Страница 10 из 13 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 244
Тема: Совмещение акустических центров и дизайн
    Аватар для iskander80
    Энгельс
    По умолчанию Совмещение акустических центров и дизайн
    посоветуйте, как совместить эти две сложносовместимые вещи?
    Все это очень спорно по дизайну,
    Лучше всего смотрится просто наклон, но ВЧ не по оси меня смущают
    Плоская морда всегда выигрышней смотрится:
    Просмотрел страниц 20-25 на Stereophile (это около 150-200 моделей) и не нашел даже трех полочников, в которых были бы совмещены акустические центра.
    Как ваше мнение ? Стоит оно того?
    Вот интересный вариант:
    Тут и совмещение ак центров и бафл для ВЧ уменьшен.
    Последний раз редактировалось iskander80; 16.01.2020 в 08:19.
  2. #181
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    По умолчанию Re: Совмещение акустических центров и дизайн
    А ничего, что всё это может быть «воплощено» в фильтре на плоской морде? А форменные извращения отъедают значительную часть себестоимости, удешевляя ДГ/звук или загоняя цену вверх.
    Всё зависит от реализации.
  3. #182
    Энгельс
    Вот у меня и стоит вопрос - сводить в фильтре совмещение акустических центров, забить болт (как у очень многих фирменных АС) или бескомпромиссно делать сначала все в дереве, а фильтрам делать каноничные, допустим LR2
    Последний раз редактировалось iskander80; 22.05.2020 в 13:50.
  4. #183
    Да кто ж за тебя йентто решит!
  5. #184
    Энгельс
    С удовольствием бы выслушал мнения по этому поводу от более опытных товарищей. (чем я)
    При чем мнение как сторонников сведения в дереве, так и сторонников сведения в фильтрах.
    ЗА и ПРОТИВ ., так сказать....
  6. #185
    old chap Аватар для subsonic
    Один раз подвигав, больше к прямой панели возвращатся не хочется.
  7. #186
    Ну а что нельзя в симуляторе сводить при «прямой» лицпанели и имитировав сдвигание в глубь ВЧ, изменив параметр ак. центра, при этом помня о «гребёнке» которая будет от выступа НЧ.
    Г. Крылов этим не заморачивается.
  8. #187
    Энгельс
    Да, Георгий сторонник сведения фазы за счет вольного, не каноничного изменения добротности фильтров, плюс он сторонник включения твитера в прямой полярности к мидбасу.
    Это просматривается во всех его проектах.
    Но есть и другие мнения, хотелось бы и их выслушать...
    Последний раз редактировалось iskander80; 22.05.2020 в 14:42.
  9. #188
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Что-то я засомневался в том, что мидбас не заподлицо, это хорошая идея
    Так а смысл выдвигать мид при такой реализации?
    Там всего пара мм в глубину будет из требуемых пары см.
    Смысл мида над бафлом в том, что им можно заехать на фланец пищалки, выиграв пару сантиметров из межосевого расстояния.
  10. #189
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Сколько ж можно то мусолить эту тему, только на веге уже много раз
    Не проще ли поиметь свой опыт а не выслушивать чьи либо субъективные мнения ?
    Разве проблема состругать раздельные черновые корпуса с раздельными боксами для полос и свести две версии фильтров, в одной плоскости и со сдвигом?
  11. #190
    Энгельс
    Тут у меня была идея часть сдвига компенсировать за счет незаглубленного фланца (он кстати около 7-8мм ) , а часть за счет наклона передней панели. (на начаьном этапе просто макет наклонять, потом перенести в дерево в новом макете)
    ---------- Сообщение добавлено 15:58 ---------- Предыдущее сообщение было 15:54 ----------
    О , вечно недовольный подтянулся.
  12. #191
    Юг Украины
    Тоже хлеб, но всеравно, если даже без влияния фильтров сравнить положения катушек пища и мида, то
    да, или
    или утапливать на нужные сантиметры, делая бафл двухуровневым.
    Но даже в такой реализации, что мешало повернуть пищь на 30 градусов (винты горизонтально) и наехать бортиком мида на пищь? (без фрезерования фланца пища)
    Там сантиметра полтора два точно можно выиграть.
    Да и вид поменяется, имхо, в лучшую сторону
  13. #192
    Энгельс
    Можно, и я так и хотел сделать (можно даже совместить отверстие мида и ВЧ под болт.
    Но смутила неравномерность на АЧХ от выступающего фланца.
  14. #193
    Володя, для этого, как минимум надо руки приложить...
    А по хорошему...
  15. #194
    Где пленили Паулюса.
    смысл наезжать на твитер ради межосевого есть лишь когда нет возможности применить подходящий твитер для более низкой частоты раздела. если такой надобности нет, то целесобразнее понизить частоту.
    что касаемо способа сведения ац я сторонник ступенчатого баффла, нежели устанавливать дополнительные цепи задержки. во первых, любой пассивный элемент в цепи линейности ей не прибавляет. во вторых, сделав одиножды правильную ступеньку мы навечно забываем о нестыковке ац и фазо- когерентности излучателей, не внося лишних нелинейных элементов в сигнальную цепь. и в третих, ступеньчатый баффл имеет иную характеристику отражений, которая при любой конфигурации/геометрии всегда имеет место быть. сами подумайте, есть ли разница между плоским баффлом, ступенчатым или скажем полусферическим? однозначно есть. это описано в букварях и подтверждено многочисленными экспериментаторами. изменяя геометрию баффла получим разный частотозависимый отклик системы. просто у разных изготовителей ас разный подход к конечным свойствам продукта. кому какой результат нужен каждый самоделкин решает сам.
    ---------- Сообщение добавлено 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было 16:19 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 16:23 ---------- Предыдущее сообщение было 16:19 ----------
    на счёт приложения рук согласен. ведь руки не отваляться, если сделать модель и протестировать морду в разных вариантах. неивижу смысла ловить удачный итог за хвост надеясь что советы сотворят чудо.
    ---------- Сообщение добавлено 16:23 ---------- Предыдущее сообщение было 16:23 ----------
  16. #195
    РФ Саратов
    В нескольких словах о том почему я считаю наклонную панель не лучшей методикой.
    С одной стороны нам нужно максимально сблизить оси ВЧ и СЧ, с другой приподнять СЧ над ВЧ наклоняя панель, это значит, что угол наклона панели нужно делать больше чем в том случае если оси СЧ и ВЧ сближены не максимально, а больший угол наклона даст в точке прослушивания спад выше 10-15кГц. Смотрите ДН твитеров.
  17. #196
    Юг Украины
    Тут только выбирать наименее слышимое зло.
    Как вариант - запилить 3 черновых бафла и послушать.
    смысл наезжать на твитер ради межосевого есть всегда, потому что это не бинарная функция "0" или "1", это просто угол сдвига фаз в известной формуле сложения двух синусов.
  18. #197
    Был...
    г.Брянск
    А по хорошему...
    Да, ещё и голову
    Что самое интересное, выслушав все за и против будет принято чьё то отдельное мнение, сделаны чистовые корпуса и фильтра и тут начнутся метания, а вдруг другой вариант может быть лучше и всё по новой
  19. #198
    Энгельс
    Да, ещё и голову
    Володя, "мудака" обязательно включать постоянно?
    С одной стороны пищ по центру, с другой (которая сейчас на виду) со смещением.
    Я могу запилить и 20 разнызх макеток, но раз спрашиваю совета, значит он мне нужен.
    Не хочешь отвечать - иди мимо, че ты постоянно с кислой рожей?
  20. #199
    А 3.14 обсудить?
  21. #200
    Энгельс
    А 3.14 обсудить?
    Собственно за этим форум и есть.
    ---------- Сообщение добавлено 17:04 ---------- Предыдущее сообщение было 16:49 ----------
    Согласен.
