Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 53 из 53
Тема: С двумя мостами...
    http://akotov.narod.ru
    Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    По умолчанию С двумя мостами...
    Если в схеме с одним мостом всё просто и понятно - соединяем обмотки трансформатора последовательно, то в схеме с двумя мостами не так всё однозначно. И меня терзают смутные сомнения
    В схеме №2 начнётся подмагничивание сердечника?
    И пульсации выпрямленного напряжения между + и - питания будут выглядеть иначе.
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    По умолчанию Re: С двумя мостами...
    Т.е., один мост .. Но, придется ставить диоды на больший ток, чем с двумя мостами?
    На вдвое более высокое напряжение. При относительно высоковольтных питаниях иногда это не очень удобно (более высоковольтные диоды - большее падение напряжения, порой потери оказываются критичными)
    Т.е., один мост лучше, чем два?
    Зависит от того, что нужно. Вариантов ведь масса. Желательны ли однотипные стабы в + и - питания. Как предполагается делать землю и где ставить "мекку", как легче обеспечить минимум наводок - факторов очень много.
    Потому вполне оправданным выглядит как обоснование "чтоб отвязались" что-то из аргументов того уровня, который окажется слишком сложным для обсуждения на публичных площадках. Миф насчет постоянке во вторичке (точнее о преимуществах одной схемы в этом отношении) оказался как раз таким. Если уж ничего не изменило даже появление симуляторов в каждой избе.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Что может быть понятнее резистора в пару Ом врезанного в среднюю точку трансформатора.
    ТОки через него толком не потекут, схема вырождается в простой мост, просто привязывающий потенциал земли к средней точке транса.
    ПС. Иногда есть бест практис, иногда "городские легенды", зачем заморачиваться.
    Ленобласть
    Тогда на концах обмоток будет ноль.
    рядом с Москвой
    А на началах?
    Ленобласть
    Имел ввиду с краёв, где точки.
    рядом с Москвой
    А, ясно. Ну так когда слушать будет?
  8. #47
    из преисподнии
    симметрично:
  9. #48
    рядом с Москвой
    симметрично:
    Но слева ток вверх течёт, а справа вниз. Тут только слушать. Возможно слева будет больше НЧ, а справа ВЧ
  10. #49
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
  11. #50
    из преисподнии
    Но... а ... Тут ... Возможно ... а ...
    Marazm крепчает
  12. #51
    Voronezh
    Справа надо токо вверх. И слева - тоже вверх. Как говорила Ахеджакова - "Всё в себя!" @ "Служебный роман"
  13. #52
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Как? И там, и там? (с)
    ---------- Сообщение добавлено 14:11 ---------- Предыдущее сообщение было 14:09 ----------
    Тогда переверни схему. Если на проводочках нарисована стрелочка, то на схеме должен быть указан север и юг!
  14. #53
    ржачная тема получилась )))
    https://forum.vegalab.ru/showthread....EE%EC%E1%EE%EC
