Последний раз редактировалось samodelkin; 16.01.2020 в 07:19.
Всегда!!!
поставить что-то фольговое или бумажное, а не напыление на пленку
Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
Правильно, а я уж и забыл что такие бывают....
---------- Сообщение добавлено 16.01.2020 в 09:15 ---------- Предыдущее сообщение было 15.01.2020 в 17:57 ----------
Четвертый кондюк заменил.....
По-моему это подарок от фирмы....
Всегда!!!
Теряют ёмкость - значит систематические пробои, надо искать причину. Или ставить на напряжение повыше... Впрочем, это всё банальности. Я бы фольгу поставил. СМ. Токовая нагрузка тоже имеет значение. Может там напыление выгорает от тока.
Мундорф на 600v скорее вылетит, чем сертифицированный на 275v.
Там видно индуктивности в цепи, поэтому поищи более высоковольтный, или же ставить 4 штатных параллельно/последовательно, желательно ещё навесив резисторы (не мене 2-х ваттных), для уравнивания напряжения на последовательных группах.
Да просто... бессмысленно.
Можно последовательно соединить пару на большую емкость - рабочее напряжение повысится.
Деградация металлизации из за микропробоев в местах микродефектов пленки, с испарением . Микропрожоги там же, в итоге- все равно капут.
Маэстро , надо исключительно от Kondo -Сана ))
а если по теме просто вынести подальше
---------- Сообщение добавлено 19:17 ---------- Предыдущее сообщение было 19:12 ----------
крошится+микропробои, выше писали. там температуры высокие.
а плюс закоксовывается вал, пусковые токи увеличиваются.
вот и срабатывают несколько факторов.
Поставил бы МБГО но, в корпус, понятно, не войдет, да и 3 мкф придется из дух собирать...
Пока думаю.....
Всегда!!!
