Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 29 из 29
Тема: И снова об S-90
    Аватар для Владимирович
    Нальчик
    По умолчанию И снова об S-90
    Друзья,вопрос,наверное,всем опостылевший,но всё-таки: для каких целей утоплена передняя панель на С-90? Для чего это сделано? Только ли дизайна ради или разработчики преследовали какую-то иную цель? Перерыв кучу всевозможных статей по данной акустике,я так и не нашёл ответ на этот вопрос. Есть тут люди которые обмеряли эти АС вдоль,как говорится,и поперёк?
    По умолчанию Re: И снова об S-90
    Шойта Абонент спит
    А какое ему дело до нативных S-90 в заводских корпусах
    То что динамики - макеты, это и ёжику понятно. А с другой стороны чтоб их чем-то заменить понадобятся суммы на порядки большие
    зы. Пока нашел замену стоковым СЧ-ВЧ в виде комплекта за $200 от Yamaha NS-670. Чем НЧ заменить я так и не вижу пока. И откуда его везти с такими граммами. А вы можете и дальше мерить в Хорнреспе Фунтики с Али
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    Может проще будет что то похожее на Yamaha NS собрать, раз часть динамиков есть, чем переделывать 90е ?
    А на кой мне чисто ЗЯ Ямаха-мониторное? У меня же лабиринты Рогожина S-92 на тылах
    Суть динамиков от NS-670, что они 1:1 по посадочным местам там где могли быть СЧ-ВЧ от S-90. И даже частоты разделов совпадают
    Здешний
    Ну вернее это были уже пустые корпуса.
    А динамики из этих корпусов поди лежали лет 20 в кладовке без дела пока их не съела моль.
    ---------- Сообщение добавлено 07:19 ---------- Предыдущее сообщение было 07:16 ----------
    Обмерять особо нечего. Это тот случай, когда при виде снизу совершено ясно, что при прослушивании сбоку даже спереди ничего нет...
    Кстати, Орбиты были без бортика...
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    Нальчик
    Т.е. У Орбит был более правильный конструктив?
    Кажись, нашли главный косяк систем Ы, теперь заживем)))...
    Нальчик
    Кажись
    кривляние - это Ваше кредо.
    А вам не кажется, что одинаково уныло-тупоголовых тем про С90 уже достаточно, и все разжевано 100500 раз, и появление каждой новой смахивает на планомерный троллинг?
    Бортики. В пылу можно было не заметить, что у Орбит вообще бафл другой...
    Здешний
    Я бы не сказал, что он был более или менее правильным. Ведь все это были клоны того, что уже сделали в мире... Но колонка была с более широким баффлом и скругленными гранями. В остальном как всегда. Лучше, чем S-90f и еще одной модельки Амфитонов звука из подобного набора динамиков не выжали. Ни с бортиками, ни без. Увы. Да и все апгрейды этой акустики касались именно замены динамиков в СЧ/ВЧ звене. Кстати, мне как то удалось увидеть один из пробразов С-90. Это были какие то Пирлесы. Низенькие и широкие как тумбочка и тоже с выступающим бортиком, под который пряталась съёмная защитная сетка...
    Я к тому, что у С-90 бортик на корпусе - это не та проблема с которой стоит начинать. Но а так то Вы конечно правы - утопленный в бортиках баффл плохое решение для СЧ/ВЧ диапазона.
