Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Осциллограф Hantek - вопрос?
    Аватар для VladimirV
    Voronezh
    Вопрос Осциллограф Hantek - вопрос?
    В осциллографах Hantek 5000 - й серии переменное напряжение сети питания через опторазвязку в блоке питания заходит на основную плату прибора. Сигнал называется "TR-AC".
    Зачем оно там используется? Интересует конкретная цель его использования.
    Что будет, если оно поступать перестанет?
    Спасибо!
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Осциллограф Hantek - вопрос?
    Синхронизация от сети может быть?
    Voronezh
    Конешно. Она и есть. Возможно "TR-AC" означает Trigger-AC.
    Вопрос возник по требованию питания прибора только от АС с частотой 44-440Гц. Непонятно, почему нельзя DC?
    К примеру выключатель питания не сертифицирован на DC. Или просто нет соответствующего стандарта на DC питание или совместимость с со стандартами(если оные есть) дает неоправданное удорожание - мульен косвенных причин может быть.
    100% синхра от сети, в моем Риголе оно сделано аналогичной оптопарой. Если по работе не требуется такая синхра, то можно забить на отсутствие этого сигнала. Или 50Гц генератор на оптопару прилепить, если прибор не хочет жить без данного сигнала (например автодиагностика не проходит).
    ---------- Сообщение добавлено 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было 22:17 ----------
    Лютобюджетный скоп, никакой магии нет. Максимум - автодиагностика не прокатит и то вряд-ли.
    WBR, Michael.
    Voronezh
    Openreel, Спасибо!
    Есть желание запитать прибор от аккумулятора, отвязавшись от сети как гальванически, так и от всевозможных наводок, земляных петель на измерении и т.п. заморочек. И нет никакого желания из аккумулятора городить переменку 220 В, дабы не привносить опять эти наводки. Хочу подать на прибор сразу 250 В хорошо отфильтрованной постоянки. По схеме БП переменка дальше идет только через оптопару в основную плату. Светодиод оптрона подключен к сети через 2х45кОм. А в силовой части через дифф.фильтр на мост и далее на емкость и ключ. БП прибора сделан на CR6850T. ОС через оптрон стабилизирует 5В. Дополнительный стаб стоит на 3,3В. А 14В и -8В - как получатся.
    Подъем с 12В на 250 DC-DC тоже флай-беком буду делать. На UC3843. Запаять его в латунный корпус с хорошими ВЧ фильтрами на выходе. А потом вместе с батарейкой в металлический корпус. Во избежание. Вот такие планы.
    Более правильный путь - сделать импульсник аналогичный штатному, но с 12В входом и малыми шумами. И его уже питать либо от батарей либо от внешнего хорошего импульсника.
    С ростом напряжений импульсник становится геморней. Причем значительно геморней.
    По затратам, если нет опыта с проектированием импульсников, может проще дешевле и быстрей купить Овон с батарейкой.
    Сегодня смотреть на 3843... вроде не 90ый год на дворе.
    WBR, Michael.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    VladimirV,
    https://www.eevblog.com/forum/testge...z-bw-for-free/
    На старые 5000 Хантеки отреверсшинные схемы есть тут.
    У меня древний 5072 еще от Теквея.
    Если честно, то я просто выкусил заземляющий провод в разъеме, все остальное не особо что бы на что-то влияло.
    У старых версий можно немного снизить шум, если поменять на материнке конденсаторы на твердотельники, остальное все имхо баловство.
    ПС. уже начинаю ждать, когда у него флеш сыпонется, он там не NOR а NAND с соответствующим 48 ногим корпусом и отсутсвием программатора в зоне досягаемости.
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Сделать импульсный источник просто удовлетворяющий EMC стандартам,
    совсем непростая задача, а без наличия анализатора спектра -
    практически невозможная. Даже используя заведомо малошумные
    оптимизированные резонансные топологии типа LLC, обьем правильно спроектированных
    оптимальных фильтров достигает 30% от общего размера конструкции.
    При этом, естественно, никто не пытается быть лучше стандарта,
    поскольку для бизнеса - это чистые потери.
    З.Ы.
    Причем источники для осветительных приборов могут оказаться лучше компьютерных или даже медицинских - стандарт очень строгий.
    Но есть большая проблема в честности и подлинности сертификатов.
    Voronezh
    Такой пойдет?
    Там 500 Вт. А мне надо 30. Из пушки по воробьям.
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    Openreel, Спасибо!
    Если в этом случае понадобится синхронизация именно от сети (что иногда бывает нужно), то можно сделать адаптер для входа внешней синхронизации.
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    Дж. Бруно
