Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Сетевой фильтр и усилитель мощности
    Аватар для Денис Раар
    По умолчанию Сетевой фильтр и усилитель мощности
    Приветствую! Сталкивался ли кто нибудь из Вас с такой ситуацией - при подключении усилителя мощности (nad 275bee) к сети 220 вольт без использования каких либо сетевых фильтров он избыточно греется на холостом ходу и потребляет 0.45 ампер. При подключении через сетевой фильтр (оф-15) на том же холостом ходу греется ощутимо меньше и потребляет 0.3 ампера.... Сеть более менее стабильна 220-230 вольт, выделенный кабель от щитка 4 кв. Помехи и их усиление? Или что то еще?
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    По умолчанию Re: Сетевой фильтр и усилитель мощности
    Тор может греется и гудит
    Изменений в работе трансформатора усилителя (гудения) с фильтром или без я не заметил... Что касается звучания системы в целом (Rotel rsp 1068 + nad 275bee) характер меняется по классической, описанной многими, схеме - без фильтра звук обьемней и динамичней.
    Владивосток
    После фильтра под нагрузкой усем. и перед фильтром напряжение мерили?
    Перед фильтром напряжение не меняется от нагрузки, а вот после фильтра, каюсь, не мерил... Как то в голову не пришло, что на фильтре 15А могут быть потери при нагрузке в 0.5А.. Сейчас уже фильтр из системы убрал. Планирую попробовать синфазный дроссель, мощный, ампер так на 15-20, поставить и посмотреть на ситуацию. Заодно и фильтр ОФ-15 еще раз поставлю и замерю напряжения после него. Жаль нет осцилографа или тестера помех сети... Кстати - вопрос? - у меня из мощных дросселей легко приобрести можно трехобмоточный - не пойму, как его как простой синфазный подключить в однофазную сеть?
    Последний раз редактировалось Денис Раар; 21.01.2020 в 22:11.
    Если сопротивление фильтра по постоянному току примерно равно сопротивлению обмотки, то он будет служить делителем напряжения, снижая подмагничиваие и Iхх. Запитайте через отсекатель постоянки.
    Да, собрать отсекатель постоянки - хорошее дело. Возможно дело в ней, т.к. в цапе транс подгуживает.. Видел схему фильтра dc на 2 конденсаторах и 2 диодах. Емкость кондеров указана 15000 мкф, а вот на какое напряжение непонятно. Посоветуйте ?! И если владеете информацией - какие номиналы конденсаторов и диодов подойдут для фильтра dc на 1 квт потребляемой мощности. Для подключения всех компонентов системы с неким запасом.
    Владивосток
    Три провода фаза ноль земля : три обмотки . Я бы так и подключил..
    Новичок Аватар для Установщик
    Самарская обл.
    Дык наверное фильтр реактивную давит , по этому и потребляемая падает. У меня на работе стабилизатор с дисплеем , втыкаешь какой нибудь тв ЖК или Плазму одни показания, а паралельно с тв втыкаешь паяльник и показания потребляемой мощности уменьшаются , хотя по идее должно быть на оборот.
    На прямое напряжение диодов, т.е. для 4 штук - не менее 2В.
    Лишен права ответа (до 20.04.2024)
    Здешний
    В наших домах есть земля? По моему везде обычное зануление... Хотя можно сделать ноль землей, если поставить трансформатор развязки. Но будет ли от этого лучше - большой вопрос!
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    Ток течет по контуру фаза-ноль. В них подключается синфазный дроссель.
    По защитной земле (или защитному нулю) ток течь не должен, в любом случае, кроме аварийных ситуаций.. В него включать дроссель ненужно.
    Владивосток
    Кое где есть... У меня нет .. но я использую корпус панельного здания для этого... между нулем и "так называемой землей" есть разница (уже не помню сколько мало вольт)..
    ---------- Сообщение добавлено 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было 20:51 ----------
    Между фазой и нулем через конденсаторы земля.Я так понимаю если после к земляному проводу прицепить дроссель хуже не станет...
    Потребляемая от реактивной не зависит, если конечно реактивная не огромная и между нагрузкой и измерителем нет длиннючих проводов.
    Скорее всего - то оно так меряет.
    В продолжении экспериментов спаял фильтр от постоянки, по схеме, ранее предложенной на форуме. Правда кондеры взял на 50в 15000мкф - других небыло...Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	362761. Потребление на холостом 0.45 ампер, как и без фильтра. Греется ровно так-же, как и без фильтра. Звук заметно улучшился относительно "без фильтра".
    Последний раз редактировалось Денис Раар; 23.01.2020 в 10:45.
ID:	362761. Потребление 0.45 ампер, как и без фильтра, но звук заметно улучшился относительно "без фильтра".
    Как с динамикой?
    С динамикой, я бы сказал, хорошо (в меру данной араратуры). Она точно не уменьшилась... Я достаточно тщательно слушал )))... Можно сказать, что динамика даже увеличилась, особенно на средних. Вот уже часа 2 слушаю разное и пока все нравится больше чем без оного фильтра. Обьемней, чутка подетальней, поразборчивей я бы сказал. Уточню - фильтр стоит на всю линию питания аудиокомпонентов. Теперь, в связи с положительным результатом, думаю, есть ли смысл делать индивидуальный фильтр dc для каждого компонента...
    Последний раз редактировалось Денис Раар; 23.01.2020 в 00:46.
    Измерьте постоянку мультиметром через фильтр 100кОм+100мкФ.
    К сожалению я начинающий электроник.. Если не затруднит, подскажите (схематично) методику измерения постоянки (через 100кОм+100мкФ). Мультиметр неплохой есть, а вот кондера на 100мкФ сразу не найду - может другой номинал подойдет?
    Частый гость Аватар для Вальга
    Подскажите плиз.
    хочу применить фильтр постоянки как на схеме в 15,16 посте
    есть горсть неплохих конденсаторов 4700 х 10В (набирается 8 шт и соответственно их парал. - по 4 х 4700 = 2 х 18 000 получается) для транса 120 VA, усил. мощности
    на 10В кондёры подойдут или надо не меньше 16В?
    диоды шотки не маловато?
    не совсем понимаю работу этого узла потому вопросы
    еще такой вопрос
    можно ли эту схему применять без схемы плавного пуска (без начального ограничения тока)?
