Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Постоянка на выходе ОУ
    Аватар для OksidAluminiya
    По умолчанию Постоянка на выходе ОУ
    Операционник KA4558, на первой ножке (выход) постоянное напряжение -14 Вольт, из-за этого усилитель уходит в защиту. Напряжение питания нормальное +-16В, у других таких ОУ в этой же части схемы на выходе нет постоянки. Замена микросхемы не помогла, по осциллографу тоже постоянка. Из-за чего такое может быть?
    По умолчанию Re: Постоянка на выходе ОУ
    А что на 2 и 3 ногах?
    Вторая нога с первой соединена, схема ФНЧ. На 3 - 14 милливольт
    Voronezh
    Че т не то. А питание точно оба нормальные? Вторая нога с первой - звонится? Контакты всех ножек в наличии со схемой? Третья - не висит? А то 14 милливольт - может только от тестера быть.
    VladimirV, Да, с питанием все ок. 1+2 звонятся. Все ножки пропаяны и третья нога связана со схемой.
    важный момент: у ОУ без обвязки подключенного только 4 и 8 ногой к схеме тоже постоянка на обоих выходах около 15 вольт...
    Впринципе, решил, заменой 4558 на 4560. Постоянка ушла, но что не так с 4558?
    Voronezh
    Нарисуйте, хоть карандашом. Понять со слов - не просто.
    Имею ввиду, взяв питание со схемы, только + и -, подав его на абсолютно новый ОУ 4558, на 1 и 7 выводе (выходы оу) мс постоянное напряжение +15 вольт
    Voronezh
    Так что толку включать ОУ с висящими в воздухе входами? Это глупость. Вы подайте питание, соедините на землю неинвертирующий вход. Инвертирующий соедините с выходом. Вот тогда только можно на выходе чего то мерить. Именно это и будет текущим смещением ноля.
    А на висящих входах может быть что угодно - там токи утечки пикоамперы.
    Волшебство какое-то с этим усилителем... Заменил ОУ на 4560, усь перестал уходить в защиту. Восстановил две дорожки в одном канале, причем обрыв удалось найти только цэшкой, внешне они как целые. При проверке обнаружил что он кушает как не в себя, чуть добавляешь громкость а ток потребления уже 2-3 ампера. Замерил, при выходной 40Ватт усь потребил 170Ватт. Что это? возбуд? ослика нормального нет, до 200кгц.
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    А какието признаки возбуда есть? Нагрев?
    DrModd, в покое нет, при подаче сигнала начинает нагреваться из-за большого тока. Усь автомобильный.
