Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Помогите разобраться с колхозом 106й Веги
    Зарегистрировался
    Аватар для Lomakin
    По умолчанию Помогите разобраться с колхозом 106й Веги
    Помогите, пожалуйста, понять то, что напаял предыдущий владелец проигрывателя. Сам, к сожалению, не настолько силён, чтобы разобраться.
    Вводные данные:
    - есть Вега 106 стерео в довольно уставшем состоянии
    - довольно долго приводил ее в порядок, не касаясь плат. После того, как перепаял питание, почистил и смазал мотор, шпиндель диска, заменил голову, включил. Подключал через тюльпаны к усилку, а тот уже передавал звук на колонки Вега 50АС. Если кнопка 250мВ отжата, то звук идёт только через один канал. Если нажата - на второй канал добавляется гул.
    - из инструментов - отвертка и мультиметр.
    - просьба - посмотрите на фотки - скажите куда копать?
    Никогда не думал, что такое буду писать) но прошу прощения за ссылки вместо нормальных фоток. Пост создаю с телефона(
    Последний раз редактировалось Lomakin; 30.01.2020 в 06:06.
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    По умолчанию Re: Помогите разобраться с колхозом 106й Веги
    Реле, видать, для закорачивания головки. Только непонятно, в каком режиме оно это делает.
    Просто уберите всё лишнее и соедините согласно схеме. Находится легко.
    Зарегистрировался
    Аватар для Lomakin
    А не могли бы глянуть на фотки и сказать - зачем это вообще делалось? У меня вызывают сомнения изменения в схеме. Особенно удаление конденсаторов на плате коммутации выходов и пучок висящих друг на друге компонентов у кнопок управления проигрывателем.
    Россия, г.Челябинск
    Если Вы не планируете использовать встроенный корректор, то можно вообще выходной провод проигрывателя припаять непосредственно к колодке на ЭПУ, куда провода от звукоснимателя идут.
    Спрашивайте у бывшего хозяина, зачем он всё это делал...
