Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 148
Тема: Прототип АС WMTM
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию Прототип АС WMTM
    Добрый день . Начал разработку новой АС. Предполагается схема головок WMTM. Общая схема АС в 2,5 полосы. Сделал макет верхней секции МТМ ( ФИ ), головки SB17NRXC35-8-UC ( есть еще 6" сатори, но не вижу у них преимуществ с разделом ниже 2 кГц ) и Т34А (блисма).
    НЧ звено планировалось с 8" НЧ головкой в TL. Но есть еще вариант с 10" головкой в ЗЯ или ФИ.
    В случае с 10" НЧ головкой можно сделать активную НЧ секцию и по максимуму использовать чувствительность мидбасов. Итоговая чувствительность получится около 93-94 дБ при паралельном соединении мидбасов. В случае пассивного НЧ звена мидбасы соединяются последовательно с итоговой чувствительностью АС около 90 дБ.
    Бегло свел верхнюю секцию, звучит достаточно убедительно. Можно паралельно отрабоатть вариант среднеразмерного полочника.
    Какие будут мысли по этим вводным? АС планируется показать на осеннем РХЭ. Может есть мысли по поводу названия будущей АС?
Название:	МТМ макет обр.jpg
ID:	362655 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	макет с 10 ЗЯ.jpg
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 21.01.2020 в 20:22.
    С уважением,Алексей.
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Прототип АС WMTM
    Адажио...
    Арпеджио...
    РФ Саратов
    подразумевает, что мидбасы играют всю полосу снизу
    Не помню номер модели MBquart, там есть два варианта включения НЧ, прямо и через конденсатор 1000мкф на случай комплекта с сабвуфером. Если у Вас будет ещё НЧ звено то такой конденсатор заметно поднимет перегрузочную способность.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Что касается МТМ и 2,5 полосы, то нет никаких противоречий, Вы просто не в теме. Как вариант, верхний мидбас работает снизу до ВЧ головки, нижний только снизу до компенсации бафлстепа...
    Это 2.5 полосы, но не MTM (в смысле Линквица)
    Цитата Сообщение от xjr100 Посмотреть сообщение
    "Ария" есть уже - SB Acoustics - Arya kit
    Для узнаваемости лучше придумать что-то самобытное
    Наша Ария - лучше!
    ---------- Сообщение добавлено 20:42 ---------- Предыдущее сообщение было 20:41 ----------
    Адажио...
    Арпеджио...
    Адажио тоже нравится.
    см. сразу перевод, а то есть еще сарабанда
    Частый гость Аватар для 3gs505
    Style Acoustic Festa
    Style Acoustic Libero
  8. #47
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Друг малышей
  9. #48
    г.Ейск
    Вот АС https://audio-database.com/CELESTION/speaker/a2-e.html , они МТМ или 2,5 полосы?
    Отвечаю...АС в 2.5 полосы с расположением головок МТМ.
    ---------- Сообщение добавлено 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было 21:58 ----------
    Друг малышей
    Я уже представил АС завернутые в большой подгузник
  10. #49
    libero в переводе свободный, тонкий намек на свободный звук
  11. #50
    г.Ейск
    С НЧ звеном определился, будет 10". TL на 8" головке не буду городить в этот раз . Остается вопрос, делать пассивом или полуактивом. Вариант с полуактивом предпочтительнее в плане звучания. Внешний усилитель будет работать только на верхнюю секцию МТМ с чувствительностью около 93-94 дБ, сопротивлением 4 Ома. Будет возможность оперативной регулировки уровня НЧ головки. Это конечно усложняет АС. Пассив будет с чувствительностью 88-90 дБ.
    ---------- Сообщение добавлено 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было 22:07 ----------
    Это понятно, но ассоциация именно с подгузниками, т.к. их реклама на каждом шагу
  12. #51
    Частый гость Аватар для batti
    г.Москва
    Концепция проекта и выбор динамиков позволяет получить хорошую вариативность в выборе компромиссов для разных требований заказчиков.
    Желаю успехов в реализации проекта.
  13. #52
    г.Ейск
    Спасибо, Сергей Давыдович! Вы правы, вариантов может быть много, что мне нравится.
  14. #53
    Гугл говорит что Libero - это Либеро, а свобода - это Liberty.
    Путают нас, "хваленым миром западной свободы, где правят ЦРУ и Пентагон". (с)Башлачёв, "Подвиг разведчика".
  15. #54
    Частый гость Аватар для pap_nev
    В музыке много итальянских терминов.
    Есть и такой- Tutti- значит, все. Применительно к БСО значит на полную громкость, всеми инструментами.
    И короткое, и запоминающееся, и, учитывая энерговооруженность АС, обнадеживающее.
  16. #55
    С итальянского
  17. #56
    Частый гость Аватар для xjr100
    Наша Ария - лучше!
    Это тоже есть
    https://audes.ee/products/credo-loudspeakers/adagio/
  18. #57
    Voronezh
    Вопрос - а зачем введена асимметрия в расположение динамиков и, значит, асимметрия диаграммы направленности? Какой в этом смысл?
  19. #58
    улучшение вертикальной направленности за счет незначительного ухудшения горизонтальной
  20. #59
    Voronezh
    При компоновке МТМ? Сомневаюсь.
    А горизонтальная становится не просто хуже, а - кривая.
  21. #60
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Нет, не кривая. Много лет назад долгое время занимался с Ариэлями, несколько пар делал, с направленностью там более чем, вообще крайне удачные АС, причем TL. Изумительный звук и низ, совершенно не "подобающий" 13 см головкам. Шедевр.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
