Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 49
Тема: Измерение графика импеданса
    Аватар для Onkyo
    По умолчанию Измерение графика импеданса
    Приветствую уважаемые форумчане!Подскажите чайнику,была схемка у меня спаяна для измерения графика импеданса,работала корректно,ноутбук был с двумя разъемами 3,5 то есть один микрофон и одни наушники.Сейчас купил ноут с одним входом и ничего не работает,пробовал переходник вставлял,именно переходник,там один разъем под микрофон и один под наушники а не просто раздвоитель для наушников.Проверял его,вместе вставлял микрофон и наушники в него и все работает,но эта схемка все равно не хочет работать даже с ним,в инете рыл но ничего не нашел,может здесь есть у кого какая схема,ноут леново 330 ideapad.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    По умолчанию Re: Измерение графика импеданса
    Конечно, микрофон же моно.
    А приспособа для снятия импеданса - стерео. Один вход измеряет опорный сигнал, второй - измеряет падение напряжения на нагрузке.
    Самый простой способ - купить ЮСБ карту из несложных со стерео выходом и стерео входом.
    Аватар для Onkyo
    Да вот уже была эта мысль,наверное и правда так проще всего будет,просто надеялся может есть у кого такой вариант схемы,чтоб перепаять.
    ---------- Сообщение добавлено 20:44 ---------- Предыдущее сообщение было 20:39 ----------
    Какую из этих лучше взять 2.0 или 7.1 или же без разницы? https://www.dns-shop.ru/product/7ea0...sound-adapter/ https://www.dns-shop.ru/product/1e8a...sound-adapter/
    Юг Украины
    вы меня таки не услышали, вы ноутбук собираетесь перепаивать?
    На ноуте МОНО вход. Совсем моно, совсем-совсем-совсем моно-о-о-оооооо.
    А вам нужен стерео.
    https://support.lenovo.com/us/en/solutions/ht104467
    Вы уверены, что хоть у одной из них есть стерео вход
    Аватар для Onkyo
    Теперь услышал,тогда какую карту можете посоветовать,мне только для измерений графика импеданса и все.
    Юг Украины
    Из простых -не знаю, нужно гуглить.
    Частый гость Аватар для rsergio
    Самое простое - это BEHRINGER UCA 222
    Можешь даже не сомневаться - моно. Я такие год назад покупал десятка два, и потом препарировал, в производственных целях.
    Аватар для Onkyo
    Может как товарищ Сталин,дадите ссылку на недорогую,но с нужными мне параметрами,и желательно не как у берингера с тюльпанами,а с джеками,буду весьма благодарен.
    Частый гость Аватар для vadimal
    Ижевск
    Я брал примерно для этих же дел такую Behringer UMC202HD
    Одну сжёг, заменили по гарантии. Пока полгода проблем нет.
    nuc i7 Roon +BeagleBone Black + PCM63 nos выхлоп Папанин (Семынин) + однотактник 300В + Samson SX2800 для ДБА сабов (Сабсоник) на B284C26 + 15ndl88 моно мид бас+ большие рупора X1-08 EXOTIC F8 (Норман) и GRT145C
    Попутный вопрос - чем более точнее замерять импеданс?
    Тут как-то решил углубиться в этот вопрос.
    Был готовый шнурок для LspLAB - замерил им динамик и вроде все ОК, но стал замерять им разные резисторы и такая картина - при близком номинале к калибровочному все точно, а вот чем дальше, тем больше погрешность.
    Сделал проводок для REW и им замерил - кривые похожи, но вот сопротивление чуть отличается. Стал мерить резисторы - он ещё больше привирает т.к. у него калибровка только при нулевом сопротивлении.
    Хочу понять то ли это норма, то ли может моя звуковая карта не такая и линейная.
    Аватар для Onkyo
    Не знаю,мне было достаточно того,когда в ноуте было 2 входа в старом и все работало,я в основном чтоб посмотреть частоту настройки коробки и померить фс,все.
    Аватар для Onkyo
    BEHRINGER UCA 222 А подскажите,как переделать схемку под эту карту?Ведь в схеме 3 контакта на микрофон,а здесь тюльпаны и всего 2 Нажмите на изображение для увеличения.
    Рязань
    Влияет много факторов, от выходного сопротивления выходов, до входного входов. И между ними точность указания действительного сопротивления того резистора - тоже не на последнем месте.
    А линейность карты ни при чем, если только там не навешано каких-нибудь АРУ, она на несколько порядков выше чем точность и стабильность резисторов в схеме.
    ---------- Сообщение добавлено 11:47 ---------- Предыдущее сообщение было 11:46 ----------
    Тюльпаны - тот же джек, только разделенный на две дырки. По центру горячий провод, по краю масса.
    Денис
    Аватар для Onkyo
    Так а 3 контакт какой,в той моей схемке к микрофону подходит 3 контакта а не 2
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Я для таких целей купил SoundBlaster PLAY!3.
    Дешево и сердито. Только не надо устанавливать "фирменный" драйвер с примочками. Он у меня завешивает компъютер.
    А у Берингера вход одного тюльпана (центральный контакт) надо соединить с 1 контактом джека, второй - со вторым, а внешние контакты тюльпанов - с 3 контактом джека.
    Рязань
    Блин, чел, ты реально не тролишь щас? Давай нарисую соответствие пары тюльпанов одному джеку.
    Денис
    Аватар для Onkyo
    Не тролю,и не видел в глаза еще эту карту берингер,получается один джек распаиваем по вашей схеме на 2 тюльпана и второй джек также,и потом как понимаю одну пару тюльпанов во входы а вторую в выходы на карте,верно?
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Рязань
    Примерно так. Только один из джеков хватит распаять всего на один тюльпан.
    ---------- Сообщение добавлено 11:58 ---------- Предыдущее сообщение было 11:57 ----------
    https://yandex.ru/images/search?text...jpg&rpt=simage
    Красиво!
    Денис
