Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Сценический ламповый оконечник МХ-600 с идеологией Hi-Fi
    Аватар для malyshev
    г.Москва
    По умолчанию Сценический ламповый оконечник МХ-600 с идеологией Hi-Fi
    Привет всем любителям лампового звука.
    При поддержке одной из известных фирм,работающей в области качественного сценического звука,мы совместно разработали стационарную ламповую конструкцию(усилитель 2х280вт) в РЭКовом варианте.
    Сейчас идёт испытательный период.Лампы КТ-88, по 6шт. на канал.Начинка аудиофильная.Тираж очень ограниченный.Более подробно об усилителе я расскажу позже.
Название:	IMG_2097 копия (2).jpg
ID:	363279   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_2114 копия.jpg
ID:	363280   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_2119 копия.jpg
    Аватар для malyshev
    г.Москва
    По умолчанию Re: Сценический ламповый оконечник МХ-600 с идеологией Hi-Fi
    принудительный обдув тут присутствует,управляется микропроцессором.И выключается через 2мин. после общего отключения.На ГУ-74Б тоже делали аппараты в своё время по заказу из дальнего зарубежья.Очень недешёвое удовольствие.
ID:	363282   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	363283   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	MX3000 bac в JPEG.jpg
    Нижний Тагил, Russia
    И каким вам видится применение сего монстра в виде "недешёвого удовольствия"? Ламповой технике на сцене место в качестве преампов и оконечников для гитарного и басового усиления, не более. Тем паче с такой выходной мощностью. Получится действительно ну очень штучное изделие...
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Это для ценителей, а не для средней руки прокатчиков и тем более лабухов. Такие аппараты я вижу в крутом джаз-клубе например. Интересна более подробная информация от Юрия Малышева, в каких условиях работают готовые изделия.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    Аватар для malyshev
    г.Москва
    Семену Х. Почти так ,Семён.Тем более опыт использования мощных выходных ламп имеется. В конце 80х,начале девяностых нам "подкатили 10тыс. ламп 6П45С (неликвиды телезавода в связи с переходом на полупроводники) .На них "ваяли" 2х200 и 2х400вт.Были и 6П44С,6П36С.Звучали усилители на них неплохо,да и играли долго и надёжно.Как то попал в руки усилитель "Макинтош" .Моноблок "МС -3500" на американских 6П45С -аж 8шт. в моноблоке,выдающего чистые 350вт на 4 и 8ом.Аппараты очень ценились и в 70х-80х. для работы на сцене и даже на открытых площадках.Да и сейчас их пользуют в солидных клубных заведениях.(продолжение следует).
ID:	363337   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1,МС -3500.jpg
    Последний раз редактировалось malyshev; 30.01.2020 в 22:08.
    Завсегдатай Аватар для MicxaelDu
    Украина
    Я продавал ламповый усилок и не дорого, ну так ценители не особо появились (на халяву один купить хотел, но такое не проходит, с таким аппаратом). Оставил себе, до лучших времён...А аппарат чисто ламповый для джаза самое то... Бас гитарный усилитель 160 Вт (для клуба вполне хватит, а если с кинаповской башкой, то вообще с избытком). Если брать полностью ламповый Ампег СВТ2, то цена у него в три---пять раз больше.
Название:	IMG_0060 - копия.JPG
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 01.02.2020 в 18:26.
    Аватар для malyshev
    г.Москва
    Вот пока варианты фрагментов схемы (все рабочие). Есть вариант и балансного входа(на длинные линии).
    1.Оконечный каскад.(ультралинейное включение).
    2.Раскачка
    3.Блок питания с плавным включением анодного напряжения оконечного каскада.(один из вариантов).
Название:	УсилительКТ-88 (6шт_).GIF
ID:	363552   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Раскачка МХ-600 схема.JPG
ID:	363553   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания общий МХ-600.jpg
    Аватар для malyshev
    г.Москва
    Что ж тут аудиофильного, обыкновенный Вильямсон, даже без фазовой коррекции НЧ между первым каскадом и ФИ с разделенной нагрузкой. Ультралинейка невыгодна ни с каких позиций. И где стабилизатор экранного, пентоды ведь поэтому ругают за специфическую грязь. Это совсем несложно- цепочка стабилитронов на те же 340 В, полевик FQP12N60/ 2SK2843, и звук приобретет чистоту и гладкость. Среди коротковолновиков работа с грязной экранкой считается недопустимой, да и Рисорчи с незапамятных времен имеют экранные стабы. Это не прихоть, а насущная необходимость.
    Владимир! Давайте фото Ващего усилителя,хоть одного.Тоже обсудим.Или выкладывайте схемы ,с аргументированными советами.А так получается "ни о чём".
    Екатеринбург
    Мы же не собирались обсуждать какие-либо мои усилители и строить разговор по принципу "сам дурак". Вы выкладываете схему, профи дают комментарии, учитывать их или нет - ваше дело. К тому же, на приведенной вами схеме Мака стабилизатор экранки присутствует, и не зря.
    Аватар для malyshev
    г.Москва
    Как показал многолетний опыт :стабилизаторы не всегда полезны.Тогда надо стабилизировать всё : мощные анодные,смещение,раскачку и экранные сетки.
    Частый гость Аватар для bzrd
    Есть примеры инсталляций на подобном усилении?
    Аватар для malyshev
    г.Москва
    Пока только на выставках ,организованных фирмой "Арис Про"(Москва).Эта модель ещё "обкатывается".
    Хотя сценические модели делались в девяностых годах.Сделано под маркой "Фортиссимо" и "George Ohm" несколько сотен штук на лампах 6П45С и 6П44С,6П36С.
    Частый гость Аватар для McRAM
    о.Хортица
    Цитата Сообщение от malyshev Посмотреть сообщение
    .... и "George Ohm" несколько сотен штук на лампах 6П45С и 6П44С,6П36С.
    Были и 6П41С , по 4штуки в плече.
    Аватар для malyshev
    г.Москва
    Совершенно верно и были даже по 7шт. в плече 6П41С (14шт. в канале и 28шт. во всём усилителе )2х500вт.Это было 25лет назад.
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    К сожалению (или к счастью) сегодня качественный звук в заведениях достигается другими путями. Тот же Арис торгует d&b audiotechnik. Ну а лампы - для комбиков.
    ---------- Сообщение добавлено 06:34 ---------- Предыдущее сообщение было 06:17 ----------
    последний раз ламповых монстров из 90-х в качве портального усиления (ес-но безо всякого процессинга) я видел лет пять назад у самых начинающих прокатчиков в их первых рокклубах, до этого 9 лет назад у других таких же.
    Каков поп, таков и приход
    Ливны
    Это наверно было один раз? Несерьезно. Самые начинающие прокатчики накупили б/у аппаратуры да и все.
    Пермь
    конечно несерьезно. тема давно раскрыта - если есть 10 тыс советских ламп с телезавода, надо их красиво реализовать.
    Украина
    Я ушел от ламп в оконечниках, на звуке не сильно и сказалось . А эксплуатация на порядок дешевле. Да и на цене изделия...
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Поздравляю с реализацией серьезного проекта!
    Относительно стабилизации. Влад. Сим. все же прав. Изменение анодного в данной схеме не приводит к существенному изменении тока в сравнении с напряжением на экранной сетке. Но это даже далеко не главное. Стабилизатор должен иметь возможность выполнять свои функции даже в случае когда вторая сетка является источником ( динатронный эффект однако) плюсом нужно иметь ограничение по току дабы не сжечь сетку. Такой стабилизатор достаточно сложен а посему сплошь и рядом используют резистор в цепи сетки. Но, жесткий источник во второй сетке повышает линейность,( проверено на ГУ 72). Изменения не радикальные но пяток дб по высшим можно скостить.
    С уважением hydr.
    Аватар для malyshev
    г.Москва
    С уважением hydr.
    Здравствуйте!Спасибо на добром слове!
    Когда работали с 6П45С,то ставили стабилизатор по 2й сетке (порядка +180 вольт) и на аноде +600в.Наблюдался опасный эффект при снижении сетевого напряжения.Снижалось анодное -ничего страшного,а вот при снижении смещения лампа могла пойти "вразнос" Напряжения смещения уже не хватало,чтобы надёжно "подпереть" выходную лампу.При 220в сети смещение на 6П45С выставлялось -42в,2-я сетку(регулировалась 200-160в).На аноде +600в(ток покоя 35ма). При этом выходная мощность была не менее 180вт с пары выходных ламп. Для повышения надёжности 6П45С стабилизацию по 2й сетке сняли.В данном случае согласен: стабилизировать 2-ю сетку КТ-88(или 6550) можно более безопасно.
    Для 6П45С применяли(нестабилизированные) регуляторы по 2й сетке.Для установки тока покоя.При этом позволяет не залазить в цепи управляющей сетки.Схемке около 30лет.Отлично себя зарекомендовала.
Название:	Регулятор по 2й сетке.jpg
