Показано с 21 по 40 из 44
Тема: Сетевой фильтр и усилитель мощности
    Аватар для Денис Раар
    По умолчанию Сетевой фильтр и усилитель мощности
    Приветствую! Сталкивался ли кто нибудь из Вас с такой ситуацией - при подключении усилителя мощности (nad 275bee) к сети 220 вольт без использования каких либо сетевых фильтров он избыточно греется на холостом ходу и потребляет 0.45 ампер. При подключении через сетевой фильтр (оф-15) на том же холостом ходу греется ощутимо меньше и потребляет 0.3 ампера.... Сеть более менее стабильна 220-230 вольт, выделенный кабель от щитка 4 кв. Помехи и их усиление? Или что то еще?
    По умолчанию Re: Сетевой фильтр и усилитель мощности
    В продолжение темы фильтра DC по вышеизложенной схеме... Так-как в моем случае (после длительного прослушивания и сравнения с вариантом без фильтра) положительное влияние 100% подтвердилось, а никаких "падений динамики" не обнаружилось - назрел "аудиофильский" вопрос - Есть ли смысл в конкретном месте (фильтр DC) использовать конденсаторы какой-то особенной модели (бренда) или определенного типа с "правильными" характеристиками? Но это вопрос, все-же, рассчитанный на конкретный опыт применений. Не теоретический, так-сказать...
    Цитата Сообщение от Денис Раар Посмотреть сообщение
    может другой номинал подойдет?
    Подойдёт любой от 33 до 3300, главное, чтоб произведение сопротивления на ёмкость было не менее 5МОм*мкФ.
    Цитата Сообщение от Вальга Посмотреть сообщение
    на 10В кондёры подойдут или надо не меньше 16В?
    Ищете ДШ Вашего конденсатора, смотрите его ripple current, считаете свой ток, сравниваете. Как правило, запас - десятки раз.
    не совсем понимаю работу этого узла потому вопросы
    Это обычный неполярный конденсатор, диоды ||е - для защиты от перегрузок при включении.
    Частый гость Аватар для const1105
    С динамикой, я бы сказал, хорошо (в меру данной араратуры). Она точно не уменьшилась... Я достаточно тщательно слушал )))...
    Кажется сюда проникают "аудиофилы-слухачи". у кого есть осциллограф-уходим в подполье)))
    Очень провокационный, холиварный вопрос
    Поставьте Nichicon KG.
    Подойдут.
    диоды шотки не маловато?
    Нельзя туда Шоттки ставить! Или их надо по 2-3 последовательно.
    можно ли эту схему применять без схемы плавного пуска (без начального ограничения тока)?
    Нежелательно.
    Почему?
    Они там пропускают не ту для электролита полярность тока.
    Нежелательно
    Электролиты во вторичке испытывают намного больший стресс, так что хуже не будет.
    Поставьте Nichicon KG .
    Точно! - Решение было на поверхности
    Но если все-же кто-то на практике пробовал, поделитесь мнениями... Ничего не имею против Nichicon KG, почти все большие электролиты питания в Цапе (процессоре) заменены на оные... Но стоит ли конкретно в фильтре DC так "упарыватся" я пока не знаю ))) хотя...
    Последний раз редактировалось Денис Раар; 24.01.2020 в 00:28.
    Я знаю - стоит. Они не дорогие, достаточно Tipe2.
    Я знаю - стоит.
    Это меняет дело. Воспользуюсь Вашим практическим советом. Имеется в виду примерно такой - http://www.samodelka.ru/goods/18446744073708512445.htm ?
    Как придут, спаяю, поделюсь впечатлениями.
    Последний раз редактировалось Денис Раар; 24.01.2020 в 01:54.
    По вашей ссылке скачайте "паспорт товара" (даташит), в нем внизу в таблицах ищите подходящий с заголовком "Grade TYPE-2", он получше чем type-1, а type-3 (он же "Супертру") - слишком жирно будет, ценник большой, есть смысл использовать если вся система в хорошем состоянии. И возможно даже с учётом доставки будет выгоднее заказать на Partsconnexion. По размерам можно точно понять, какого типа(Type) конденсатор.
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Не понял.. тут что разговор идет о дорогих кондерах в фильтр от постоянки? чем джамикон хуже для этих целей ничикона?
    Ничем, но об этом Пете не успели рассказать на сундуке
    В продолжении темы нейтрализации помех в сети 220в... Схема DC фильтра ясна и опробована. С качеством комплектующих более-менее разобрались.
    Остался вопрос корректного измерения постоянной составляющей без использования серьезных приборов. Ранее я просил схематично обрисовать схему из конденсатора и резистора вместе с мультиметром, предложенную Zoog, для упрощенного понимания (я новичек в электротехнике\электронике). Возможно существует некий готовый вольтметр\мультиметр, изначально готовый к измерению DC в сети? Или можно собрать некую универсальную систему для измерения этой пресловутой постоянки в любом месте приложения. Буду рад выслушать Ваши мнения и предложения по измерению, желательно со схематичным изображением. Если кто-то из Вас уже отвечал на подобный вопрос в других ветках форума - скиньте ссылку.
    P.s. Есть ли смысл увеличивать емкость конденсаторов фильтра DC до каких то феерических значений или 15000 мкф вполне достаточно для всей системы до 1 квт ?
    Последний раз редактировалось Денис Раар; 24.01.2020 в 11:11.
    Владивосток
    Это 30/2?
    Запустится . как звучать будет неизвестно... 1квт потребления это не мало.... Я бы батарею вот таких https://aliexpress.ru/item/400026657...chweb201603_55 поставил ... Дешево и много
    Зачем склонять человека использовать всякое дурно пахнущее?
    Старый знакомый Аватар для Grig
    Цитата Сообщение от Alex07 Посмотреть сообщение
    мерил DC в сети мультиметром, показывает 80мв,
    Какой мультиметр? Он умеет мерять DC при наличии АC?
    Нальчик
    Да умеет, Fluke-189.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
    Любой ММ усредняет показания, однако для подавления на 60+дБ нужна неслабая обработка либо очень большое время измерения - оно у Вас примерно какое?
    Нальчик
    Я если честно не понял вопроса на счет измерения по времени, я просто подключаю прибор в сеть и он мне сразу показывает на одном индикаторе АС на другом DC.
