Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 148
Тема: Прототип АС WMTM
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию Прототип АС WMTM
    Добрый день . Начал разработку новой АС. Предполагается схема головок WMTM. Общая схема АС в 2,5 полосы. Сделал макет верхней секции МТМ ( ФИ ), головки SB17NRXC35-8-UC ( есть еще 6" сатори, но не вижу у них преимуществ с разделом ниже 2 кГц ) и Т34А (блисма).
    НЧ звено планировалось с 8" НЧ головкой в TL. Но есть еще вариант с 10" головкой в ЗЯ или ФИ.
    В случае с 10" НЧ головкой можно сделать активную НЧ секцию и по максимуму использовать чувствительность мидбасов. Итоговая чувствительность получится около 93-94 дБ при паралельном соединении мидбасов. В случае пассивного НЧ звена мидбасы соединяются последовательно с итоговой чувствительностью АС около 90 дБ.
    Бегло свел верхнюю секцию, звучит достаточно убедительно. Можно паралельно отрабоатть вариант среднеразмерного полочника.
    Какие будут мысли по этим вводным? АС планируется показать на осеннем РХЭ. Может есть мысли по поводу названия будущей АС?
Название:	МТМ макет обр.jpg
ID:	362655 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	макет с 10 ЗЯ.jpg
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 21.01.2020 в 20:22.
    С уважением,Алексей.
  2. #121
    г.Ейск
    По умолчанию Re: Прототип АС WMTM
    У меня уже полный бак залит!
    Чертов коронавирус!!!
    Главное быть здоровыми , а бензин спалить всегда успеем.
  3. #122
    - Аватар для Olegyurich
    Алексей, с названием определился? Если нет, то вот еще вариант - Victoria - и женское имя, как выше предлагали и Победа.
    avtech@palabs.ru
  4. #123
    г.Ейск
    Олег, привет! Определился - Ария. Victoria возьму на заметку, на будущее... спасибо
  5. #124
    Не, не актуально!
    Только Corona!
  6. #125
    Харьков
    Не, не актуально!
    Только Corona!
    В АС Corona должно быть принципиально другое расположение динамиков - один большой по центру и много мелких по его периметру
  7. #126
    Не, не актуально!
    Только Corona!
    Корона по английски - Crown. Но иногда и написание Corona применяется.
  8. #127
    Частый гость Аватар для Becks
    Извиняюсь если пропустил,НЧ в з/я?
  9. #128
    г.Ейск
    Оба отсека фазоинверторы.
  10. #129
    old chap Аватар для subsonic
    А середину в ОЯ сделать ?
  11. #130
    А смысл?
  12. #131
    г.Ейск
    Может в другой раз. Сейчас АС в 2,5 полосы и МТМ секция должна быть достаточно широкополосной вниз. ОЯ это не даст, получится трехполоска без обрезки "СЧ" снизу. Будет потеря чувствительности...в общем другая АС.
  13. #132
    А смысл?
    Она совсем по другому зазвучит.
  14. #133
    Георгий делал, я знаю.
    Но не сравнивал. К тому же на выставке... сам знаешь. И за акустикой там километр пространства, на месте где Жора всегда стоит.
    Заднее излучение как-то гасится, или оставить открытым?
  15. #134
    Бог даст, в этом году будет на выставке середина в ОЯ.
    Заднее не проблема.
    Отражения от боковых стенок, но они как правило достаточно высокочастотные, так что бороться с ними не трудно.
    https://www.instagram.com/p/B_-t7IBp...d=4y49pay39l1q
  16. #135
    г.Ейск
    Игорь, в ОЯ на СЧ смысл есть. В Crescendo СЧ сатори были как раз в ОЯ.
  17. #136
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Два вуфера и по чувствительности выше. 10-5-1-5-10 Было бы интересно.
    Montana, точнее PBN уже киты делает на сатори
    PBN.SBA951_flyer_Sept_2019.pdf
    Вуфер только один перевернуть вверх и будет WMTMW. Кроссоворы конечно не айс но набор динамиков очень даже гуд.
    В старших монтанах похоже тот-же набор динамиков + два 12-18" сабвуфера
    Последний раз редактировалось Yurgen; 19.05.2020 в 12:35.
  18. #137
    г.Ейск
    Собрана первая пара АС. Аналогичные планирую привезти на РХЭ осенью. Если АС понравятся и будет реальный интерес, после выставки выложу подробности с эскизами и прочим. В планах подобные АС с ленточником и шелковой купольной головкой сатори.
  19. #138
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Сатори + BlieSma?
    Как звук то в целом?
  20. #139
    Частый гость Аватар для bepo
    С шелковым ВЧ куполом было бы интересно большинству.
    А что на НЧ стоит?
  21. #140
    г.Ейск
    Сатори + BlieSma?
    Мидбасы СВ-акустик SB17NRXC35-8-UC. Мидбасы сатори пробовались, но при относительно низком разделе с ВЧ Т34А они не имеют явно слышимых преимуществ против "обычных" мидбасов, но несут значительное удорожание АС в целом. В целом звук нравится. Макет сравнивался в лоб с Танго 871L (с ленточником, которые выставлялись на РХЭ ). Значительно лучше, в сравнении с Танго 871L, проработан мидбас, скоростной и очень мощный, за что и боролся. Достигается это значительной площадью излучения, играют сразу три головки с общей площадью около 600см2.
    ---------- Сообщение добавлено 16:00 ---------- Предыдущее сообщение было 15:56 ----------
    А что на НЧ стоит?
    На НЧ 10" сканспик дискавери. TW29DN-B-8 закуплены. В ближайшее время буду работать с ними, корпуса почти готовы.
