Показано с 1 по 9 из 9
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Помогите выбрать ключевой транзистор
    Чтобы открывался от 3.3 и 5В
    Ток достаточно на милиампер 200 при напряжении вольт 12-18
    Чтобы был дешевый распространенный.
  2. Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Помогите выбрать ключевой транзистор
    BS107,BS108,BS170.....
    Сергей.
  3. - Аватар для Olegyurich
    IRF630
    DENON DCD-520AE - PALABS AE25 - PALABS ACE1-001
    avtech@palabs.ru
  4. Старый знакомый Аватар для Airt
    КП505
  5. Регистрация не подтверждена
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Спасибо всем ответевшим.
    Хотел еще уточнить. Желательно, чтобы не требовали внешних компонентов (резисторов например). Чтоб завел напруги и все. Мне надо это для электромагнитных замков. Они у нас открываются с задержкой. Т.е. приложил ключик, светодиод начинает гореть сразу, а замок отпускает только через секунду с лишним. Ужасно напрягает. Хочу привязать открытие к светодиоду.
  6. Старый знакомый Аватар для Airt
    Раскажи подробнее - там есть нюансы в управлении.
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    Да нету там никаких нюансов. Светодиод начинает гореть мнгновенно после того, как приложил ключик к считывателю. Но напряжение снимается с замка спустя секунду с лишним. Зафиг так сделано, не понимаю. Шеф говорит, что так не годится.
    Я думаю, что сигнал со светодиода (он на светодиоде 5В примерно) нужно завести на транзистор. Транзистор должен уже управлять реле, которое, когда на нем нет напряжения, пропускает 12В на замок, а когда есть (всетодиод горит и транзистор открыт), не пускало бы 12В на замок. Дверь таким образом будет открываться гораздо быстрее.
  8. Завсегдатай Аватар для pokos
    Я думаю, что сигнал со светодиода (он на светодиоде 5В примерно) нужно завести на транзистор.....
    Похоже, тогда замок можно будет открывать гвоздём.
  9. Старый знакомый Аватар для Airt
    Смотря какой замок. Те, с которыми я работал, после подачи 12В посредством кнопки, отправлялись на помойку. Там необходимо формировать импульс и после, ограничивать ток.
