Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 148
Тема: Прототип АС WMTM
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию Прототип АС WMTM
    Добрый день . Начал разработку новой АС. Предполагается схема головок WMTM. Общая схема АС в 2,5 полосы. Сделал макет верхней секции МТМ ( ФИ ), головки SB17NRXC35-8-UC ( есть еще 6" сатори, но не вижу у них преимуществ с разделом ниже 2 кГц ) и Т34А (блисма).
    НЧ звено планировалось с 8" НЧ головкой в TL. Но есть еще вариант с 10" головкой в ЗЯ или ФИ.
    В случае с 10" НЧ головкой можно сделать активную НЧ секцию и по максимуму использовать чувствительность мидбасов. Итоговая чувствительность получится около 93-94 дБ при паралельном соединении мидбасов. В случае пассивного НЧ звена мидбасы соединяются последовательно с итоговой чувствительностью АС около 90 дБ.
    Бегло свел верхнюю секцию, звучит достаточно убедительно. Можно паралельно отрабоатть вариант среднеразмерного полочника.
    Какие будут мысли по этим вводным? АС планируется показать на осеннем РХЭ. Может есть мысли по поводу названия будущей АС?
Название:	МТМ макет обр.jpg
ID:	362655 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	макет с 10 ЗЯ.jpg
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 21.01.2020 в 20:22.
    С уважением,Алексей.
  2. #61
    г.Ейск
    По умолчанию Re: Прототип АС WMTM
    При компоновке МТМ? Сомневаюсь.
    А горизонтальная становится не просто хуже, а - кривая.
    Как показала практика, это не является проблемой. Для примера, на фото пара таких АС, которые звучали хорошо.
  3. #62
    А горизонтальная
    с чего бы?
  4. #63
    Voronezh
    Нет, не кривая.
    Асимметричная! Если девушку не хотят обидеть, говорят про неё не "кривая", а "асимметричная".
  5. #64
    г.Ейск
    И что в этом криминального? Обязательно должна быть симметричная?.
  6. #65
    Voronezh
    "Хорошо" - не аргумент. Ведь симметрично - будет лучше!
    Поэтому и спросил, ради чего специально внедрена асимметрия? Т.е. подразумевается, что на полученный минус будет хоть какой то ожидаемый плюс. Какой?
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 22:40 ----------
    с чего бы?
    На частоте раздела в пределах полосы совместного излучения СЧ и ВЧ будет пространственная гребенка в ДН. Не одинаковая по обе стороны от оси.
  7. #66
    при низком разделе нестрашно
  8. #67
    г.Ейск
    "Хорошо" как раз и есть аргумент . Сделайте лучше, тогда будет аргумент у Вас. А так просто пустой разговор. Так делалось, чтоб не разносить мидбасы далеко...Такой аргумент устраивает?
    ---------- Сообщение добавлено 23:48 ---------- Предыдущее сообщение было 23:46 ----------
    Кого волнует гребенка вне зоны прослушивания? Главное настроить внутри зоны прослушивания - т.е. с одной стороны от оси.
  9. #68
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Тем более, что и гребенка сама по себе сильно меньше
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  10. #69
    Частый гость Аватар для CAH91
    Lambada
    (осмелюсь предложить)
    Если убрать одну букву - Lambda
    САНЯ, Пролетарии всех стран соединяйтесь!
  11. #70
    с чего бы?
    Правильно он говорит.
    С уважением, Виталик.
  12. #71
    Думаю, если Алексей от макета услышит плохой звук или увидит плохие измерения - проект будет скорректирован.
    Это же не окончательное изделие, которое поздно критиковать.
    Асимметрия, о которой говорится, определяется не только расположением динамиков, но и частотой раздела.
    Ессно, при повышении раздела асимметрия увеличится.
    В данном случае раздел непривычно низкий. См. свойства головки Т34. С другой головкой придется делить выше, со всеми вытекающими.
  13. #72
    Королев
    Нужно прикинуть сдвиг фаз под углом 30 градусов по горизонтали, образующийся на частоте раздела между СЧ и ВЧ, вызванный смешением ВЧ головки.
    Если не разворачивать АС на слушателя и расстановка "АС - слушатель" равносторонний треугольник, то получается что слушаем АС под углом 30 градусов по горизонтали.
    В АС на фото, при таком большом сдвиге, если сведено на оси синфазно, то под углом 30 градусов разбег фаз составит больше 100 градусов и на разделе образуется заметный провал. Это не мешаем им хорошо звучать, но без провала, возможно, было бы ещё лучше.
  14. #73
    Привет, Максим!
    Да, сдвиги у Grand и у АС Батя заметно больше.
    По частотам раздела есть информация? Головки хорошие, частота тоже может быть довольно низкой.
    ---------- Сообщение добавлено 09:48 ---------- Предыдущее сообщение было 09:47 ----------
    Надо Виктора Луханина позвать, у него вся информация по Гранду.
    ---------- Сообщение добавлено 09:53 ---------- Предыдущее сообщение было 09:48 ----------
    К вечеру зайдет.
  15. #74
    г.Ейск
    Приветствую, Максим! Все правильно пишешь Этот фактор понятен, скажу больше, все последние АС у меня сведены оптимально под угол 15-20 градусов от оси. Всегда контролирую внеосевые АЧХ. Есть еще момент, многие пытаются выравнивать акустические центра головок. Так вот здесь, в виду смещения ВЧ головки наружу относительно мидбаса, при сведении вне вертикальной оси ВЧ головки, происходит некоторое выравнивание центров головок.
  16. #75
    Королев
    У АС с Хейлом, со слов Виктора, раздел на 2.8кГц. Длина волны на этой частоте 121мм.
    Разнос головок по горизонтали 105мм. Разность расстояний под углом 30 градусов 105*sin30 = 52мм.
    Разность фаз на разделе 52/121*360 = 155 градусов.
    У больших АС раздел наверное ниже, но и разнос головок больше.
    ---------- Сообщение добавлено 10:25 ---------- Предыдущее сообщение было 10:12 ----------
    Черт его знает, под какой угол правильно сводить.
    Я экспериментировал с АС сильно смещенными ВЧ, относительно СЧ.
    Под углом 30 градусов, на разделе набегало 180 градусов. Изменением полярности включения пищалки можно было выровнять АЧХ под этим углом, но при этом на оси образовывался провал.
    Прикол в том что под любым углом прослушивания (в том числе 30 градусов), АС играла явно лучше с ровной осевой АЧХ,
    Последний раз редактировалось antecom; 23.01.2020 в 12:52.
  17. #76
    г.Ейск
    Спасибо за информацию, Максим! У меня это будет первая АС с МТМ, буду накапливать свой опыт. Сейчас в макете 65 мм между вертикальными осями ВЧ и мидбасов, частота раздела 1800 Гц. Не большие изменения вполне могут быть.
  18. #77
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Вложение 362771 Я вот такой вариант выпускаю и на базе НЧ звена, 12" есть ещё пару вариантов Вложение 362772Вложение 362773 Сшивки 300 и 3000
  19. #78
    г.Ейск
    Максим, уточни, "ровная осевая" это ось ВЧ или СЧ головки? Я первоначально сводил по оси мидбаса.
    ---------- Сообщение добавлено 11:46 ---------- Предыдущее сообщение было 11:43 ----------
    ВЧ в рупоре? Если не секрет, какая частота раздела ВЧ-СЧ и расстояния по центрам между СЧ головками?
  20. #79
    ВЧ в рупоре?
    Да, все рупора я сам изготавливаю
    ---------- Сообщение добавлено 10:54 ---------- Предыдущее сообщение было 10:51 ----------
    3кГц
    300мм.
  21. #80
    г.Ейск
    3кГц
    300мм.
    Спасибо!
