Показано с 21 по 38 из 38
Тема: БП для стационарного ПК с претензией на качество.
  1. #21
    По умолчанию Re: БП для стационарного ПК с претензией на качество.
    у меня один универсальный комбайн на все
    Так у меня тоже один, даже для поездок
    На i5-6400, и мамка Asus Z170I, ну и вышеозначенный Сисоник на 300 ватт. Комп абсолютно бесшумен. Единственный карлсон с утяжеленной крыльчаткой на радиаторе проца вращается со скоростью 300 об\мин
    зы. Фотка из осенней поездки в Сочи
  2. #22
    Частый гость Аватар для Faustrip
    А зачем комп за собой таскать ,да ещё и разобранный ?
  3. #23
    А смысл искать этот некий "хороший внешний кирпич", с которым у Pico PSU никакой связи, всё живёт своей жизнью?
    Второй раз про какую-то мифическую связь. Что имеется в виду? 99% процентов техники с внешними БП работают по такму принципу и наверное на сегодняшний день 100% ноутбуков. В чем проблема-то? Какая нужна связь?
  4. #24
    В смысле? А есть достойные альтернативы? Кроме того что я там был не пару дней, а каникулы на 3 осенних месяца
    Цитата Сообщение от ass77 Посмотреть сообщение
    Что имеется в виду?
    Вышеозначенные Сисоники являются ни чем иным как "внешний кирпич" и Pico PSU, но в одном корпусе. Однако же зачем-то есть там отнюдь не мифическая связь одного с другим, кроме собственно 12 вольтовой шины
ID:	362524   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #25
    А почему все так нахваличают сисоник? Пульсации у них не самые маленькие
  6. #26
    Ибо он может работать без вентилятора, точно так же как Pico PSU, но на порядок лучше.
    Насчет пульсаций был обзор, вроде всё там зелёненькое https://ru.gecid.com/power/seasonic_ssp-300sfg/?s=1
  7. #27
    Честно, не понимаю вашего потока сознания. О какой связи речь? Вы вообще представление имеете как строятся системы питания компьютерных систем? В курсе, что ядро, память питаются dc-dc преобразователями, по сути точно такими же как пико псу, у которых по-вашему нет обратной связи с "кирпичем" основного блока питания? Или в курсе, что в том самом супер-мега "кирпиче" напрямую стабилизируется как правило только одно из основных напряжений, остальные косвенно через дроссель?
  8. #28
    ass77, это я не понимаю вашего потока сознания. Зачем мне искать какой-то ноунейм кирпич, и на соплях PicoPSU непонятного происхождения, безо всякой связи одного с другим, но по цене двух Сисоников?
    зы. Так может проще купить сразу формфактор с "ноутбучным" питанием, не?
  9. #29
    abonent007, с этого и начните, что настоящий пико псу в руках не держали, но дерьмом поливаете. Несколько пиков уже который год работают 24/7 без проблем. Зато к материнской плате идет два проводка, а не колбаса проводов в руку толщиной, создавая проблемы с охлаждением.
    Так и надо было говорить, а то рассказываете бредни про какую-то мифическую связь чего-то с чем-то.
  10. #30
    Сисоник это и есть самый настоящий "Pico PSU"
    Но всё там сделано по уму, а не вот эти ваши "ноу-хау" на коленке.
    Еще раз. Для любителей двух проводков. Так может проще купить сразу формфактор с "ноутбучным" питанием?
    ---------- Сообщение добавлено 16:59 ---------- Предыдущее сообщение было 16:56 ----------
    Бредни это у вас, что якобы так даже и лучше
  11. #31
    abonent007, все тоже самое но в маленьком корпусу lenovo hp dell с внешним бп ноутбучным , ещё меньше места занимает , ещё nuc у intel есть те в ладошку помещаются .
    У пико псу не думаю что есть защита от КЗ от резких скачков потребления , вы про эту связь ? У hp dell бп с 3 проводками , если его вставить в устройство с кз он отключается .
  12. #32
    Ну блин "в маленьком корпусу" обычно живут маленькие карлсоны. Но громкие, очень
    У меня "домашняя" конфигурация на достаточно мощном i5-6400, но абсолютно бесшумном охлаждении
    Наверное про эту. Сложно сказать сколько там на самом деле степеней "связи". В т.ч. и на оптроне просматривается
  13. #33
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Ну как минимум он должен быть DC-DC, не ниже gold сертификата
    Заканчивался 21 век....
    сидет на интеле и асусе, требовать БП голд с дс-дс
    Тянет на диагноз, если честно.
    ЛЮБОЙ БП будет шуметь, больше шуметь будет БП МАЛОЙ мощности, чем большой - ибо там емкостей и их суммарный ESR будет банально меньше.
    Подойдет ЛЮБОЙ БП с независимой стабилизацией каналов, например на магнитоусилителях- этой архитектуре лет 15 уже.
    БП будет шуметь на относительно НЧ - до сотни кГц, ибо волшебных высоковольтных ключей еще не выдумали.
    С этим стабилизаторы на ЗК вполне справятся.
    Любой БП будет отделен сопротивлением проводов от МП.
    Если МП от отсус, то на ней будет шуметь все - и питальник ЦП, и памяти, и всего остального Таков путь таков отсусь.
    Выбором БП это не лечится.
    Хватит уже фантазировать.
  14. #34
    Я только про шум собственно вентилятора. В Сисонике он отключаемый, как это свойственно и другим DC-DC с Gold и выше сертификатом. Про другие шумы и по питанию это к доктору. Ибо врядли комп можно всерьез рассматривать как аналоговый источник звука, а не по цифре
  15. #35
    Walter, а где можно почитать о шумах у Асус ?
    И чьи платы брать ?
  16. #36
    И чьи платы брать ?
    Да нигде. Это может случится с любой мамкой, и не только Асус. У меня из Асусов слышимый шум(возможно дросселей питания) был только у одной на ноутбучном проце E450.
    Вобщем смысла немного связываться с ноутбучными технологиями, якобы меньше размеров, меньше жрет и меньше шумит. В реальности всё наоборот
  17. #37
    Юг Украины
    но..но..но........ у меня есть овцелограф..... бля......
    ---------- Сообщение добавлено 19:54 ---------- Предыдущее сообщение было 19:48 ----------
    И чьи платы брать ?
    В идеале - ничьи.
    Все ложают, но не все преподносят это как достижение.
    На самом деле подвозбуд того же стабилизатора памяти или чипсета будет выглядеть как лес гармоник на ЗК.
    НО.
    Пульсации в 100мВ на память/чипсет не влияют совсем. Это же цифра, она продолжает работать.
    На ЗК это будет лес гармоник.
    ПС. Если найдете на требуемую МП отчет RMAA для встройки, то это косвенный признак, как оно разведено, и насколько оно стабильно.
    Хороши не марки, но конкретные модели.
  18. #38
    И?
    А я про что?
