Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Постоянное напряжение на выходе фильтра
    Аватар для yrii
    По умолчанию Постоянное напряжение на выходе фильтра
    Всем добрый день! Работает у меня в сабвуфере вот такая схема, только без разделительного конденсатора на выходе. Без него на выходе фильтра присутствует постоянное напряжение 25….30мВ, на выходе УМЗЧ получается уже 470…660мВ. Использую микросхемы NE5532. Можно ли в этой схеме вообще убрать постоянку с выхода, или хотя бы снизить её до нормального значения.
Название:	Фильтр для АС.JPG
    По умолчанию Re: Постоянное напряжение на выходе фильтра
    - поставить другой ОУ, с маленьким смещением, на полевиках.
    - вернуть на место выходной конденсатор. чем он помешал? Там все равно между каскадами есть еще два!
    - поставить после выходного конденсатора еще один ОУ как буфер-повторитель, тогда этот конднесатор можно небольшой емкости. ОУ отрегулировать ноль на взыоде.
    Аватар для yrii
    Alex, спасибо за ответ! Чем помешал конденсатор? С ним "низы" звучат хуже, ощущение что бас смещается вниз, а удар большого барабана становится размазанным, нет четкости и упругости, пробовал разные конденсаторы, но без него гораздо лучше (даже с постоянкой на выходе УМЗЧ). И регулятор уровня громкости баса (стоит перед фильтром), без конденсатора стоИт на 1 час, с конденсатором нужно выкручивать на 3 часа для одинакового уровня громкости. Почему, не знаю. Попробую сегодня TL072.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Не вижу проблем убрать постоянку на выходе подачей нужного смещения на И вход DA1.2.
    С биполярным ОУ это мало поможет.
    Почему?
    Ну будет гулять с температурой немножко.
    Номиналы резисторв в этой схеме, конечно, выбраны для ОУ с малыми токами утечки, но не столь критично, чтобы их не скомпенсировать.
    Можно лаже прикинуть, какой там ток смещения.
    По И каналу Кус~=2, значит на И входе -10 мВ на сопротивлении 27 кОм. Ток -10Е-3/27Е3~=-400 нА.
    Вполне...
    В диапазоне температур от -40 до +60 Iсм меняется на 150 нА, что даст изменение напряжения на выходе около +- 5 мВ.
    А в диапазоне от 0 до 60 вообще дрейф тока смещения 50 нА, итого дрейф постоянки на выходе будет меньше миливольта.
    Последний раз редактировалось Гоша; 01.02.2020 в 20:50.
    Почему?
    Потому что потенциометр по одному из входов стоит.
    Вот если будет ОУ не биполярный, тогда да.
    Да, конечно, потенциометр там сильно повлияет на смещение.
    Но только в том случае, если его постоянно крутить от упора до упора.
    А если сначала настроить частоту, а потом скомпенсировать смещение, то ничего страшного.
    Согласен, что NE5532 здесь не совсем к месту.
    Ну так конечно, для одной точки можно и смещением отрегулировать.
    Аватар для yrii
    Ребята, всем спасибо за ответы на мой вопрос! По совету Alexa я поменял ОУ (на TL072), проблема решилась.
    Если это не чисто саб, то лучше со временем заменить это древнее гавно на что-то получше, но тоже на полевиках. На саб - сойдет и 072/82
    ОРА2132 уже вполне достаточно.
    Конечно.
    Аватар для yrii
    Alex, ИГВИН, 072 чисто для саба, звучит очень неплохо. Пробовал ОРА2134, почему-то хуже. Но, что самое интересное, в усилителях ОРА134 работают здорово, гораздо лучше 5532 или 072. И в то же время (как ни странно) буферный каскад на К574УД1А между УМ и фильтром ощутимо превосходит все вышеназванные ОУ. При применении их, ощущение как будто тембром ВЧ «задрали» высокие. К574 выдает насыщенный «бархатный» звук, уровень высоких меньше, но они гораздо разборчивее и приятнее. Хотя многие ругают этот ОУ, думаю хоронить его рано. Включен по такой схеме:
    574УД1? Его лет 35 назад хоронить надо было.
    Крайне неудачный опер.
    old chap Аватар для subsonic
    +1
