День добрый, помогите понять http://www.manualslib.com/manual/701...ridge-E50.html за что отвечает катушка l2 в средне частотном звене?
Martyn, Спасибо за пояснение, ну тогда может подскажете в каком месте поставить конденсатор параллельно СЧ головке чтобы приподнять правую сторону?
Эээ, это так просто не сделать, нужно пересводить АС. В картинке с кроссовером указаны точки раздела 800 и 3200 Гц. Вот ваши верхние средние как раз и приходятся на 1-5 кГц.
---------- Сообщение добавлено 17:04 ---------- Предыдущее сообщение было 17:02 ----------
Если только попробовать гасящий резистор R1 на СЧ поменьше поставить.
Martyn, Спасибо, с резисторами поменьше номиналом пробовал, не очень получается. Ну да ладно.
jkh432, поставьте программу https://audiophilesoft.ru/load/audio..._apo/3-1-0-107
там куча фильтров и эквалайзер можно как угодно править ачх,добейтесь звука который вам нравится,а потом повторите ачх в железе
Дед Пентод, Спасибо, попробую.
Можно пищалки попробовать включить в фазе со средниками, глядишь на разделе получится желаемый подъём.
С уважением, Андрей.
Я бы не сказал что у этой катушки индуктивность мала, намотаны обе катушки на средних частотах или на феррите или на железе проводом где то 0.8мм. Я не сказал что на ВЧ поставлены были Vifa XT25SC90-04 вторым порядком. Просто давно их не включал и показалось что удары барабанов на средних не такие хлесткие. Сейчас домотал немного еще катушки которые у меня стоят на ВЧ, а конденсаторы оставил такие же,стало явно получше. Сравнил мгновенно переключая каналы на усилителе с полочной mission m72, вообще стало все хорошо. Спасибо за участие, так и оставлю.
Последний раз редактировалось jkh432; 23.01.2020 в 13:05.
Да я сам был удивлен.
Даже вытащил из фильтра резистор, который хотел заменить ( он по паспорту 1.5 Ом), чтобы тестером его проверить. Думал может с тестером проблемы.
Так все нормально с тестером. При измерении резистора из ранее собранного на детельках из аудиомании фильтра тестер показывал 1.5 Ом как по паспорту. А у резистора из чипдип по измерениям 2.2 Ом при паспортных 1.8
Trener, Может у них выводы из чугуния?
Поставил конденсатор между C2 и l2 и другим выводом конденсатора на землю и все стало нормально. Но возник вопрос а не поменять ли катушку на низких частотах, особых претензий к ним нет но мид баса хотелось бы чутка побольше. Сейчас там такая намотана примерно 08мм на пластмассовом каркасе. Еще картинки и еще и
---------- Сообщение добавлено 13:47 ---------- Предыдущее сообщение было 13:41 ----------
