Показано с 1 по 16 из 16
Тема: вопросы новичка по 2 проигрывателям
    Зарегистрировался
    Вопрос вопросы новичка по 2 проигрывателям
    Всем добрый день!
    прошу не пинать сильно за глупые вопросы.
    есть 2 вертушки с проблемами:
    1) Радиотехника Мелодия 103М - проблемы с плавающими оборотами, разбирал все, смазывал, но не менял пассик еще. Усилок практически в норме, фонов нет, чутка есть разброс по громкости на каналах
    2) Радиотехника ЭП-101. Механика в хорошем состоянии, все работает стабильно. но при запуске двигателя появляется гудение в колонках. при неработающем двигателе тихо
    Подскажите, пожалуйста, какие варианты, что проще отремонтировать.
    PS я нуб, прошу не закидывать специфическим жаргоном, хотя что такое электролит - пойму
    Последний раз редактировалось sstspb; 22.01.2020 в 20:22.
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    По умолчанию Re: вопросы новичка по 2 проигрывателям
    По первому вертаку - всё-таки Мелодия 103М или же Радиотехника 301М? И оба с роликом, а не пассиком.
    По Радиотехника ЭП-101. Надо выяснить, чем оно вызвано. Для этого нужно не дать контактам, замыкающим звукосниматель в нерабочем положении, замкнуться. Если гудение не пропадёт - значит, где-то с "землёй" проблемы, скорее всего.
    Электролит в жаргоне - электролитический конденсатор. Название устаревшее (давным-давно новое - оксидный), но от которого всё никак не хотят отказываться. Он полярный. Электролит там действительно есть.
    Voronezh
    Высохли электролиты в блоке питания, которые самые большие. Если менять, то ставить бОльшей емкости, чем родные - если влезают по габаритам. А там влезет раза в 2-3 бОльшей емкости.
    Зарегистрировался
    да, спутал механику этих двух.
    мелодия 103м плавающая, разбирал смазывал все что мог.
    по ЭП-101 где искать контакты?
    Спасибо за ответы!
    Россия, г.Челябинск
    С изнанки ЭПУ, под экраном.
    Зарегистрировался
    вот картинка с контактами. они? бумажку вставил, эффекта не дало
    https://yadi.sk/i/pCwgdgF2ssXRfA
    так же перепаял кондеры в БП, тоже ноль. при старте моторчика сильный гул в колонках
    Россия, г.Челябинск
    Они.
    Значит, попробуйте покрутить по минимуму гудения резистор сдвига фаз хотя бы на 33 скорость. Это R2. Лучше при этом слушать стол фонендоскопом (через который врачи слушают пациента).
    Зарегистрировался
    ок, спасибо за совет.
    вдогонку еще такой вопрос: двигатель разборный? явно просит смазки
    Россия, г.Челябинск
    Так-то разборка его не предусматривается, но всё равно как-то можно разобрать. Не помню, как.
    Зарегистрировался
    да, моторчик разбирается, крышка приклепана несильно, аккуратно вскрыть можно. вскрыл: живой, но сухой, смазал, работает хорошо.
    покрутил R2, который в ЭБУ двигателем. фонендоскопа нету, просто подключил сабвуфер, ничего не менялось. но! кондеры в ЭБУ двигателя не меняны (метки диск вроде держит, потому туда не лез)
    вот видео происходящего:
    https://yadi.sk/i/Honx96jncnTsDw
    Россия, г.Челябинск
    Что-то у Вас не так...
    Какое-то гудение и при выключенном ЭПУ, так не должно быть.
    А менять в генере нечего, кроме кондёров МБМ на плёнку, и пары электролитических кондёров...
    Зарегистрировался
    если выдернуть штекер питание двигателя - гудения нет. если не щелкая запуск пошуршать пальцем по игле - все ок, звук есть, гудения нет.
    Зарегистрировался
    дабы не плодить темы:
    есть у меня еще радиола симфония стерео (похожа на 2, но не уверен)
    раньше работала хорошо, теперь звук, особенно низкочастотный совсем плох. что первым делом менять?
    Россия, г.Челябинск
    Звук и с радио плох?
    Зарегистрировался
    использую как усилитель, решил тут заколхозить ламповое 5.1 (мелодия 103м, симфония и простенький саб)
    радио вообще не хочет (раньше вроде работало), но и особо не надо.
    UPD: при передислокации радиолы все отключал и заново подключал, звук усилителя вроде вернулся в норму, видимо мои кошаки где-то умудрились соединения аудиокабелей ухудшить. ну или внутри где какой контакт. В любом случае аккуратно пылесосом продую от пыли.
    Вопрос такой: какой усилитель по качеству лучше будет мелодия 103М или симфония? (мне чтоб распределить грамотно колонки)
    Россия, г.Челябинск
    Какой лучше - не знаю. Не слышал усилков этих агрегатов, лишь в курсе, что первый транзисторный. Второй - ламповый, соответственно.
    Прослушайте и решИте для себя.
