Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Denon DCD-800NE
    Аватар для zstk-nsk
    По умолчанию Denon DCD-800NE
    Всем привет.
    Если кому нужно, вот схема выхлопа одного канала на Denon DCD-800NE
    В реальности операционники такие:
    U1 OPA1662
    U2 NJM8068
    Напряжение питания +/- 6V
    Конденсаторы - лавсан, допуск 5%. При этом есть одно интересное место, C540 (470pF) керамика X5R кажется (ёмкость сильно плывёт от нагрева), а C542 (470pF) лавсан.
    Резисторы карбон, допуск 5%.
    По умолчанию Re: Denon DCD-800NE
    Не хорошая схема.
    Есть много недостатков.
    Аватар для zstk-nsk
    Расскажите о них пожалуйста если они не касаются номиналов резисторов (которые ещё и 1/8W) и выходного 2.5V.
    Последний раз редактировалось zstk-nsk; 23.01.2020 в 10:56.
    Примерно с 373 и до конца https://forum.vegalab.ru/showthread....49009&page=372
    Аватар для zstk-nsk
    Благодарю, с удовольствием почитаю.
    Аватар для zstk-nsk
    Не хорошая схема.
    В том числе в питании цапа. За ссылку спасибо, много интересного и полезного узнал.
    А что в питании?
    Аватар для zstk-nsk
    Как минимум 2 диода вместо стабилизатора, замена диодов на стабилизатор сильно уменьшает искажения.
    А если расшифровать все сокращения?
    Для чего 6В?
    D3D4 для отвязки вместо дросселя от питания генераторов на 3,3В?
    Аватар для zstk-nsk
    +6 для питания I/U+фильра, +5V для питания AVCC PCM1795, 3.3 для питания VDD PCM1795 и трёх генераторов с мультиплексорами. D3 и D4 для понижения "класса" аппарата.
    +6 для питания I/U+фильра, - мало, если только ОУ не r-t-r.
    генераторы надо питать от отдельного стаба+бусина.
    надо, также, продумать куда соединять землю генераторов, - на аналоговую землю ЦАП или на цифровую
    Не хорошо все питать от одной линии: и цифру, и аналог
    этот пункт не понял )))
    Аватар для zstk-nsk
    Есть следующий в линейке DCD-1600NE, дороже в 4 раза, там и генераторы питаются от отдельного стаба и диодов нет, вместо них 7812 и электролиты получше и их ёмкости по больше, а тут упростили, подогнали под "начальный" хай-фай.
    r-t-r все 3 штуки.
    вот и я про то же, и результат очень хорошо виден.
    Последний раз редактировалось zstk-nsk; 18.02.2020 в 13:40.
