Номинальное напряжение выше нужно брать.
зима , дитя мерзнет. ставь на длинных проводах. и пусть молотит. по весне обострение форумчан пройдет и спокойно поменяешь
---------- Сообщение добавлено 21:24 ---------- Предыдущее сообщение было 21:23 ----------
а то им то шнурки не той религии то паразитную индуктивность найдут ))
---------- Сообщение добавлено 21:25 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
начнут еще антирезонансные цепи городить ))
если у Вас какой то котел Navien group то там вентилятор модулируется с обратной связью на датчике холла ( старые версии) . новые же ferolli baxi и прочее тупо реле. вкл. выкл. об чем огород городить не понимаю... заменил запустил и нефиг теории разводить и давать пищу неуемным теоретикам
---------- Сообщение добавлено 21:37 ---------- Предыдущее сообщение было 21:25 ----------
говорилось уже о температуре , режим котла явно не 42°С
Прикольно, у меня на фанкойлах тоже после 4 лет эксплуатации сыпаться начали конденсаторы.
Ребят! Не заноситесь!
Мотор 95 ватт включен в сеть 220в
На пол обмотке стоит кондюк 3.3 мкф
- не надо нагонять волшебства!
просто кондюки - говно китайское
В кондиционерах стоят такие
https://aliexpress.ru/item/32875680602.html
и по прошествии такого же кол-ва лет все живы (специально проверил)
Вот их и закажу!
Всегда!!!
Вы разок гляньте на векторную диаграмму работы пускового конденсатора на асинхронном моторе - никакого волшебства: полутора-двухкратное превышение напряжения на конденсаторе над фазным в сети - легко. Сдвиг фаз то происходит за счет резонансных явлений. И там амплитуды - мама не горюй.
Тогда считаю необходимым перемотать обмотки мотора более высоковольтным проводом со спец. пропиткой. Наклеить предупреждения "Внимание! Более 1000 вольт"
Всех китайцев и не китайцев считать безграмотными электриками.
VladimirV, не соранились ли картинки "И там амплитуды - мама не горюй." ?
---------- Сообщение добавлено 10:59 ---------- Предыдущее сообщение было 10:57 ----------
Там, где я живу, кондей работает дольше чем котел...
Всегда!!!
В Гугле забанили?
https://www.google.com/search?q=%D0%...w=1366&bih=632
samodelkin, с одной стороны, ты чёто сильно заморачиваешься.
С другой стороны - всё что касается жизнеобеспечения, должно быть надежным.
Советов тебе дали достаточно, переваривай.
Мне всегда нравятся люди, которые ну так любуются собой, что, даже когда о чём-то просят, и получают эту помощь, ещё умудряются при этом пнуть помогающего! Дескать, не так помогаешь!
если бы вы знали как включается пусковой конденсатор, то не написали бы такое.
варистор поставлю параллельно кондюку, и получится последовательно с пусковой обмоткой.
Кратковременный коротыш не повредит
Вообще не понимаю, на что вы окрысились.
Я спросил, какой кондюк понадежнее?
А вы развели бодягу на 2 страницы.
Вы хотите чтобы я снял насос и на столе проводил изыскания? С осциллографом, графиками и замерами?
Да в ж.пу этот насос, давно все работает....
Последний раз редактировалось samodelkin; 19.01.2020 в 21:19.
Всегда!!!
А не кратковременный?
Денис
