Показано с 21 по 39 из 39
Тема: LM3886 при Ку<3
    Аватар для VladimirV
    Voronezh
    Вопрос LM3886 при Ку<3
    LM3886 в штатном включении устойчиво работает при Ку>10.
    А надо заставить её работать с Ку=2 или 3. В штатном включении генерит 2,5 МГц с малым уровнем - меньше вольта.
    Как правильно скорректировать её в инвертирующем включении?
    Вероятно, где то это уже написано, че то - не нашел. Буду благодарен за совет или ссылку.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По умолчанию Re: LM3886 при Ку<3
    Постоянка - есть постоянка, зачем её фильтровать? Пульсации - доли мВ, так что фильтровать нечего.
    Со временем переменка останется только в мастерской. Но там - станки! Да магнитофоны с холодильником (холодильник пока не инверторный). Т.е. везде пока на постоянку не получится перейти.
    Только автоматы на линиях не забудь поменять на для постоянного тока. Как ты будешь узо применять? Совсем не безопасно в таком доме жить будет если постоянка высокая.
    Voronezh
    Речь пока о переводе только освещения. Это отдельная сеть с групповым УЗО. Розетки как раз имеют полуиндивидуальные (на каждую комнату) дифф. автоматы.
    Насчет УЗО - подумаем.
    Можно было бы сразу на 24 вольта перевести - но проблема с лампочками остро встанет. Не делают их. Строил я дом 10 лет назад. Было ощущение, что что-то с источниками света изменится. Но угадать, что выйдет то, что вышло - я не смог. Прогресс просто стремительный оказался. Настолько, что производители светильников просто не поспевают за светодиодниками.
    УЗО будет контролировать на утечки только на линии переменного тока до БП, после БП, где уже постоянка, УЗО ничего контролировать не будет, т.к. утечки там будут восприниматься УЗО просто как ток потребления.
    Voronezh
    Ничего подобного. Что на постоянке, что на переменке УЗО по прежнему будет вычитать из тока, текущего по фазному проводу ток, текущий по нейтрали. И, при обнаружении существенной разницы - отключать потребителя. Единственное, что изменится - порог отключения, поскольку измеритель разницы там электромеханический.
    Частый гость Аватар для пэмстн
    VladimirV, какой кроссовер перед LM-ками ?
    Voronezh
    Цитата Сообщение от пэмстн Посмотреть сообщение
    какой кроссовер
    От Анатолия Сухова из Москвы.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15547
    Отличная конструкция.
    Давно еще взял у него платы в комплекте с конденсаторами, но так и не стал делать. 6 хороших усилителей накладно. Сейчас многополосность на хайпиксе делал бы.
    Voronezh
    Зря. Тем более - с конденсаторами - самой проблемной комплектацией.
    А они уже такими "хорошими" и не нужны, как всеполосные.
    Тогда тем более - взять один 4-х или 6-ти полосный Хайпекс, и к нему добавить что-то помощнее на саб(ы), от них-же.
    Voronezh
    Тоже - вариант. Их много, если не стремиться загонять в одно горло всю полосу. Скажем, по ГОСТу энергетика спектра выше 6,3 кГц - всего полтора процента. Нафиг в одном горле нужна мощь, бешеная скорость нарастания и низкий THD одновременно? Чтобы потом мучиться с разделением этого горла на три потока?
    UCD36MP, если на 6 каналов, и UCD34MP если на 4.
    Voronezh
    Не, если в одном месте - тащить много проводов к АС - не по мне. УМ должен быть у динамика. Под АС по-любому подставки - там места навалом. К тому же D-класс на ВЧ-СЧ - не по мне.
    Да и БП я предпочитаю, чтоб был отдельно. Заэкранирован, отфильтрован - без сетевых кабелей на полу.
    Хотя - эт на любителя.
    И где же сетевые кабели? На потолке?
    Voronezh
    Проводка - в стенках. Я её сам делал, планируя розетки с учетом последующей обстановки в доме. Осветительная - да, частично на потолке. В металлических (медных) трубах - у меня потолок второго этажа сгораемый. БП - у розетки. А дальше таки идет толстый кабель по плинтусу - и в нем 2х30В на 10 А хорошо отфильтрованной постоянки. Идут до подставок под АС, в кои и упрятаны УМ. Основные емкости по питанию - они в УМ. Наводок - минимум.
    На кабель постоянки помехи не действует?
    ---------- Сообщение добавлено 16:31 ---------- Предыдущее сообщение было 16:26 ----------
    Хорошо отфильтрованная это как?
    Слабый сигнал по межблочникам лучше?
    Voronezh
    Нет. Там миллиомы импеданс.
    Фильтруются помехи ВЧ преобразования. НЧ подавлена системой KKM, фильтрами и следящей ОС в БП. А ВЧ - в каждом плече дифф. и синфазный фильтры на дросселях Эпкоса на 10А и пленочных конденсаторах. Остаток переменки менее милливольта. БП в цельном металлическом корпусе.
    ---------- Сообщение добавлено 18:11 ---------- Предыдущее сообщение было 18:09 ----------
    Лучше. С учетом отсутствия вблизи переменки.
    Еще лучше был бы разнесенный ЦАП. Но - нету.
    Потому что с этим есть некоторая проблема с синхронизацией. Если конечно, волнует джиттер.
    Voronezh
    Это понятно. Но, я надеюсь, со временем решат её. А пока - межблочниками раздаем.
