Показано с 1 по 20 из 22
Тема: 5.5 вольт в питании накала. Критично ли?
    Аватар для Vortex
    По умолчанию 5.5 вольт в питании накала. Критично ли?
    Привет! В общем получилось так, что тореловцы видимо где-то сэкономили и под нагрузкой транс дает 5,5 вольт для накала ламп, вместо 6,3-6,5. Как это влияет на характеристики усилителя и на звук?В принципе все работает, кенотрон выпрямляет напряжение , усилитель издает звуки. Но гложут меня сомнения, нормально ли это
    По умолчанию Re: 5.5 вольт в питании накала. Критично ли?
    Цитата Сообщение от Vortex Посмотреть сообщение
    нормально ли это
    Нет. Но ничего особо страшного в этом нет. Многое зависит от конкретных типов ламп и от схемотехники.
    РФ Саратов
    При пониженом напряжении накала снижается максимальный ток катода. Причём на новых лампах этого снижения можно и не заметить, снижение проявится под конец ресурса.
    Ситуация поправима, домотать один вольт это всего несколько витков.
    Аватар для Vortex
    Поверх транса что ли? ))) Просто они накальную обмотку под анодную сунули похоже . Потрошить весь транс придется.
    Меняет характеристики лампы, снижает срок службы.
    Можно попробовать выпрямить, только будет удже чуть больше чем надо. Излишек можно погасить резистором или стабом LDO.
    Хотя, домотать проще.
    А можно и ничего не делать и так оставить, тем более, если:
    Да.
    РФ Саратов
    Именно так.
    ---------- Сообщение добавлено 11:01 ---------- Предыдущее сообщение было 10:55 ----------
    А вот тут бывает по разному, например для 6Ф1П увеличивает и значительно. Как я понимаю с ростом мощности ламп прирост "моточасов" снижается и с какого-то уровня начинает уменьшатся.
    Можно углубиться в тему, почитать Н.В.Пароля, например. Но лучше не надо, не стоит оно того. ПУЛ-ы из родного города Alexander-а будут работать нормально. Всякие там пальчиковые двойные триоды и пентоды - долго и счастливо.
    ЗАвисит от режима работы лампы (рабочей точки).
    Примерно так. Поскольку лампы, особенно мощные (выходные) стараются использовать в режимах, близких к максимальному, то как понижение, так и повышение тока накала приводит к снижению их ресурса. У малосигнальных допустимый диапазон пошире.
    Петербург
    Падает крутизна усилительных ламп. Звук становится более тусклым.
    Домотать вторичку можно поверх анодной обмотки. Главное - правильно соединить её с основной накальной обмоткой, не соединить по ошибке в противофазе.
    но ничего страшного при неправильном последовательном(в отличие от параллельного) соединении ничего не сгорит просто напряжение станет еще меньше,поэтому померяйте мультиметром
    Аватар для Vortex
    Ок, спасибо! Попробую домотать.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    "Пять копеек" в копилку советов (что пишут специалисты)
    село Самбек
    Снижение ресурса при недокале - это общее свойство оксидных катодов всех видов, а такие катоды используются в большинстве усилительных ламп.
    Voronezh
    Попробую домотать
    Доматываемые витки растяните так, чтобы доп. обмотка заняла бы всю "баранку" трансформатора равномерно. Т.е. не виток к витку, а с большим шагом. А доматывать там не больше десятка витков, наверное.
    РФ Саратов
    Осталось добавить- при максимальных токовых режимах, очём уже не раз говорилось.
    Я не зря привёл в пример 6Ф1П, у неё 95% отказов из-за перегорания нити накала триодной части, снижение напряжения накала до 5.3 вольта эту проблему решает без ущерба работе узлов, об этом тоже много писалось в своё время. Не думаю, что кто-то использовал подобные лампы в максимальных токовых режимах. Но есть подобные примеры даже для мощных триодов серии ГИ, в паспортах приводится напряжение накала для импульсных режимов работы (максимального тока катода) с оговоркой, что если триод используется в непрерывном режиме работы с значительно меньшим током катода то напряжение накала можно снижать с 12 вольт до 9.
    Доматывать - артель Напрасный труд.
    это почему?
    ---------- Сообщение добавлено 20:32 ---------- Предыдущее сообщение было 20:28 ----------
    если лампы старые то лучше сделать при включении меньшее напряжение 5.5в а после броска тока можно даже поднять до 6.9...7в будет лучше
    их выбросить и поставить свежие.
    выгнать этого больного работника и взять молодого и здорового-капитализъм
    В конденсаторных микрофонах лампы специально работают с недокалом - 5,5...6 В (т.н. электрометрический режим). Работают иногда десятилетиями (зависит от типа/экземпляра лампы); если лампа не дефектная, то многие годы точно.
    ТС-у: доматывайте, не раздумывая. Если доп. обмотка помещается, то это вообще не проблема.
