Показано с 1 по 20 из 39
Тема: LM3886 при Ку<3
    Аватар для VladimirV
    Voronezh
    Вопрос LM3886 при Ку<3
    LM3886 в штатном включении устойчиво работает при Ку>10.
    А надо заставить её работать с Ку=2 или 3. В штатном включении генерит 2,5 МГц с малым уровнем - меньше вольта.
    Как правильно скорректировать её в инвертирующем включении?
    Вероятно, где то это уже написано, че то - не нашел. Буду благодарен за совет или ссылку.
    Voronezh
    По умолчанию Re: LM3886 при Ку<3
    10 000 пф
    Не много?
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Voronezh
    dekko, Что-то в Вашей теме в первом посте вложение не открывается. Нельзя ли поправить? А то схемы то не видно...
    Voronezh
    схема тут
    Ага, спасибо! Но там Ку=(10+10+5)/5=5. Это довольно много. А мне надо 2...2,5 всего.
    Не очень хочется долго подбирать - тем более усилителей много. Многоампинг.
    VladimirV, а в чем смысл такого низкого Ку?
    Voronezh
    Больше не надо. Источник дает 8V rms. Зачем мне Ку больше? 8х2,5=20V, что на 8 Ом дает 50 Вт. Это на отдельный динамик - поскоку каждый динамик в каждой АС к своему усилителю подключен напрямую, без кабелей и кроссоверов.
    Т.е. кабеле перенесены с выхода усилителя на вход? Или там тоже нет кабелей?
    тама 4
    Voronezh
    тама 4
    А как?
    ---------- Сообщение добавлено 09:58 ---------- Предыдущее сообщение было 09:45 ----------
    Тоже нет.10-20 см от кроссовера до усилителей. И 70-90 см от УМ до каждого динамика. Питание АС - постоянкой. Кабели аналоговые остаются только от ЦАП до АС. Высоким уровнем. Если бы можно было ЦАП разнести на разные каналы аппаратно - кабелей сигнальных аналоговых не осталось бы совсем. Ну, кроме кабеля питания постоянкой.
    Кстати, о постоянке. В доме сейчас нету источников света на переменке. Осветительная часть проводки отдельная от розеток. Так что в перспективе есть смысл вообще её перевести на постоянку без замены проводов. Немцы уже начинают так делать в Германии.
    А как?
    (10+10)/5
    а постоянка фильтрованная?
    Voronezh
    (10+10)/5
    Это не верно. Если в ОС поставить 5 то Ку будет 2. Очевидно!
    Упс, это у неинверта будет, а тут - инверт.
    Пардон!
    Последний раз редактировалось VladimirV; 30.01.2020 в 12:51.
    что неверно? работающая схема? ошибка в подсчётах?, симулятор врёт? Заговор? 10+10 сколько будет? А теперь поделите на 5. Сколько будет?
    Voronezh
    Постоянка - есть постоянка, зачем её фильтровать? Пульсации - доли мВ, так что фильтровать нечего.
    Со временем переменка останется только в мастерской. Но там - станки! Да магнитофоны с холодильником (холодильник пока не инверторный). Т.е. везде пока на постоянку не получится перейти.
    ---------- Сообщение добавлено 12:48 ---------- Предыдущее сообщение было 12:47 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 12:50 ---------- Предыдущее сообщение было 12:48 ----------
    Сколько будет?
    Правильно, 4!
    А до кроссовера?
    Это получется, между колонками максимум метра полтора-два?
    Voronezh
    А до кроссовера?
    Кабель. Два по 1,5 метра. Между АС 2,5 метра. Столько же до ушей от каждой АС.
    ---------- Сообщение добавлено 19:56 ---------- Предыдущее сообщение было 14:14 ----------
    Подобрал коррекцию. При Ку=2.7 параметры таковы: Rвх=2.7 кОм, Rос=7,4 кОм, параллельно Rос цепочка 50pF и 1 кОм, между входами микросхемы 200pF. Инвертирующее включение. Может, кому пригодится в дальнейшем.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Я бы последовательно с ним докинул 100 Ом.
    Минимальное усиление -10
    Резистор ОС на ВЧ - 1кОм
    Соответственно 1/10= 100 Ом
    Можно и точнее подсчитать с учетом НЧ ОС, но имхо, это лишнее, ибо и так разница в 10-ть раз (почти) есть, значит все будет определяться резисторами ВЧ ОС.
    Это IMHO нормально.
