Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Не настраивается ток покоя клон найм 140.
    Аватар для danilafresh
    Ижевск
    По умолчанию Не настраивается ток покоя клон найм 140.
    Собрал усилитель клон найм 140. Звучит хорошо,громко Ток покоя не регулируется. На эмиттерных резисторах 0.22ома он 0.05мв. на выходных транзисторах 60мв.
    Причем,выходные транзисторы совершенно не греются. Пробовал менять резистор подстроечный с 1ком на 2ком-не помогло. Причем,ток покоя одинаковый в обоих каналах УНЧ. Где искать причину? Ведь работает и звучание хорошее,но настроить усилитель все же нужно,имхо,т.к есть некая грязь в звуке (то ли кажется,что она есть,то ли она есть точно).
    Поскольку знаний у меня мало и собирал я конструктор,не знаю с чего отталкиваться в поиске проблемы.
    1) если звук есть,значит все транзисторы целые?
    2) начать проверять номиналы резисторов? Выпаивать резисторы и проверять их номиналы?
    3)ток покоя в обеих каналах УНЧ примерно одинаков. Значит ошибка какая-то синхронная?
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Не настраивается ток покоя клон найм 140.
    Для начала положить сюда схему конструктора.
    Или дать на нее ссылку.
    Ленобласть
    Транзистор термостабилизации неправильно впаян или не той проводимости.
    Ижевск
    ---------- Сообщение добавлено 16:29 ---------- Предыдущее сообщение было 16:27 ----------
    В схеме значатся выходные транзисторы санкен sc2922.,я использовал же motorola mjl3281A с драйверами mje 15032G ,15033G.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    danilafresh,
    Если у вас выходники вынесены чертекуда, а транзистор, который должен быть в непосредственном тепловом контакте с ними (явно один из 2-х, рядом с подстроечником) находится на плате в другой части корпуса, то чему удивляться?
    Ижевск
    Поскольку цоколёвка у транзисторов разная,то я транзисторы перевернул наоборот. В схеме значатся mje243,253. У меня же
    Mje 15032g,15033g.
    Это не схема.
    Очень похоже, что вместо транзистора термокомпенсации ztx384 впаяно что то другое. ZTX немного в другом корпусе.
    Ижевск
    danilafresh,
    Вы имеете ввиду Драйверные транзисторы? Они на радиаторах и должны быть отдельны от выходных транзисторов. Выходные транзисторы закреплены на радиаторе через слюду изолированы.
    ---------- Сообщение добавлено 16:37 ---------- Предыдущее сообщение было 16:35 ----------
    Вот китайская схема
    Юг Украины
    danilafresh,
    На более других смехах транзистор термокомпенсации обозначается как Q5
    https://i.imgur.com/3FcGJ.jpg
    у вас это ZTX384, который стоит параллельно с конденсатором в 47мкФ.
    Так вот, когда выходные транзисторы, которые у вас на проводах через пол корпуса нагреваются и у них возрастает ток, то этот самый Q5 должен тоже нагреться и снизить свое сопротивление, тем самым "сжать" напряжение между MJE243/253, которые утянут за собой напряжение между базами выходников.
    Ток у них уменьшится, они остынут и так до достижения точки равновесия тока выходников и температуры.
    Притом такой бред у всех быстрогуглимых китов этого УМ.
    Не будет теплового контакта - ток будет расти.
    ПС . ну и вообще плата такая себе. ржачная одним словом. Лучшие практики 80-х годов.
    ---------- Сообщение добавлено 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было 15:46 ----------
    danilafresh,
    ППС. Если хотите получить хоть что-то вменяемое - отпиливаете плату по квадратики выходников, выходники садите на саму плату, меняете местами радиатор и вот те две красивых платы рядом, на входные клеммы питания платы, которые таки рядом с выходниками вешаете по конденсатору, хотя бы на 1000 мкФ.
    Ну и термотранзистор прикручиваете непосредственно к радиатору на шлейфе.
    Хинт.
    Лучше всего прикручивать что-то вроде кт 815, пластмассой к радиатору через термопасту. Оно и малочастотное, и корпус правильный.
    danilafresh,
    Первый пост читал? У него тока покоя нет при любом положении подстроечника, как я смог понять. Причем тут тепловой контакт?
    С уважением, Виталик.
    Mje 15032g,15033g.
    Цоколевка mje243, 253 и mje15032, 33 абсолютно одинакова, если смотреть со стороны маркировки.
    Был неправ. Заглажу, искуплю.
    Последний раз редактировалось Гоша; 29.01.2020 в 17:16.
    Юг Украины
    https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MJE15032-D.PDF
    https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MJE243-D.PDF
    Та ладно, таки зеркальная.
    Нет, зеркальная.
    https://pdf1.alldatasheet.com/datash.../datasheet.pdf
    MJE243 на рисунке развернут маркировкой назад.
    Извиняюсь, был неправ, не досмотрел даташит до конца.
    Юг Украины
    Первый пост читал?
    Видимо невнимательно, и сразу махать шашкой
    Может транзистор не той полярности, и потому всегда открыт (если Ки Э поменять местами).
    Но это таки вызванивается тестером при перенесении его на радиатор
    Он или накосячил со сборкой, или детали неисправные, что навряд-ли. Надо мерить напряжение между базами выходного и предвыходного каскадов. А потом искать почему оно маленькое.
    Ижевск
    Подстроечник не регулирует напряжение как на эмиттерных резисторах,так и на выходных транзисторов. Перед сборкой все детали проверял esr-метром.
    Мне сказали,возможно где-то ошибся с номиналом резисторов. Схема хоть и старая,но мне звук понравился больше,чем icepower,marantz.
    ---------- Сообщение добавлено 17:33 ---------- Предыдущее сообщение было 17:30 ----------
    Сейчас посмотрел транзистор ztx 384. Там у меня стоит транзистор 2SC2240-GR(TPE2,F), Транзистор NPN 120В 0.1A 0.3Вт 100МГц [TO-92] (Toshiba)
    Он подходит вместо ztx384??
    Только цоколевка у него другая.
    Коллектор посередине.
    Надо смотреть разводку платы, к эмиттеру и коллектору должен быть подключен конденсатор 47 мкФ.
    Получается, что сейчас напряжение смещения выходного каскада задается прямосмещенным переходом б-э, это никак не больше 1В, и не регулируется,
    Измерь напряжение на конденсаторе 47 мкФ (на фото ниже подстроечника, левее ZTX.
    Юг Украины
    danilafresh, Если звук есть, то p-n-p и n-p-n скорее всего впаяны верно.
    Нужно пробежаться по схеме и проверить номиналы зрительно и тестером не выпаивая. Особая точность измерений таких не имеет из-за впаянных других деталей, но отличить 220 кОм от 22 Ом она позволит, т.е. банальную ошибку в комплектации/монтаже.
    Проверить Q5 (терморезистор на п-н-п/н-п-н), если впаян верно, то
    Оставляем только один канал на вторичке трансформатора, первичку включаем через лампочку накаливания в 40-60ватт, вход УМ заземляем перемычкой.
    Меряем напряжение на выходе.
    если около 0, то крутим подстроечник проверяя падение напряжения на эммитерных резисторах выходников и (поочередно) на конденсаторе 47мкФ, который шунтирует Q5.
    Если напряжение на Q5 толком не меняется, то меняем верхний от него резистор делителя меняем на в 2-5 раз большие.
    Распространенной ошибкой является выбор этих резисторов слишком малого номинала, когда терморезистор "не включается".
    Ижевск
    На обеих каналах 0.75в
    Сейчас замерю. 0.75в на конденсаторе 47мкф это нормально?
    Последний раз редактировалось danilafresh; 29.01.2020 в 18:14.
