Страница 12 из 13 Первая ... 210111213 Последняя
Показано с 221 по 240 из 244
Тема: Совмещение акустических центров и дизайн
    Аватар для iskander80
    Энгельс
    По умолчанию Совмещение акустических центров и дизайн
    посоветуйте, как совместить эти две сложносовместимые вещи?
    Все это очень спорно по дизайну,
    Лучше всего смотрится просто наклон, но ВЧ не по оси меня смущают
    Плоская морда всегда выигрышней смотрится:
    Просмотрел страниц 20-25 на Stereophile (это около 150-200 моделей) и не нашел даже трех полочников, в которых были бы совмещены акустические центра.
    Как ваше мнение ? Стоит оно того?
    Вот интересный вариант:
    Тут и совмещение ак центров и бафл для ВЧ уменьшен.
    Последний раз редактировалось iskander80; 16.01.2020 в 08:19.
  2. #221
    По умолчанию Re: Совмещение акустических центров и дизайн
    Зачем на такое смотреть? Это же не полочник 2х полосный, мелкий. Да и не слышали мы это чудо. Хорошо помню, как сравнивали полочники Крылова с B&W800 - у бивней всё так грамотно сделано, корпус монстр, всё скругленное и тп. А по факту - бас сабвуферный, с метра каждый динамик отдельно звучит. Я почему-то от дорогущей акустики запомнил больше косяков, чем от не дорогой (удачной).
  3. #222
    old chap Аватар для subsonic
    Цитата Сообщение от iskander80 Посмотреть сообщение
    Ок, давай посмотрим на фирмачей:
    Вложение 372789Вложение 372792
    ---------- Сообщение добавлено 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было 23:06 ----------
    Я не игнорирую, я спрашиваю, но и мнение свое высказываю, если не прав ты меня поправь.
    40мм я тоже считаю перебор, достаточно 20мм и грамотных распорок.
    Раньше в технических институтах институтах быда "общеобразовательная дисциплина ", "сопротивление материалов".
    Так вот рассчитывая по сопромату нет проблем не с толщинами, не с распорками ...
  4. #223
    Энгельс
    Ну так, идея , но как по мне, чет не то
    По центру мидбаса 20мм смещение
Название:	Без названияпр&#10.jpg
Название:	Без названроло&#10.jpg
Название:	Без названия.jpg
  5. #224
    А зачем ящик такой глубины ?
    Чем глубже ящик, тем ниже частоты отраженные от обратной стороны диффузора и задней стенки.
    Заднюю стенку тоже можно сделать скошенной.
    Чем высокочастотней отражения, тем проще с ними бороться.
  6. #225
    Энгельс
    Тут пока только морду смотрел
    пропорции ящика чисто приблизительные
    Так короче, глянуть что за чудище
  7. #226
    Нижний Новгород
    Вот нч динамик с наклоном по моему мнению ни к чему. Поясню почему так считаю. Во первых диаграмма направленности. Из чего следует что нч надо быдет слушать стоя или опускать их чем ниже , тем лучше. Во вторых большой наклон. Он имеет место в напольной акустике. Там да, звук в одну точку , все дела. Его надо делать гораздо меньше. Как пример из реального прослушивания: на прошлогоднем хф и хэ шоу в аквариуме была парочка полочников (безумно дорогие итальянскиу, по форме угловатые треугольные на блестящих цвета стали ногах). Так вот в месте прослушивпния каша полнейшая. Отошел к входной двери, стало гораздо лучше.
  8. #227
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Какие например, вдруг я тоже чего-то не вижу.
    Уже смотришь в правильную сторону, осталось разобраться сколько нужно полос, и какие динамики поставить. Монтана старшая конечно перебор, если 15" убрать и подобрать остальные другие дины - то будет очень даже здорово. В современных сейчас ставят комплект от SB сатори. Твитер не обязательно берилиевый, с шелковым комплект динов около 100тыс. Основная идея такого конструктива - расширение динамического диапазона и уменьшение искажений. После таких АС полочники как детская игрушка )
    Бонусом подавление НЧ стояка пол-потолок, отсутствие гудения. Но надо подбирать НЧ динамики, возможно Satori WO24P-8 самое оно, сканспики ревелаторы дороговато выходят.
    Из влияющих блох еще на слух заметна дифракция, с узкой закругленной мордой на тех-же сканспиках что я делал, была лучше сцена в части локализации источников. Но тогда НЧ-секция или сбоку что не айс или отдельно. В идеале на трех трубках можно раздельные корпуса подвесить вертикально, чтобы их можно было двигать и регулировать по высоте. Когда-то давно на выставке видел такую АС, фото не сохранилось.
    Вот наподобии такого если корпуса разделить чтобы НЧ секции можно было двигать для согласования с комнатой и СЧ - ВЧ корпуса поменьше сделать с мин. дифракцией.
    На следующем фото у тебя Master-Chronosonic, но там размер больше для котеджей и цена одних динамиков около 3300евро. Кстати наглядный пример, когда влияние одних блох преувеличено маркетологами, а другие например дифракция полностью игнорируются в угоду красивости.
    Еще одна важная блоха - сведение фильтров. Тут я не буду ничего рассказывать, есть много нюансов с измерениями, какой-тип фильтров выбирать, какие частоты раздела, а также нужно понимать как работает оптимизатор и как ему помочь при сведении.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 23.05.2020 в 12:09.
  9. #228
    Старый знакомый Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    Я собираюсь в новом проекте двухполосной СЧ-ВЧ АС попробовать реализовать следующую конструкцию.
    СЧ динамик (от 150 Гц) будет располагаться в отдельном отсеке передняя панель которого наклонена чуть вверх. В отсеке ВЧ динамика будет располагаться разделительный фильтр (в полосе совместного излучения динамиков будет иметь АЧХ и ФЧХ первого порядка), а передняя панель с ВЧ динамиком будет иметь регулируемый наклон вниз и регулируемое перемещение в глубину.
  10. #229
    РФ Саратов
    Чем сводить фазу?
    Фильтром (Как Крылов) или сдвигом (Как например Троелс)
    Чисто фильтром не всегда удаётся, это как с наклоном панели, лучшее совапдение по фазе получается не по оси ВЧ и от этого теряем на самом верху. Георгий про это тоже говорил, как пример его двухполосники с нижним расположением твитера
  11. #230
    Здешний
    На Ваш взгляд... Есть выход из такого положения вещей (про твитер)?
  12. #231
    РФ Саратов
    Электрически подгонять фазу можно, но как правило в ущерб АЧХ. Я не говорю, что и то и другое вместе оптимизировать невозможно, возможно, если есть много времени и понимание что от чего зависит. А физически выдвигая мидбас (говорят это по Троелсу хотя использовалось и до него, взять хотя-бы 100АС063) проще подогнать фазу строго по оси твитера.
  13. #232
    Энгельс
    Я и Крылова и Троелса просто привел в пример, как людей, которые чаще остального используют именно эти варианты.
    Конечно кроме них так или наче поступают многие.
  14. #233
    Voronezh
    Для 1000Гц, что уже вызов для пища
    Длина_волны/2 = 340/(2*1000) = 170 см в приделе
    Не сходится. Поправьте нолик.
  15. #234
    РФ Саратов
    Конструктивно сложная лицевая панель, хотя если отливать а не фрезеровать тогда другое дело. На вашем первом фото (пост-1) принцип тот-же самый, только применены две плоские панели, панель твитера вертикально а мидбаса наклонена, что гораздо проще в изготовлении.
  16. #235
    Энгельс
    Не сложнее Эллама, который у меня был:
    В Дарине осилили без проблем.
    Если бы мне понравился вариант Фокала, вопросов бы вообще не было, но мне это кажется уродливым.
  17. #236
    Где пленили Паулюса.
    У ас с разным количеством полосовых излучателей главный лепесток дн различен. Причём с ростом расстояния от ас он расширяется. Одно дело мониторы ближнего поля и совсем другое линейный массив. Если строить двух полоску ближнего поля то и блоха межосевого (172/Fсрез) кусает сильнее чем для дальнего. С двух метров уловить в двух полосном полочнике каждый излучатель в отдельности эт надо иметь слух летучей мыши. А у трёх полосной колонны очень легко.
    (слушали с другом в магазе разную напольную акустику именно на предмет звучания в ближнем поле т.к в стандартной квартире сильно не разбежисся. слушали с расстояния как они будут стоять в квартире- 2.5м. так из многих претендентов победителем вышел магнат, у которого блок сч-вч сделан единым. походу разрабы подумали о межосевой блохе и сделали всё как надо. и стоил магнат в 2раза меньше ямахи, которая в ближнем поле даёт чёткую локацию каждого из трёх излучателей, стоит лишь присесть или приподняться относительно мида. а вывод прост. ямаха заточена для дальнего поля и под большинство стандартных квартир не подходит. )
    ---------- Сообщение добавлено 15:14 ---------- Предыдущее сообщение было 15:14 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 15:34 ---------- Предыдущее сообщение было 15:14 ----------
    Корпуса типа "стеллс" с акустической точки зрения штука правильная. А внешний вид... тут как говориться, кому ехать а кому шашечки не так нарисованы. Сфера ещё лучше, но кому то и она не по душе.
    Я смотрю все такие привередливые стали как невеста в магазине для новобрачгых, а мы их уговариваем какое платье лучше...
    ---------- Сообщение добавлено 15:34 ---------- Предыдущее сообщение было 15:34 ----------
  18. #237
    Из Замкадья
    Я делал WMTMW и WMTM, по диаграмме направленности завал -3db в худшем случае где-то +-10град. от оси твитера, что дает на расстоянии 2.5м по высоте +-44см. ,если +-20см вообще все идеально.
    Master-Chronosonic который на фото выше, несмотря на то что он больше для котеджей, тем не менее с 2.5м -3м вполне себе можно слушать, поскольку каждый динамик имеет наклон и он еще и регулируемый. Я надеюсь в скором времени проведу такой эксперимент )
    Единственный недостаток высоких колонок в маленькой комнате это то что они закрывают экран проектора при просмотре кино.
  19. #238
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    а чтобы и с 2 метров ничотак было и с 6м, есть универсальное решение?
  20. #239
    Из Замкадья
    getaram, я с 2-ух метров не слушал и думаю что в такой маленькой комнате будут плохо играть любые колонки, а вот начиная с 3м комнаты и более до разумных пределов, вполне себе хорошо играет. Колонки я всегда ставлю симметрично от центра более широкой стороны комнаты.
  21. #240
    yurgen я утрированно написал простите, да 2-2.5м это почти снип прослушивания в России.
