Показано с 1 по 20 из 73
Тема: Пусковой конденсатор...
    Аватар для samodelkin
    По умолчанию Пусковой конденсатор...
    Дохнут пусковые конденсаторы в моторе насоса газового котла...
    стоит кондюк на 2.5 мкф
    типа такого Нажмите на изображение для увеличения.
    но по прошествии 4 лет дохнут один за другим, теряют емкость (несколько котлов)
    Вопрос: Чем заменить максимально надежным ? (сейчас поставил мундорф на 600в. )
    Последний раз редактировалось samodelkin; 16.01.2020 в 07:19.
    Всегда!!!
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    По умолчанию Re: Пусковой конденсатор...
    поставить что-то фольговое или бумажное, а не напыление на пленку
    Правильно, а я уж и забыл что такие бывают....
    ---------- Сообщение добавлено 16.01.2020 в 09:15 ---------- Предыдущее сообщение было 15.01.2020 в 17:57 ----------
    Четвертый кондюк заменил.....
    По-моему это подарок от фирмы....
    Всегда!!!
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Теряют ёмкость - значит систематические пробои, надо искать причину. Или ставить на напряжение повыше... Впрочем, это всё банальности. Я бы фольгу поставил. СМ. Токовая нагрузка тоже имеет значение. Может там напыление выгорает от тока.
    Если пусковые - без тока никак,а рабочее напряжение выбрать по максимуму возможно доставаемого, при покупке.
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Наверно такие кондеры туда ставить жирновато? У меня в бесщеточном бензогенераторе тоже кондеры дохли . Поставил батарею корейского(китайского?) лавсана на 630в (нужно было 34мкф) и проблема ушла...
    Прежде всего - опасно, или на них уже появились всякие надписи типа UL/KEMA/VDE/TUV.etc. ?
    Мундорф на 600v скорее вылетит, чем сертифицированный на 275v.
    Там видно индуктивности в цепи, поэтому поищи более высоковольтный, или же ставить 4 штатных параллельно/последовательно, желательно ещё навесив резисторы (не мене 2-х ваттных), для уравнивания напряжения на последовательных группах.
    Да просто... бессмысленно.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Можно последовательно соединить пару на большую емкость - рабочее напряжение повысится.
    Да, или так. Взять вдвое бОльшую емкость для этого.
    Резисторы для этой спарки тоже не помешают.
    Владивосток
    Если места хватит..
    Ижевск
    Совершенно верно, если места хватит
    село Самбек
    Там же на конденсаторе написано - 30000 часов, а 4*365*24=35000.
    Интересно, а от чего этот параметр зависит у пленки? У электролитов понятно.
    Екатеринбург
    Деградация металлизации из за микропробоев в местах микродефектов пленки, с испарением . Микропрожоги там же, в итоге- все равно капут.
    От несоблюдения условий эксплуатации.
    Ну и от экономии, когда ставят без необходимого запаса.
    Частый гость Аватар для Hnum
    Старый Оскол
    Маэстро , надо исключительно от Kondo -Сана ))
    а если по теме просто вынести подальше
    ---------- Сообщение добавлено 19:17 ---------- Предыдущее сообщение было 19:12 ----------
    крошится+микропробои, выше писали. там температуры высокие.
    а плюс закоксовывается вал, пусковые токи увеличиваются.
    вот и срабатывают несколько факторов.
    Поставил бы МБГО но, в корпус, понятно, не войдет, да и 3 мкф придется из дух собирать...
    Пока думаю.....
    Всегда!!!
    Это да, но:
    и я полагаю, что срок службы дается при соблюдении.
    Потому как при НЕсоблюдении - какие "30тыс.часов"? Оно может и с одного-двух раз улететь, смотря насколько оно "не соблюдается".
    "не соблюдается".
    - соблюдается, даже стабилизатор стоит
    Всегда!!!
