Страница 6 из 8 Первая ... 45678 Последняя
Показано с 101 по 120 из 148
Тема: Прототип АС WMTM
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию Прототип АС WMTM
    Добрый день . Начал разработку новой АС. Предполагается схема головок WMTM. Общая схема АС в 2,5 полосы. Сделал макет верхней секции МТМ ( ФИ ), головки SB17NRXC35-8-UC ( есть еще 6" сатори, но не вижу у них преимуществ с разделом ниже 2 кГц ) и Т34А (блисма).
    НЧ звено планировалось с 8" НЧ головкой в TL. Но есть еще вариант с 10" головкой в ЗЯ или ФИ.
    В случае с 10" НЧ головкой можно сделать активную НЧ секцию и по максимуму использовать чувствительность мидбасов. Итоговая чувствительность получится около 93-94 дБ при паралельном соединении мидбасов. В случае пассивного НЧ звена мидбасы соединяются последовательно с итоговой чувствительностью АС около 90 дБ.
    Бегло свел верхнюю секцию, звучит достаточно убедительно. Можно паралельно отрабоатть вариант среднеразмерного полочника.
    Какие будут мысли по этим вводным? АС планируется показать на осеннем РХЭ. Может есть мысли по поводу названия будущей АС?
Название:	МТМ макет обр.jpg
ID:	362655 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	макет с 10 ЗЯ.jpg
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 21.01.2020 в 20:22.
    С уважением,Алексей.
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для Medan
    По умолчанию Re: Прототип АС WMTM
    Ну да, пищалку выше 1м от пола ставить не комильфо
    Ухо сидящего, примерно на 110см. Свои Ас так и делаю.
  3. #102
    г.Ейск
    Зависит от роста слушателя и, в большей степени, высоты дивана ( кресла ). По моей статистике в среднем 90-95 см.
    ---------- Сообщение добавлено 20:58 ---------- Предыдущее сообщение было 20:56 ----------
    САС купил, "добиваю" в мониторчиках. 6 дюймов в двух полосах мне не очень, надо искать дорогой пищ с большим куполом.
    Какие впечатления от САС? У Вас 5" головки?
  4. #103
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Да 15 см. Впечатления отличные, но порядок фильтра требует особого внимания. Остановился на LR4 электрическом и снизу и сверху. Для ВЧ САС рекомендую "пробку" на частоте резонанса купола и снять "фазовыравниватель".
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  5. #104
    г.Ейск
    Спасибо за информацию .
  6. #105
    Как говорят авторитетный для меня люди в мире аудио, "почитай форумы и сделай по своему"
  7. #106
    г.Ейск
    Форум - обмен мнениями, не более Свой опыт ни кто не заменит...
  8. #107
    Частый гость Аватар для xjr100
    SB Acoustics EKA Ceramic kit
    6" с керамическим недорогим твитером SB26CDC-C000-4 вполне хорошо сшиваются, кроссовер достаточно простой.
  9. #108
    Санкт Петербург
    Этих голов у меня нет. Но измерения какие-то странноватые, на 30 градусах АЧХ чуть ли не ровнее осевой. Даже на 15 см такого не наблюдается. Куплю, проверю, почему нет. А керамический пищ хорош, да.
  10. #109
    https://www.audiohobby.eu/img/cms/EKA-C-SPL.jpg
    Кстати, буржуи писаются кипятком от sb26cdc, именно керамики, никто не слушал? Я слушал sb26adc (алюминиевые) , очень неплохие, особенно за свою цену
  11. #110
    Санкт Петербург
    Я про них и писал выше, очень хорошие головы.
  12. #111
    Слишком хорошие?
  13. #112
    А если ещё получится туда доставить Володин ЦАП, который так же был на выставке, так и совсем супер
    Он мне был интересен - но не сложилось.
  14. #113
    г.Ейск
    Небольшой отчет . Спасибо всем принявшим участие в обсуждении названия АС! Ария - это название мне понравилось больше всего, Спасибо! Собраны корпуса, пока без отделки, со шпоном не определился... АС в стадии финишной настройки.
ID:	372170 Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #114
    Частый гость Аватар для DimaG
    Саров
    Алексей, привет! Процесс идет?
  16. #115
    Тихвин/СПБ, Russia
    Ух ты! А басовик от SB тоже?
  17. #116
    Саров
    Скан 10-ка. Надеюсь скоро заслушаем.
  18. #117
    г.Ейск
    Да, финишная настройка. Но будет вариант и с другой ВЧ головкой, позже.
    ---------- Сообщение добавлено 22:28 ---------- Предыдущее сообщение было 22:26 ----------
    Сканспик дискавери. Он здесь наиболее оптимален, т.к. от НЧ головки не требуется большого хода, как в трехполоске. Головка с большим ходом будет избыточна и ее возможности просто не будут реализованы.
  19. #118
    Саров
    Да, в этом помещении (где будет АС) достаточно этого нч. А какой еще ВЧ планируется?
  20. #119
    г.Ейск
    В планах опробовать шелковую сатори https://www.audiohobby.eu/ru/dinamik...w29rn-b-8.html (и более доступный аналог https://www.audiohobby.eu/ru/dinamik...nc-c000-4.html ) , ленту GRT145W
  21. #120
    У меня уже полный бак залит!
    Чертов коронавирус!!!
