Показано с 41 по 60 из 73
Тема: Пусковой конденсатор...
  1. #41
    Рязань
    По умолчанию Re: Пусковой конденсатор...
    Цитата Сообщение от samodelkin Посмотреть сообщение
    Это подходит к моему случаю?
    Ответь!
    Трудно однозначно ответить "нет". Ты ж не снял насос и на столе не проводил изыскания? С осциллографом, графиками и замерами?
    Денис
  2. #42
    Voronezh
    При векторных. Резонанс напряжений называется.
    ТС прямо же написал - вектора не предлагать! Он же не дисер пишет.
    Не тратьте время попусту - пусть паяет! Это же его выбор.
  3. #43
    Предохранитель поставить не забудьте,чтобы было чем заняться на досуге.
    Лучше ардуину - пусть следит за коденсатором!
  4. #44
    Аватар для samodelkin
    - легко!
    Всегда!!!
  5. #45
    если бы вы знали как включается пусковой конденсатор, то не написали бы такое.
    варистор поставлю параллельно кондюку, и получится последовательно с пусковой обмоткой.
    Кратковременный коротыш не повредит
    И это правильно - заодно "пусковой ток" увеличите...
    А,если последовательно с варистором резистор поставить - ваще класс будет.
    P.S.Фирма тупая,сама додуматься не смогла...
  6. #46
    Случайно нашел...
    Вот какие штуки я делал!
    https://www.youtube.com/watch?v=9sqQ9EYjV9k
    Всегда!!!
  7. #47
    Voronezh
    Для кандидатской?
  8. #48
    Для кандидатской?
    Для продажи, более 400 изделий продал....
    Всегда!!!
  9. #49
    Новичок Аватар для Linguist
    Симферополь
    Когда работал в сфере вентиляции и кондиционирования, то доводилось очень часто менять подобные конденсаторы в пластиковом цилиндрическом корпусе. Причина была всегда одна-частичная потеря емкости в большей или меньшей степени. Замену всегда старались делать на конденсаторы в металлических корпусах или в черных прямоугольных-они значительно более надежны по сравнению с конденсаторами в цилиндических белых пластиковых корпусах.
    Lynx D86 & Lynx D81M -> Lynx P71(по мотивам) -> Lynx PA21 -> Elac FS 249.2
  10. #50
    именно
    Linguist, спасибо!
    Последний раз редактировалось samodelkin; 20.01.2020 в 18:28.
    Всегда!!!
  11. #51
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    именно
    Linguist, спасибо!
    Если его расковырять то внутри может оказаться бордовенький . зелененький или еще какой на другое(меньшее) напряжение и емкость...
    Последний раз редактировалось АндрейАнатольевич; 21.01.2020 в 05:12.
  12. #52
    - надо провести ииследование, собрать статистические данные вероятности обнаружения внутри черных корпусов зелененьких конденсаторов. И влияние цвета конденсатора на вкус кофе в чашке радиомонтажника.
    Всегда!!!
  13. #53
    Владивосток
    Что то вы так выборочно упускаете комментирование... Я вам говорю что в этой черной коробочке с вероятностью 100% будет конденсатор другого типа или номинала . вы про цвет влияющий на звук...
    ---------- Сообщение добавлено 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было 17:38 ----------
  14. #54
    все, пи.дец, никогда мне не добиться идеальной работы мотора...
    Прийдется смириться... Или все против?
    Всегда!!!
  15. #55
    Владивосток
    Ставьте как на фото на бордовые(корея) лавсан на 630в .Я из таких в генераторе батарею собрал на 34мкф..пашут при тех же условиях эксплуатации. что пусковые но не дохнут... Обычные пусковые дохли в течении месяца...
    Последний раз редактировалось АндрейАнатольевич; 21.01.2020 в 12:02.
  16. #56
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Максимум, поставлю варистор и дело к стороне.
    Варисторы, кстати, тоже деградируют при каждом пробое. Супрессоры в этом плане лучше, но если надо гасить резонансы, то резистор последовательно тоже может пригодиться.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  17. #57
    Господа!
    Вы уже нагаворили изысканий, как минимум на авторское!
    Может мне частотник поставить, 7000руб , не деньги!
    И избавиться от кондера, раз в нем корень зла!
    Всегда!!!
  18. #58
    Ленобласть
    Давно бы так.
  19. #59
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Может просто заказать "более сильно похожий на фирменный", типа того же Эпкоса?
  20. #60
    Предлагаю начать сбор средств на покупку мной конденсаторов Эпкос .
    Для начала штуки 3 по цене 6,63 € итого 1392 рубля без пересылки (цена фарнела) итого нудно 3000 примерно... (насос в сборе стоит 1600р)
    Вот такой красивенький
    Дорогие советчики, активнее, не прячьтесь в тину, я понимаю, пи.дить легче!
    Смотрите как народ сдристнул!!!!!
    Последний раз редактировалось samodelkin; 22.01.2020 в 21:34.
    Всегда!!!
