Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Саб с одним или двумя динамиками?
    Аватар для piter200
    Ukraina
    По умолчанию Саб с одним или двумя динамиками?
    У меня стоит больших размеров саб с одним динамиком 320 мм. В принципе всем устраивает. Но есть возможность заменить на более компактный с двумя динами по 250 мм. Прослушать заранее нет возможности. По сути вопрос - есть преимущество в двух динамиках (один на фронте, другой в пол без фазоинвертора) по сравнению с большим на фронте с фазоинвертором? Разумеется, при прочих равных характеристиках?
    По умолчанию Re: Саб с одним или двумя динамиками?
    будет "быстрее"
    но нужно сравнить параметры-тс
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Может два дина в разных корпусах, один по центру фронтальной, другой по центру тыльной стены, напротив друг друга. Не задумывался о таком варианте?
    Аватар для piter200
    Ukraina
    Меня интересует сам принцип построения. С "класикой " все понятно. Два динамика в одном корпусе - один вперед, другой в пол, без фазика. В чем преимущество, если есть? Почему не два в пол, или еще куда?
    На тех частотах правит хата. Куда динамик не выводи, нужно попсиховать прежде чем перестанет гудеть.
    А то точно 2 динамика в параллель? А то вперёд играет повыше, а в пол пониже? Или второй пассивный?
    Логично сделать в 1 сторону и иметь возможность вращать (по Сабсонику типа)
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    В ПРО есть похожее решение. Один динамик наружу другой внутри (в щели ФИ) относительно первого на 90 градусов.
    old chap Аватар для subsonic
    Так делает M&K.
    ---------- Сообщение добавлено 02:23 ---------- Предыдущее сообщение было 02:15 ----------
    Для какой площади выбирается саб ?
    Все пляски от того что саба обычно недостаточно для создания равномерного звукового поля на оговоренной площади.
    И закономерно начинаются поиски непонятно чего...
    Качественной 12" головы достаточно для покрытия 20 -25 кв.метров.
    В 35 кв. метрах, у меня от 2х12" на некторых фильмах диван подпрыгивает. При 2х75вт усилителе.
    Что будет, если на эти динамики подать их номинальные 250вт, страшно даже подумать....
    А смотря как порезать. Если пониже 4м порядком, то просто давить, но запаздывать будет. Если дать играть повыше, то может прыгать. И вообще, смотря какая хата.
    Или просто пора прикрутить диван к полу
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    В "бетонной" хате и от 4x21 ни фига не прыгает и не не должно, если нет ярко выраженных мод
    В таком варианте даже на референсе немного вибрирует диван и пробивает грудную клетку
    А в варианте с одним сабом торчат пики на 25 Гц и 45 Гц и естественно при небольшой громкости диван может начинать шевелится
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 24.01.2020 в 11:03.
    Саня, ты ниже 55-60 Гц ничего не имеешь, вот оно и колбасит не по детски...
    Что бы реальные 30 Гц ощутить, не услышать, а именно ощутить, мощности совсем другие необходимы.
    Сейчас выпускаю линейку сабов:
    8" - усиление 600w.
    12"- усиление 1Kw.
    18"- усиление 2 Kw
    Хорошо отрабатывает пики, без клипа и с минимумом искажений.
    Последний раз редактировалось subsonic; 24.01.2020 в 13:44.
    4-м и поделено, ЕМНИМП, герц на 80.
    Я писал- 35м2 комната.
    Там от 30-ти примерно полоса и есть.
    попробуй также, но на 50 или 60 сделать. Можно от 40ка третьим. Попробуй также от 40-ка вторым и на 80 режектор. Или около того. А главный вопрос, выше саба хотя бы 8"*2 есть?
    Для микрофона, для уха и тела только гармоники...
