Показано с 41 по 60 из 63
Тема: Линейный БП для HTPC
  1. #41
    Аватар для bbest
    По умолчанию Re: Линейный БП для HTPC
    И забыть отключить Spread spectrum modulation в bios`е.
    Или его может там вообще не быть в явном виде и он будет включен всегда
    ---------- Сообщение добавлено 09:30 ---------- Предыдущее сообщение было 09:27 ----------
    Могу предложить вообще без стабелей, это же более правильнее?
    Современному ПК на стабилизацию практически глубоко плевать, у него ничего от БП не питается, ибо напряжения не те.
    Везде стоят свои стабели, начиная от ССД, и заканчивая ВК. Им что +6, что 4,5В всеравно в 1,5В преобразовывать.
    Возможно. Где можно схему посмотреть, отзывы?
  2. #42
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    Есть одна фирма выпускает БП ATX без ООС, не буду ее здесь афишировать
    Лучше по афишируй, там навероное и есть "трансформатор-выпрямитель-конденсатор"?
    А самому такой собрать слабо?
    Ну тогда только Л-Адаптер остается
    Что такое "L-адаптер"?
    для развязывания земляных петель.
    Каких "петель"?
  3. #43
    Аватар для bbest
    bbest, я как раз не переживаю , потому что как года 3 слепил себе безвентиляторный HTPC на H170, G4600 и SSD. Машина вместе со звуковой картой -4 Ватта потребляет 18-23 Ватта, частота в биосе понижена до 3,2 ГГц, охлаждение пассивное. БП- прямоходовый АТХ, сетевой мост 25 А 600 В с мягким восстановлением, силовая банка 470 мк и ESR 0,08 Ом, силовой ключ с 40 нкл заряда затвора, 3,3В и 5 В- траншейные Шоттки, 12 В- диоды с мягким восстановлением, 3 емкости по 4700 мк и ESR 0,012 Ом. Все дросселя выкинуты, незачем. Так и работает. Температура ядер не превышает 53 град.
    Я сам противник аудиофильских БП. Просто знаю некоторые вопросы вопроизведения звука с компа изнутри: делаю свою сборку Linux + MPD. Но практика показывает что серьезные, дорогие транспорты строятся на ЛБП. Ставят ЛБП даже те, кто экономят в своих устройствах на спичках и уверяю, если бы не было особого смысла в этом ЛБП, то они бы его и не поставили. Стоит он у них треть транспорта.
    Про ваш транспорт понял, вариации железа могут быть разные. Тут гораздо важнее ОС и плеер.
  4. #44
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Схема секретная.
    транс-шоттки-конденсаторы
  5. #45
    Аватар для bbest
    Схема секретная.
    Цена вопроса?
  6. #46
    И непонятно, чего в 3 вольтовом стабе делает 260 вольтовый транзистор NJW0302? Для таких целей есть специальные решения от Sanyo и Panasonic, low sat называются.
    Мне тоже не очень понятно, зачем в стабе транзистор с low sat.
    Это примерно как в усилитель выбирают полевики с Rdson поменьше....
  7. #47
    Аватар для bbest
    А чо, 174 долл за аудиофилию- в смысле за 3 L -Аdapter дороговато?
    174$ цена скромная, но я не понимаю за что ее отдавать, потому что сам лично не проводил сравнение звука с ЛБП и без. Вот не давно взял трансы для пассивного РГ, за одни только трансы оставил 25К рублей. Так там я знал за что отдавал.
    А как же транспорты за 500000, там получается ЛБП должен стоить 170000 руб.
    Да порядок цен такой должен быть. Если у "наших" брать то 30-50к выйдет.
    ---------- Сообщение добавлено 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было 14:38 ----------
    vladimir sim, В любом случае смысл собрать ЛБП есть (отрицательных же отзывов нет), если собирать из г..а и палок, то вполне скромно выйдет.
  8. #48
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Тебе сказали - нигде. На требую мощность таких не существует в природе.
    В свое время мне отдали БП от питания компьютерного класса, компьютеры наверное чтото типа синклера, на Z80 были.
    Вот, там был трансформатор как у сварочника, диоды паровозные, и 20 штук КТ827 в стабилизаторе. Отдавал он ЕМНИП 12 вольт 100 ампер.
    Размером с С90 был.
  9. #49
    Не оответствует ТЗ данной темы - есть ООС.
    P.S. Спектрум потреблял в зависимсти от варианта от 0.5 до 1А при 5в.
    Даже если с 12в потом тоже линейник, т..е входной ток равен выходному - там что, 100-150 компов в компьютерном класссе было?! Или они все еще и с дисководами (тр-досом)были?!
  10. #50
    Екатеринбург
    Есть и венгерский Videoton для компьютеров Синклер- вообще тупизна- опер UA741, 2N3054, MJ2955. Старший брат от IBM360 посерьезнее- банки на 75000 мкф, Шоттки в DO-3 под М8, германий в ТO-63 с резьбой и позолоченным дном.
  11. #51
    Практика показывает, что "серьезные, дорогие танспорты" не строят на х86 с кучей ненужной периферии.
    Вам уже не один человек сказал, что все ваши ЛБП, трансформаторы за 25К и прочее, до одного места по одной простой причине - на материнской плате стоит несколько импульсных стабилизаторов, которые, все ваши извраты с безООСными ЛБП сведут к нулю.
  12. #52
    рядом с Москвой
    Не совсем: сделать нешумящий импульсный dc-dc без трансформатора намного проще чем с. Поэтому в теории, если с RCA соединениями может чуть похорошеть.
  13. #53
    В смысле с дросселем? Если и без него, то чардж-памп шумит сильнее.
  14. #54
    рядом с Москвой
    С конечно, понижающий чарж памп — слегка извращение
  15. #55
    Вопрос не в этом. Цифровые показатели "плохости" ТС не интересуют. Это просто очередная попытка поселить логику в его рассуждения.
    Если уж все равно транспорт строится на "Linux + MPD" и очень хочется запитать от ЛБП, почему не зайти с другой стороны - отказаться от избыточности х86 и перейти на ARM-одноплатники. Выбор на сегодняшний день их огромен, питание как правило одно с 5v с небольшим током. Вероятно даже можно найти одноплатники с полностью линейным питанием памяти и ядра.
  16. #56
    Екатеринбург
    bbest, конденсаторы EPCOS- вовсе не лучшие, самый заурядный промгрейд. Достоинств, кроме завышенной цены , у них нет. Удельные показатели- произведение емкости на напряжение к единице обьема- вообще не фонтан.
  17. #57
    С дисководами и мониторами, но извиняюсь за неправду не синклеры, а чтото их уровня, на Z80 или 580 проце, советской сборки.
  18. #58
    БК-0010
  19. #59
    БК-0010
    Это не Z80/580, и как компьюрный класс оно шло с центральной ДВК, комплекс назывался ЕМНИМП, "КУВТ".
  20. #60
    Новичок Аватар для Tallishe
    Всем привет!
    Есть возможность взять линейный БП на стабах LT1084.
    некоторые "хай-енд" производители используют LT1084 и ничего
    BD32
