Yurgen, что взяли в итоге?
Денис.
Вот такое чудо еще нашел:
https://www.youtube.com/watch?v=DjJNmxYWygE
---------- Сообщение добавлено 17:13 ---------- Предыдущее сообщение было 12:08 ----------
Недавно появилась МП под v3 поколение процессоров, но с DDR3.
Да, без возможности последующего апгрейда на v4, зато память вдвое дешевле. Учитывая скорости контроллера памяти V3 - выигрыша от DDR4 почти нет.
Сборка 64ГБ выходит 33-34к. Неплохо.
https://aliexpress.ru/item/400107289...536.1577098656
Денис.
HUANANZHI X99TF 2678V3 64Gb DDR4 вполне себе достаточно. Я думал сначала память DDR3 ставить поэтому 2678V3 , под DDR4 можно брать E5-2640V3*еще дешевле будет. 1650V3*или 1660V3*не вижу смысла, E5-2696V3 или E5-2699V3 еще сильно дорого. Ну а двухсокетные это под серверные решения или узкоспециализированные решения где к-во ядер имеет значение.
---------- Сообщение добавлено 17:24 ---------- Предыдущее сообщение было 17:16 ----------
Если брать DDR4 2133 МГц ECC REG то она совсем и немного дороже DDR3, а учитывая что вся DDR3 перепрошитая и невозможность в будущем апгрейда то лучше взять сразу DDR4 недорогую.
Ну вот например 4*16 Гб 12700р Samsung DDR4 2133 МГц ECC REG
или вот чуть подороже
У того же продавца DDR3 1800 4* 16Гб 9200р. У него же в отзывах многие пишут что память перешитая разогнанная. У меня тоже был опыт у другого продавца покупал Klisre, разгону не поддается вообще.
Последний раз редактировалось Yurgen; 16.06.2020 в 22:37.
Yurgen, я смотрел конфиг 8*8Gb и сравнивал с DDR4 2400MHz. Там разница в цене повыше.
DDR3 Samsung 16GB 1600Mhz 2283р. х8pcs = 18264р.
DDR4 16G 2400Mhz x1pcs 3900р. х8pcs = 31200р.
13000р разницы для 128ГБ конфига. За эти деньги БП+Кулер+Корпус + еще останется
Может я зря DDR4 2400MHz смотрю? Есть ли вообще смысл в DDR4 2133MHz ?
Денис.
Линейка 2600v3 для DDR4 поддерживает 2133MHz максимум, разгона по шине для этих камней практически нет.
А зачем 8*8Гб? В двухсокетную материнку?
На БП как раз не стоит экономить, особенно если видюха крутая будет. Хотя за 13 как раз можно уложится если корпус без особых претензий.
8 планок ради 8-ми канального режима работы памяти. На ddr4 даёт внушительные 120ГБ/с, для ddr3 105ГБ/с. При параллельных вычислениях лишним не будет.
При 4х планках в 2 раза меньше.
Денис.
Если продавец пишет в описании к товару что-то подобное: "Примечание для 1866 МГц, ниже тест от CPU-Z. Он будет показан PC3-14200 (889 МГц). Он не будет показан PC3-14900. Пожалуйста, не размещайте заказ, если вы не можете принять его." - это уже гарантия того, что память перепрошита.
Самый надежный вариант, это посмотреть маркировку чипов на фото.
К примеру hynix дает в датащите точную информацию, какая маркировка чипов, какой памяти соответствует.
https://www.skhynix.com/eng/support/...calSupport.jsp
TE: DDR3-2133 14-14-14
RD: DDR3-1866 13-13-13
PB: DDR3-1600 11-11-11
H9: DDR3-1333 9-9-9
G7: DDR3-1066 7-7-7
Аналогичную информацию дает и самсунг, но у них инфа не так четко структурирована
https://www.samsung.com/semiconducto...C_Rev123-0.pdf
Кто-то в алиэкспрессе даже фото у продавца выложил, что память прошитая, но не помогло.
Ломатель, появилась новая двухсокетная материнка HUANANZHI X99 F8D заточенная под DDR4.
Спасибо. Посмотрю.
Никак решение не приму, учитывая что Ryzen 9 3000 oem за 27000р за камень даёт в 1,5 раза больше производительность. А младшие камни так почти паритет цена/ , производительность. Но с amd у меня неприязнь необъяснимая
Денис.
Решает валовая производительность. Считаю, что 24 ядра / 48 потоков (2х Xeon) можно без проблем менять на 12ядер/24потока (ryzen 9 / core i9-10900). Если деньги позволяют. Исключение, наверное, сильно специфические серверные задачи с огромной кучей запросов/потоков/виртуальных машин. Поправьте, если не прав.
Денис.
Не совсем так. При прочих равных всегда лучше иметь меньше ядер, но с бОльшей производительностью каждого: разделить ядро между несколькими задачами можно почти без накладных расходов, обратное неверно. Поэтому мощный Ryzen/ i9 - в большинстве случаев лучше, собственно почему за него и берут больше денег. И еще нужно смотреть на потребности в памяти, Xeon-ы хороши именно обьемами и производительностью кэшей, и это довольно часто имеет бОльшее значение, чем брутто-производительность ядра/ядер в сумме. Хотя тот же 8280 очень неплох и по совокупности свойств. Кроме цены, естественно.
Последний раз редактировалось sia_2; 30.06.2020 в 14:21.
