Страница 12 из 21 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 419
Тема: Апгрейд компа на сокет 2011-3 Xeon из Китая
  1. #221
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию Re: Апгрейд компа на сокет 2011-3 Xeon из Китая
    Сообщение от Walter Посмотреть сообщение
    Может оказаться, что софт вообще однопоточный и укочегаренный до 7ГГц под фреонкой celeron-class процессор обходит все i9.
    вполне может
    В моем случае под докером может быть запущен целый зоопарк приложений. А при запуске вычислительных задач, там явно прописывается сколько использовать ядер. Так что могу загрузить и 64ядра, легко
  2. #222
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Если памяти с запасом, то такого не должно быть в принципе.
    Если бы все было так плохо, то двухсокетные материнки исчезли бы с пояалением 2-х и более ядреных процессоров. Но этого не произошло, почти все xeon v3 и v4 работают в двухсокетной конфигурации за исключением серии 16хх.
    Это зависит от типа задач.
    100500 виртуалочек я уже приводил. Хостинг 100500 сайтов - аналогично.
    На каждую задачу рождается свой независимый поток вычислений.
    Есть класс задач, которые часто должны обмениваться между собой данные и тут односокетные вне конкуренции.
    Теже поигрульки например.
    На каждого NPC не будешь же выделять свое ядро, вычисления сначала размазываются по ядрам, потом всеравно все сливается в один поток.
  3. #223
    Toronto
    я помню
  4. #224
    Юг Украины
    Пишут что память работает в восьмиканальном режиме. Т.е. страхи надуманные.
    Помоему тут тролишь ты, в отличие от bepo, вот совсем честно.
    Посмотри на схему любой дуальной мамки, контроллер памяти давно переехал из северного моста в процессор еще в 2003 году в Атлоне 64. Потому он и называется ИКП, интегрированный (в ЦП) контроллер памяти
    У зионов между ЦП бегает всего что-то около 38Гбайт (QPI *2 штуки * 2 байта за транзакцию * 9,8ГигаТранзакций/с) в секунду, тогда как ДДР3 дает около 20 на один канал.
    ---------- Сообщение добавлено 17:47 ---------- Предыдущее сообщение было 17:43 ----------
    У меня такая машина стоит дома (одна из) никакого УГ не заметил
    Смотря для чего.
    Посерфить - избыточно ядер, погамать- недостаточно частоты.
    У меня есть третьепень, я на нем комфортно гоняю Данжеонс Киперс 2, но не говорю, что он не УГ для общего применения..
    Это специфический инструмент для специфических задач.
    ---------- Сообщение добавлено 18:17 ---------- Предыдущее сообщение было 17:47 ----------
    https://pikabu.ru
    Пишут что
    На пикабу много интересного пишут, например
  5. #225
    На Ютубе есть видос, где на двухпроцессорной китайской мат плате даже полноценного 4-канала нет Работают два канала на каждый процессор.
  6. #226
    Toronto
    Подожди ка, а как же я гамаю? (не сильно большой геймер но и на паре 2.93ГГц с нормальным видео вполне комфортно)
    Вот захотелось волфенштейн нью ордер поиграть так докупил GTX1660 и купленная за $37 пара X5687 на 3.6GHz уже доехали до моего американского аддреса жду когда доедут до Торонто
    ---------- Сообщение добавлено 12:20 ---------- Предыдущее сообщение было 12:19 ----------
  7. #227
    Россия
    новое железо лучше оптимизировано, чем старое для всех приложений Adobe 2020.
    Оптимизация - это когда на старом железе так-же хорошо работают новые функции.
    это минимум 5 поколение Интел
    А меня вполне устраивает и 4-ое.
    Но вы ведь не считаете дураками тех, кто покупает новое железо за ту же сумму?
    Нет конечно.
    И только люди не далёкого ума покупают на последние деньги такие машины
    И компьютеры...
    Универсальной машинки не получится, в домашних задачах будет УГ.
    NUMA не работает?
  8. #228
    Частый гость Аватар для bepo
    Софт 2020 года и софт 2015 года не могут аналогично хорошо работать на железе 5-7-летней давности.
    Вот кстати интересное игровое сравнение. Это на заметку, насколько далеко уходит новое бюджетное железо, в отлитии от не бюджетного железа 5-7 летней давности.
  9. #229
    Юг Украины
    [OFF]
    так докупил машину времени
    2014 год.
    У нее, по памяти, лок на 60Гц и все ЦП с больше 2-х ядер одинаковы
    Как там Metro Exodus и the division 2
    Хотя тот же The Outer Worlds на старичках идет на ура, фигли, перерисованный фолаут нью вегас.
    ---------- Сообщение добавлено 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было 19:43 ----------
    NUMA не работает?
    ЕЕ эффективность не при межядерном а при межпроцессорном обмене?
    Цифры межзеонного интерконнекта - выше, для проверки - интел.сом.
    РАйзены первых двух поколений были NUMA, где чиплеты бегали друг через друга в соседские каналы памяти.
    В ЗЕН 2 впилили и/о хаб с контроллером внутри него.
    Сколько там, +30% для операций с памятью на пустом месте.
    Последний раз редактировалось Walter; 18.02.2020 в 21:02.
  10. #230
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Если ОС видит что в система два процессора с памятью на разных контролерах, то в этом нет особых проблем.
  11. #231
    Toronto
    Oops sorry нью колоссус (а не нью ордер) и требует HT и 3.4ГГц минимум + мин. 4ГБ видео памяти и пиксельных и вертексных шейдеров не старше версии 5.0.
    Вот мне и подумалось, в моей подстольной Z77 машине 5i 3.6ГГ i7-3770k в неё будет стоить ~$150, ксеон ~$100) a А $37 за (+шиппинг) за пару X5687 3.6GHz совсем недорого + БП в сервере спокойно вывезет и gtx1660, вроде как дело стоящеее, а набор драйвов позволяет загрузится в любой комбинации (ESXi 6.5, 2008 сервер, вин7 и вин8.1) после недолгого раздумья i7-3770k я тоже купил чтобы уж было по иронии судьбы он похоже доедет до меня первым
  12. #232
    Частый гость Аватар для Faustrip
    Вот вы тут развели , по факту ,сегодня собирал комп клиенту , мать Асус z10pa-u8 -9500р
    2650v3 -6000 р 3 плашки по 32 Гб по 5000р
    Кулер простой 1000р , переходник пси-е на nvme 500р с Али .все было куплено на Авито в течение 2х недель.
  13. #233
    Toronto
    Цитата Сообщение от Faustrip Посмотреть сообщение
    2650v3
    ну если только человеку кровь из носа реально нужно 8/16 адер/потоков, а так, только в качестве заглушки процессорного сокета при продаже матплаты очень уж клок низкий с другой стороны практически бесплатен
  14. #234
    funny the rat, там под базу ,1с, видюхи даже отдельной не будет ,очень чипово вышло с учётом 96 Гб ОЗУ .плюс удаленка нормальная .
  15. #235
    Toronto
    А ну тогда понятно, для реляционных дб почти без-относительно движка, если нет суперсложных запросов, то для многопользпвательского режима важнее количество ядер и размер памяти, а не скорость отдельного ядра чтобы не было затыков
  16. #236
    И что?
  17. #237
    Россия
    Межпроцессорном.
    Поч. 3, а не 4?
    под базу ,1с
    Я бы взял БУ сервер. Сейчас много компаний возят из зарубежных датацентров с приличной гарантией.
  18. #238
    _Summit_, за что заплатили то и собрали ) эт про 3 плашки , нужно было в простом корпусе .
  19. #239
    Irkutsk
    тоже себе gtx1660Ti прикупил, нравится
  20. #240
    Toronto
    Ну в общем да ++, жрёт меньше чем моя старая gtx560ti, если не загружена, то вентиляторы останавливает. Bроде всё выходящее в этом году будет без особых проблем поддерживать. Так как мониторы у меня старые 1920х1080, то вполне хватит на пару-тройку лет, имею планы через пару лет сменить основной монитор на 27" 2556x1440 или 2556x1600 для меня идеально, тогда может опять надо будет видео менять. Cуперширокими я попробовал пару дней попользоваться, не понравилoсь
