Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Микрофонный капсюль как АМ-модулятор
    Аватар для fakel
    По умолчанию Микрофонный капсюль как АМ-модулятор
    Встала задача спаять ну очень миниатюрный жучок.
    Имеется SMD-электретный микрофон неизвестной марки, со встроенным jfet-ом внутри.
    Известно, что jfet при малом напряжении сток-исток ведет себя как линейное сопротивление, модулируемое сигналом на затворе. Т.е. если ему в канал вдувать ВЧ, может получиться вполне себе АМ-модулятор.
    Вопрос - кто-нить пробовал такое делать?
    Собственно, как хочу все сделать - гигагерцовую антенну шунтируем капсюлем. Возбуждаем антенну направленным излучателем и ловим от нее модулированный сигнал
    П.С. Если не получится жучок, можно применить ВЧ-накачку с последующим детектированием для дешевых гарнитур к ноутбукам, в которых провод, идущий от микрофона к гнезду не экранирован (в соседней ветке как раз с наводками на провод борются), т.е. разнести полезный сигнал и помеху по спектру, вместо того, чтобы городить усилители в корпусе капсюля.
    Последний раз редактировалось fakel; 22.01.2020 в 13:14.
    По умолчанию Re: Микрофонный капсюль как АМ-модулятор
    Выходная ёмкость полевика измерена?
    Пятигорск
    Да ну , чепуха получится - на гигагерцах паразитные параметры всё убьют , притом что модуляция сопротивления будет как раз мизерной ... тогда уж лучше попробовать выкинуть полевик , и использовать ёмкость самого капсюля ( которая меняется от звукового давления ) - настроить её вместе с катушкой в резонанс на частоту сигнала , и ловить потом получающуюся амплитудную ( или фазовую ) модуляцию . Кстати , примерно так и был устроен известный жучок ( изобретение Л.С.Термена ) , который установили в американском посольстве после войны
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Пора создавать раздел форума "Шпионские штучки"
    fakel, тут задача именно этот микрофон применить, или... Как-то не понятно ТЗ (ИМХО).
    Это проект для фирмы, которая занимается защитой информации? не проще мобильник с автоматическим ответом закинуть обьекту?
    Ждите, за вами выехали...
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
