Показано с 1 по 15 из 15
Тема: ADAU1701 + RDC2-0026A + нужна помощь
    Аватар для Сергей А
    1 СССР г.Кемерово . 2 Россия Краснодарский край
    По умолчанию ADAU1701 + RDC2-0026A + нужна помощь
    Сдаюсь, не осилил сам проблему. Нет самозагрузки adau1701 с еепромки.
    Ничего не путал. не экспериментировал пока, так что исхожу из того что плата еще рабочая но проблема в знаниях.
    Куплено в чипедипе RDC2-0027v1 и RDC2-0026A. EEPROM купил уже в своем городе 24С32, 24С64 24С128. тестирую на 32 и 64 так как у них страница 32 байта.
    Софт использую с сайта чипа. Программа к прошивальщику RDC2_0026_soft_v2. На него драйвера не встали сразу на windows 7 64. Использовал программу zadig-2.4. Помогло.
    Создаю совершенно простой проект в сигме вход аналог и выход аналог. Звука нет.
    Создаю генератор сигнала синус в сигме, на все 4 выхода. 2 с галочкой 2 без. сигнала нет. Предполагаю не грузится.
    Файл bin создавал и через конвертор (с сайта чипдипа) и через RDC2_0026_soft_v2 (ставил галочку преобразовать их HEX).
    Перепрошил RDC2-0026A на всякий случай прошивкой с сайта чип дип.
    Приложил бин файл, который записал на еепром, потом считал в файл. скрин проекта приложил и сам проект заархивировал. может в нем проблема.
    Есть какие то хитрости при запуске adau1701 аналог-аналог с еепром? Хочу проверить, правильно ли шьется еепромка.
    Пожалуйста, сделайте постой проект любой в BIN, а может у кого рабочий точно есть.
    Перемычек на плате нет.
Название:	сигма кросс.png
    Последний раз редактировалось Сергей А; 18.01.2020 в 15:06.
    Частый гость Аватар для soundmaker
    По умолчанию Re: ADAU1701 + RDC2-0026A + нужна помощь
    Сергей А, И какими манипуляциями шьётся епромка? Ваще не понял нахрена там программатор.
    Аватар для Сергей А
    Могу ссылку дать на видео чипдипа, и на мануал, если конечно вопрос был не риторический )) У еня цель была такая сделать кроссовер, сунуть его в усилок и пусть там живет. поставить точку уже в своей системе. вышло многоточие с запятыми
    А шил так - сделал проект в сигма студио. Потом конвертировал HEX рекомендованной ими утилитой в BIN В программаторе выбрал тип eeprom 24С64. Очистил ее предварительно. потом записал и сделал сверку с записанным. он говорит файлы одинаковы. Только что в них, может ли с этим работать adau1701 это вопрос еще тот!
    Добавлю: посмотрел вчерашние свои мытарства блокнотом - там все заполнено буквой F а сегодня NULL и несколько в промежутках символов. так ли должно быть не знаю, посмотреть бы хоть на один рабочий BIN
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Чтото не так делаете...
    мастерклок на 1701 есть? И для программирования я бы посоветовал Сигмалинк купить у чипа, 700 рублей.
    Аватар для Сергей А
    сможете попробовать понять что не так!? я буду сразу пробовать. На 1701 есть кварц. Что в данном случае мастерлок? я хочу добиться от него загрузки с еепром. Там есть перемычка блокирующая и разрешающая запись в еепром на плате.
    Сразу забыл вложить схему и образ платыюю теперь не вижу такой возможности. ссылку положу https://static.chipdip.ru/kits/90004...0027v1_sch.png схема и плата https://static.chipdip.ru/lib/984/DOC003984303.png
    Сергей А, Сигма сама прекрасно шьет епромку на платке, хотя хз, че там чип-дип намудрил в очередной раз. можно фото платки с адау? Ну и нафига все эти пляски с программаторами, шейте епромку напрямую из сигмы.
    Аватар для Сергей А
ID:	362445 Я не знаю как шить напрямую теми средстваи что у мня сейчас сть. Вероятно мне нужно купить другую плату программатора? I2C ?
    Собственно нужно то зашить в еепром бинарник и все. На видео чипдипа все очень даже легко и гладкою
    Сергей А, Попробуйте, никаких средств не надо. Ставть епром на плату, подключайте через юсби, откройте проект.
    ---------- Сообщение добавлено 17:34 ---------- Предыдущее сообщение было 17:33 ----------
    Write latest compilation to EEPROM и все.
    Аватар для Сергей А
    использовать тот программатор что у меня есть, как соединение усб, а плату с программатором соединить по I2C ?
    Возьмите мультиметр и проверьте, есть ли земля на еепрмке
    Сергей А, Да, только не тот программатор чем епромку шили, а USBi, оригинальный или левый на Кипарисе.https://www.chipdip.ru/product/sigmalink-usbi
    Аватар для Сергей А
    да на епромке есть земля, 1234 на земле ноги, 8 питание, 5-6 подтянуты резисторами к питанию по 10 ком. 7 нога идет на перемычку, как я понял, это запрет записи в память. перемычку можно в землю, можно к + через 10 ком, а можно не ставить. ни в одном из вариантов нет самозагрузки. Понять бы, нормальный бинарник получается или нет.
    Проверил, формируется 1,8 вольта (в схеме на транзисторе). Не понятно работает ли тактовый генератор, нет осцла на такую частоту.
    ---------- Сообщение добавлено 17:55 ---------- Предыдущее сообщение было 17:52 ----------
    я задумался, надо было сразу ее покупать, а сейчас уже жалко денег, вдруг проблема в 1701, тогда я это узнаю за 750 р и махнув рукой сяду допаивать линквица райли (как он меня задолбал)
    ---------- Сообщение добавлено 18:05 ---------- Предыдущее сообщение было 17:55 ----------
ID:	362450 прошил эту схему. выхода нет ни на одном из 4 аналоговых выходов. Либо нет самозагрузки 1701 либо конвертор из файла сигмы делает уродский бинарник.
    Вероятно если ктото сможет скинуть бинарник со схемой сигмы, удастся понять кто собака.
    Частый гость Аватар для Ruman
    Челябинск
    Видимо не тот hex берёте. Делать надо как в этом видео с девятой минуты https://www.youtube.com/watch?v=KYSHqYD1AxE
    В папке проекта должна появиться папка с названием "кросс_IC 2". В ней будет лежать нужный хекс.
    Последний раз редактировалось Ruman; 18.01.2020 в 19:17. Причина: орфография
    Аватар для Сергей А
    ДА ДА ДА!!! Как же я Вам благодарен! Все заработало!!!!! Спасибо!!!!!!!!!!!!!!
    ---------- Сообщение добавлено 21:24 ---------- Предыдущее сообщение было 20:34 ----------
    Если вдруг такой же как я будет заморачиваться, в копилку знаний сообщаю: не заработала eeprom 24C16. Хорошо заработали без бубна: ST 24C32WP размер страницы 32 байта/ ST 24128 размер стр 64 байта / K24C64 (китаец) 32 байта страница.
    А 24С16 не маловато было? Это же всего 2 килобайта.
    Незаработать могло еще и потому что в 16-й по и2ц передается один байт адреса, а у 32-х и выше - два, и ADAU расчитана на 2-х байтную адрессацию:
    The first byte (Byte 0) of a control port write
    contains the 7-bit chip address plus the R/W bit. The next two
    bytes (Byte 1 and Byte 2) together form the subaddress of the
    memory or register location within the ADAU1701. This
    subaddress must be two bytes because the memory locations
    within the ADAU1701 are directly addressable and their sizes
