Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Стабилитрон параллельно цепи смещения ВК
    Аватар для Дмитрий Косачев
    По умолчанию Стабилитрон параллельно цепи смещения ВК
    Подскажите, для чего необходим стабилитрон параллельно цепи смещения ВК?
    Схема усилителя Yamaha A-S300:
Название:	Yamaha A-S300_Biasing.png
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Стабилитрон параллельно цепи смещения ВК
    Так вы же сами умный, не могли инженеры Ямахи поставить стаб просто так- очевидно, чтобы работало в классе А.
    ВК работает в классе AB.
    Орел
    Для ограничения тока ВК при обрыве транзистора Q117 или пробое одного из Q113, Q114.
    В нормальном режиме стабилитрон закрыт.
    Дмитрий.
    Mishich, спасибо!
    При напряжении 1,25В все транзисторы откроются и сгорят точно так же, как и без стабилитрона.
    Частый гость Аватар для kent
    ... транзисторы откроются и сгорят точно так же, как и без стабилитрона.
    не учли падение напряжения в эммитерах выходников, которое приведет к повышению и на стабилитроне и его открытию - ограничен ток выходников до момента сгорания предохранителя.
    ОК, пусть будет по 0,75В на переходе, остатки - на эмиттерных рехзисторах. При 4А*50В - без разницы, сгорят разом.
    ... При 4А*50В - без разницы, сгорят разом.
    100 mS указанный режим должны выдержать, осталось понять время срабатывания предохранителя, т.к. на 200Вт усил вряд ли расчитан
    Он явно на 8Ом, пиковый ток - 6А, средний - 2, предохранитель на 3А, 4А он будет держать минуту...
    ...предохранитель на 3А, 4А он будет держать минуту...
    вероятно в Ямахе трансформатор не расчитывали на поддержание 50V при таком токе, а снижение V дает шанс попасть в ОБР на DC режиме, да и предохранители бывают быстрые - полагаю так мыслили разработчики для простых мер защиты.
    Там ещё базовые резисторы R149,R150 транзисторов ВК, тогда с учётом всего нетрудно просчитать, что максимальный сквозной ток будет порядка 4 ампер. Простейшая защита.....
    Только в комбинации с непоказанной защитой по ОБР такое сработает.
    Судя по массе, БП там не декоративный, 2кратную перегрузку выдержит почти без просадок, а вот предохранители сколько будут держать 33%ю перегрузку - вопрос. Едва ли менее 10мс) И это ещё не учитывая 2..3кратный разброс по h21э
    Последний раз редактировалось zoog; 29.01.2020 в 16:52.
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Скорее всего это попытка защитить конденсатор от обратного напряжения, параллельно которому подключен стабилитрон.
    Не вижу, откуда оно может взяться .....
    г. Калуга
    Немного не так хотел сказать - стабилитрон ограничит прямое напряжение на конденсаторе при аварийной ситуации.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    -доктор, я жить буду?
    - а смысл?
    Зачем защищать копеечный конденсатор, если дорогущие выходники испарились?
    Это именно защита выходников. Вопрос насколько действенная - это да.
