Показано с 1 по 20 из 38
Тема: БП для стационарного ПК с претензией на качество.
    По умолчанию БП для стационарного ПК с претензией на качество.
    Встал вопрос какой выбрать БП что бы гадил меньше всего.
    Из претендентов с низкой пульсацией нашёл пока corsair rm550 и evga supernova
    На стареньком БП частенько летели жёсткие диски, отрыл на него документацию, в итоге пульсации по всем линиям в официальной бумаге превышали все нормы!
    ---------- Сообщение добавлено 16:30 ---------- Предыдущее сообщение было 15:51 ----------
    Последний раз редактировалось Furious_Dima; 17.01.2020 в 16:23.
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    По умолчанию Re: БП для стационарного ПК с претензией на качество.
    Андрей К, спасибо.
    Может кто поделится какой используете бп для пк, на котором слушаете музыку.
    Россия, г.Самара.
    Давно, только Pico PSU.
    г. Ижевск
    Использую CWT-..., 250Вт, года этак 2003. Сравнивал с брендовым НР-///300вт тех же годов, с более современными Аэрокул, FSP,с чем то ещё, CWT-... однозначно лучше, замеры помех осциллографом точно не помню, что то примерно 50мВ против 200...300.
    Про современные модели не знаю... Нутро CWT используется в некоторых БП Гигабайт, Шифтек, и пр. ....
    На сколько я помню допустимые пульсации для 12в линии составляют 120мВ, для 5 и 3.3в - 50мВ
    Частый гость Аватар для Faustrip
    Rm750x ещё и тишина настанет ,полупассив .
    https://r-seven.ru/peripherals/power...cp-9020179-eu/
    По отзывам может трещать /свистеть дросселями ,но эт по практике как повезет ,такое бывает у всех ,и у сисоника тоже .
    г. Ижевск
    Возможно вспоминается, двойной размах))), главное - в сравнении, что больше, что меньше.
    Новичок Аватар для BSV_9
    Андрей К, спасибо.
    Seasonic prime titanium 750 W - топ. модель, гар. 10 лет, за 2 года ни разу не слышал что-бы включился вентилятор (даже на максимальных нагрузках). Сист. блок стоит на столе, боковые стенки сняты, тихоходный вентилятор на процессоре практически не слышно.
    Seasonic SSP-300TGS https://catalog.onliner.by/powersupp.../ssp300tgsapfc
    Вентилятор можно убрать
    Смысла ноль в этих Pico PSU, и доверия им никакого без обратной связи с сетевым блоком
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    любой брендовый.
    БП он немного стабилизирует внутри себя, ибо ОС у него на плате заведена, а не на шнурах.
    С самым распрекрасным БП на конечном устройстве можно отгрести шумов, например, если какой-то стабель на материнке сходит с ума, или винт неудачно головами мотыляет.
    У меня на муз. компах стоят Seasonic P-520 Fanless Platinum 520W (SS-520FL2), никаких проблем. https://hi-fidelity-forum.com/forum/...tml#pid3219438
    любой брендовый.
    Ну как минимум он должен быть DC-DC, не ниже gold сертификата
    Это крайнее излишество 500 ватт в муз комп. Хотя меньше 300 ватт у Сисоников не бывает, к сожалению
    Это если собирать комп на дохлом мусоре с мобильными процами. У меня только проц с TDP 90Вт.
    Глупости. TDP ни о чём. Имеет значение техпроцесс в нм. И только это косвенно скажет об реальном энергопотреблении.
    Если это не какой-то немобильный мусор 10-летней давности, хотя бы 14 нм, то в простое комп жрет от розетки около 20 ватт, с музыками фильмами максимум 50-60 ватт.
    Мощный блок питания в свою очередь сильно задирает эту планку в простое и маломощном потреблении, из-за неэффективности на мелких мощностях. Т.е лучше бы иметь блок питания на 100-150 ватт
    onv23, TDP это требование к теплоотводу
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Присоединюсь, и хороший внешний 12 вольт кирпич Дельта.
    Если это не какой-то немобильный мусор 10-летней давности, хотя бы 14 нм, то в простое комп жрет от розетки около 20 ватт,( Не мобильный 4х-ядерный процессор в простое потребляет 30+ W)с музыками фильмами максимум 50-60 ватт(при просмотре фильмов в HD качестве, потребуются совсем не малые вычислительные мощности).
    Мощный блок питания в свою очередь сильно задирает эту планку в простое и маломощном потреблении, из-за неэффективности на мелких мощностях(у Seasonic, уже при 10% нагрузке КПД> 90%) . Т.е лучше бы иметь блок питания на 100-150 ватт
    В сети полно тестов, - фантазировать нет необходимости.
    Даже не к теплоотводу. Это некая эфимерная величина как например 1000 Мбит порт. Хотя утилизируется только 1 Мбит. Кроме того что проц 40 нм с 90 ватт TDP это совсем не те 90 ватт TDP у 14 нм. Особенно это актуально для муз компа. Я помню конечно компы 40 нм, которые жрали в простое под 70-80 ватт, но кто сейчас будет коллекционировать подобный мусор
    ---------- Сообщение добавлено 23:47 ---------- Предыдущее сообщение было 23:45 ----------
    А смысл искать этот некий "хороший внешний кирпич", с которым у Pico PSU никакой связи, всё живёт своей жизнью?
    abonent007, ну да у меня ryzen 2600, чуть не дождался 3ей Рязани( ну и соответственно мамка под него с скромненькой одной планочкой 8гб, правда еще и видеокарты дискретная, на старом БП без неё почище звук был, но множить компутеры в квартире я не могу, у меня один универсальный комбайн на все.
