Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Помогите выбрать ключевой транзистор
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Помогите выбрать ключевой транзистор
    Чтобы открывался от 3.3 и 5В
    Ток достаточно на милиампер 200 при напряжении вольт 12-18
    Чтобы был дешевый распространенный.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Помогите выбрать ключевой транзистор
    BS107,BS108,BS170.....
    Сергей.
    - Аватар для Olegyurich
    IRF630
    avtech@palabs.ru
    КП505
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Спасибо всем ответевшим.
    Хотел еще уточнить. Желательно, чтобы не требовали внешних компонентов (резисторов например). Чтоб завел напруги и все. Мне надо это для электромагнитных замков. Они у нас открываются с задержкой. Т.е. приложил ключик, светодиод начинает гореть сразу, а замок отпускает только через секунду с лишним. Ужасно напрягает. Хочу привязать открытие к светодиоду.
    Раскажи подробнее - там есть нюансы в управлении.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Да нету там никаких нюансов. Светодиод начинает гореть мнгновенно после того, как приложил ключик к считывателю. Но напряжение снимается с замка спустя секунду с лишним. Зафиг так сделано, не понимаю. Шеф говорит, что так не годится.
    Я думаю, что сигнал со светодиода (он на светодиоде 5В примерно) нужно завести на транзистор. Транзистор должен уже управлять реле, которое, когда на нем нет напряжения, пропускает 12В на замок, а когда есть (всетодиод горит и транзистор открыт), не пускало бы 12В на замок. Дверь таким образом будет открываться гораздо быстрее.
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Я думаю, что сигнал со светодиода (он на светодиоде 5В примерно) нужно завести на транзистор.....
    Похоже, тогда замок можно будет открывать гвоздём.
    Смотря какой замок. Те, с которыми я работал, после подачи 12В посредством кнопки, отправлялись на помойку. Там необходимо формировать импульс и после, ограничивать ток.
