Ну и в целом, слушать не очень хочется по сравнению с TDA1541. Есть и плюсы. На моей платке с 1541 после Санскрита металл кажется вялым. Однако слушать при этом всё равно интереснее 1541.
    Будем ещё сравнивать. Ещё попробуем по USB подключить. S/PDIF же у Санскрита, вроде бы, гораздо хуже сделан. Если будет так же, то надо будет делать блок питания. Так то питался Санскрит от импульсника.
    Надеюсь, не сильно наоффтопил. Начинал уже здесь. Думаю, не лишним будет дополнить.
    BLACK HI-END
  21. #60
    Аватар для maxssau
    Самара
    сейчас отлаживаю гибрид платы из первого сообщения и этой
    Не слышу я разницы, совсем. По гармошкам плата чуть хуже чем AK4490 и показывает даташит (-106 дБ THD+N).
    ИМХО после определенного порога искажений, отличить сложно одно от другого, думаю порог примернов -100 дБ, ниже уже всё
    кстати, АЧХ у CS4398 лучше, думаю на ЦФ в нём не экономили
    довольно примечательно, что АЧХ оригинала и в петле почти не отличается друг от друга, нет завала как на АКМ
Название:	delta spectra.png
    если не сложно, покажите пару картинок: THD на 1 кГц, на 75 Гц и 6 кГц, мне для общего развития.
    Последний раз редактировалось maxssau; 12.09.2021 в 12:21.
    _________________
    Евгений
