Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Помогите разобратся с элементом в фильтре АС
    Аватар для jkh432
    По умолчанию Помогите разобратся с элементом в фильтре АС
    День добрый, помогите понять http://www.manualslib.com/manual/701...ridge-E50.html за что отвечает катушка l2 в средне частотном звене?
    По умолчанию Re: Помогите разобратся с элементом в фильтре АС
    Точно так же как и L1 в низкочастотном
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    За правый срез СЧ головки.
    Аватар для jkh432
    Martyn, Спасибо за пояснение, ну тогда может подскажете в каком месте поставить конденсатор параллельно СЧ головке чтобы приподнять правую сторону?
    Мне не ясно что имеется в виду под "приподнять правую сторону"?
    Аватар для jkh432
    Ну как бы мне объяснить, что бы отдача на верхних средних частотах была повыше.
    Эээ, это так просто не сделать, нужно пересводить АС. В картинке с кроссовером указаны точки раздела 800 и 3200 Гц. Вот ваши верхние средние как раз и приходятся на 1-5 кГц.
    ---------- Сообщение добавлено 17:04 ---------- Предыдущее сообщение было 17:02 ----------
    Если только попробовать гасящий резистор R1 на СЧ поменьше поставить.
    Аватар для jkh432
    Martyn, Спасибо, с резисторами поменьше номиналом пробовал, не очень получается. Ну да ладно.
    jkh432, поставьте программу https://audiophilesoft.ru/load/audio..._apo/3-1-0-107
    там куча фильтров и эквалайзер можно как угодно править ачх,добейтесь звука который вам нравится,а потом повторите ачх в железе
    Аватар для jkh432
    Дед Пентод, Спасибо, попробую.
    г. Обнинск
    Можно пищалки попробовать включить в фазе со средниками, глядишь на разделе получится желаемый подъём.
    С уважением, Андрей.
    Скорее провал.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Хотя бы временно, чтобы услышать надо оно Вам или нет, закоротите эту катушку. Хоть её индуктивность настолько мала...
    Аватар для jkh432
    Я бы не сказал что у этой катушки индуктивность мала, намотаны обе катушки на средних частотах или на феррите или на железе проводом где то 0.8мм. Я не сказал что на ВЧ поставлены были Vifa XT25SC90-04 вторым порядком. Просто давно их не включал и показалось что удары барабанов на средних не такие хлесткие. Сейчас домотал немного еще катушки которые у меня стоят на ВЧ, а конденсаторы оставил такие же,стало явно получше. Сравнил мгновенно переключая каналы на усилителе с полочной mission m72, вообще стало все хорошо. Спасибо за участие, так и оставлю.
    Последний раз редактировалось jkh432; 23.01.2020 в 13:05.
    Частый гость Аватар для Trener
    Резистор тестером не проверяли? А то я тут купил резистор в чипидипе - по паспорту 1.8 Ом, а в реале 2.2
    Аватар для jkh432
    Честно говоря даже не думал что могут быть такие расхождения номиналов, они не то что тестером а даже на слух различаться будут.
    Да я сам был удивлен.
    Даже вытащил из фильтра резистор, который хотел заменить ( он по паспорту 1.5 Ом), чтобы тестером его проверить. Думал может с тестером проблемы.
    Так все нормально с тестером. При измерении резистора из ранее собранного на детельках из аудиомании фильтра тестер показывал 1.5 Ом как по паспорту. А у резистора из чипдип по измерениям 2.2 Ом при паспортных 1.8
    Аватар для jkh432
    Trener, Может у них выводы из чугуния?
    Аватар для jkh432
    Поставил конденсатор между C2 и l2 и другим выводом конденсатора на землю и все стало нормально. Но возник вопрос а не поменять ли катушку на низких частотах, особых претензий к ним нет но мид баса хотелось бы чутка побольше. Сейчас там такая Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	366463 намотана примерно 08мм на пластмассовом каркасе. Еще картинки Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	366464 и Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	366465 еще Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	366466 и Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 13:47 ---------- Предыдущее сообщение было 13:41 ----------
