Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Как правильно защитить реле
  1. #21
    Аватар для samodelkin
    По умолчанию Re: Как правильно защитить реле
    Slava!!!, прав, все равно придется так или иначе городить софтстарт. Проще в самом блоке, запитать реле от выходного напряжения.
    Всегда!!!
  2. #22
    Цитата Сообщение от samodelkin Посмотреть сообщение
    -понятно... показать. взорванные?
    Это какие-то неправильные.
    Нормальные и в 3-х киловаттных усилках не взрываются.
  3. #23
    mAxSpace, это были сварочники, а терморезистор стоял на дежурке - 50 ватт
    Вот такой простой ремонт партии сварочников.
    ---------- Сообщение добавлено 15:24 ---------- Предыдущее сообщение было 11:34 ----------
    Добавил резистор 10 ом, реле запитал от 12в вывода блока питания, а включается просто от реле.
    Все работает прекрасно!
    Всегда!!!
  4. #24
    Лопнул резюк 10 ом 5ватт белая керамика. втихую.
    поставил 18ом 10 ватт. Пока нормально.
    Всегда!!!
  5. #25
    Ленобласть
    Они вообще не держат перегрузку, в отличие от ПЭВ. В софтстарте их и ставлю.
  6. #26
    Александр Котов, я думал в белых проволока надежно приварена...
    Ты бы подсказал китайцем что их белые резисторы все говно, они наверное не знают....
    Последний раз редактировалось samodelkin; 11.02.2020 в 15:31.
    Всегда!!!
  7. #27
    Частый гость Аватар для While
    msk
  8. #28
    да, но она там очень тоненькая.
  9. #29
    While, охАеть не встать.....
    можно, конечно, завезти в микропроцессор переменнку чтобы "ловил момент" но стоит-ли оно того?
ID:	364217 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось samodelkin; 11.02.2020 в 18:45.
    Всегда!!!
  10. #30
    Калуга
    Реле по быстродействию не отработает в нуле, даже при наличии детектирования.
    У меня в софтстарте обычные млт - много лет никаких проблем.
  11. #31
    Serge_L, в блоке предохранитель на 10а.
    Значит, теоретически, в нормальной работе не должно быть выше по крайней мере 6-7 ампер.
    Больше 220/10=22 не должно было быть и то короткий импульс.
    Почему резистор сдох а не предохранитель не ясно....
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 18:51 ----------
    While,
    Цитата Сообщение от While Посмотреть сообщение
    https://habr.com/ru/company/unwds/blog/390601/
    интересно
    Всегда!!!
  12. #32
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Видимо на резисторе падение напряжения значительно выше, чем на преде. Тем более предохранитель инерционный, чтоб он перегорел нужно время, а чтоб перегорел быстрей нужны сверх токи.
  13. #33
    Калуга
    samodelkin, эти глиняные резисторы - полное говно!
  14. #34
    г. Ижевск
    Проволка , скорее всего, тонковата, и не всегда к ней равномерно контактирует цемент.
    на мой взгляд , очень хорошее решение, МЛТ-шки очень выносливые.
    В пультах на работе ставил защитный резистор МЛТ-2последовательно со входом БП, 24 Ом, ёмкость в БП 400мкФ; при включении в полутьме видно как он быстро раскалялся до красна, потом остывал. Месяца за четыре в обоих пультах сгорели. Поставил два двухваттника 51 Ом параллельно, - 7 лет прошло, всё "жужжит".
  15. #35
    чем, обоснуй!
    Всегда!!!
  16. #36
    Калуга
    Тем, что говно!
    Мощность не держит, сгорает на раз!
    По возможности, стараюсь нигде не использовать.
    В ремонтах раньше часто ставил - очень намучился.
    Подозреваю, что есть дорогие оригиналы. Но ни разу не встречались.
  17. #37
    видимо, был воздушный карман и проволока раскалялась, утоньшалась и лопнула.
    У меня печка грелка сделана на таких резюках, 6 шт. пока все живы
    Всегда!!!
  18. #38
    г. Ижевск
    Похоже так, и этих карманов там может быть не один...
