Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 48
Тема: Акустика на Beyma 12BR70
    Аватар для alexTy
    По умолчанию Акустика на Beyma 12BR70
    Приветствую всех. Тема не нова и по этому прошу админа не удалять ее, попытаюсь обосновать..
    Мне случайно достались динамики Beyma 12BR70. Выкинуть жалко и деть некуда. Решил сделать акустику. Полез искать на просторах интернета, что можно из них сделать, но ни чего кроме вопросов таких же желающих не нашёл. Даже тут на этом сайте были вопросы про акустику на этом динамике на которые ни кто не ответил толком, хотя зафлудили ветку сильно. Поэтому я попробую раскрыть тему и дать описание 3х полосной акустики на Beyma 12BR70 со сложными на мой взгляд СЧ динамиками.
    Можно было бы назвать тему «Акустика от безысходности»
    И так. Как я говорил облазил и буржуйские и наши сайты но конкретики нет, что лучше и что хуже.
    Поэтому начал экспериментировать с динамиком Beyma 12BR70 исходя из того, что было прочитано и посоветовано на разных форумах.
    Сразу отпала схема с фазоинвертером и маленьким ящиком. С фазоинвертером не экспериментировал. Ставил в глухой ящик объемом 70 литров. Критически мало для него. Динамик бубнит и заваливает... Все советы сводились к закрытому ящику от 160 до 220 литров и разным его заполнением. Поэтому был выбран рекомендуемый производителем объем. С учетом поправок на дерево и криворукство вышло 196 литров. Наполнение ящика большим или меньшим количеством синтепона на слух сильно не влияет. Поэтому с учетом того, что куплено синтепона было много, решил заполнить им на две трети.Толщина стенок акустики 32мм МДФ. Масса вышла 65 кг каждой.
    Изначально предполагалось сделать 2х полоску, но под конец все таки захотелось 3х полоску. Просто захотелось. Но так как корпус не был рассчитан на это пришлось искать динамики, что бы жили в своем объеме и занимали как можно меньше места. Единственные динамики, что подходили под это описание это Sica 8M1.5CS. Сразу хочется сказать, что динамики оказались тяжелыми в плане настройки. Высокая резонансная частота, и высокая чуйка по сравнению с НЧ и ВЧ динамиками.
    Единственная жемчужина в акустике оказались ВЧ динамики Morel Classic Advanced Tweeter CAT 378.
    В принципе все динамики вышли в одной ценовой категории.
    Схему кроссовера брал стандартную, мучения были только с СЧ частью. Но это того стоило.
    По качеству звука... Могу сравнить только с той акустикой, что у меня есть. Это весьма бюджетный Wharfedale Diamond 8.4 у которой в своё время был усилен корпус, поменяны провода и заменен кроссовер на более качественный. И более дорогие ELAC Debut F6.2.
    Могу сказать однозначно. Самоделка по качеству звука, глубине и точности баса и не только баса стоит на голову, а то и на две лучше ELAC.
    Отыгрывает замечательно все от рока до классики, джаза и блюза. Если взять тот же Wharfedale то слушать клубную музыку на нем было ватно.
    Играет на связке с Cambridge Audio Azur 840A.
    В самом начале меня многие отговаривали не делать на этих динах акустику. Но могу сказать, что еще не дня не пожалел пока их слушаю.
    Писал спонтанно. Поэтому фото самих колонок буди завтра.
    Последний раз редактировалось alexTy; 15.01.2020 в 15:31.
    По умолчанию Re: Акустика на Beyma 12BR70
    Главное, не усугубить.
    Бейма так бейма, вопросов нет. По морелю тем более.
    А вот такой средник, конечно, да... У той же Sica имеется 5e1.25cs, без проблем с криками, объемом и прочим. Использовал такую с пирлесом в дудочке, как у мореля, схема и остальное на форуме.
    Кстати, зачем у СЧ режектор на 170, резонанс вроде выше?
    Завсегдатай Аватар для Alm333
    Но наверное такая 8-ка СЧ звучит очень динамично? С высоким резонансом, коротким ходом и легкая...
    Аватар для alexTy
    Средник.... Ход короткий. Почти нет. Натянуты как струна... Голос отлично отигрывают. Но звонкие через чур... Посмотрите как на кроссовере я их задавил.
    ---------- Сообщение добавлено 21:15 ---------- Предыдущее сообщение было 21:11 ----------
    Последний раз редактировалось alexTy; 16.01.2020 в 08:07.
    Рязань
    1R8 параллельно середине? Серьезно?
    Аватар для alexTy
    , Серьезно. Сам в шоке. Но иначе его прет. Пытается всех перекричать.
    old chap Аватар для subsonic
    А то что он чувствительнее остальных головок, минимум на 6-7дБ это ни о чем не говорит ?
    Аватар для alexTy
    Говорит, поэтому и давил... Есть другие варианты? На самом деле есть, но это самый простой.
    Да такому среднику пара короткоходных 15-ек снизу нужна)). На ВЧ драйвер 1". Что бы не давить так сильно. Понижающий трансформатор здесь был бы уместен в фильтре на СЧ.
    Раздражение Re: Акустика на Beyma 12BR70
    Фильтр волшебный...
    На сколько усложнен, на столько же бесполезен.
    Для середины, для ФВЧ можно было обойтись первым порядком и L-pag.и посмотреть требуется режекция или нет.
    Аватар для alexTy
    Средник вылез в груду таких деталей тоже не спроста. Все горе от ума. Где то на просторах интернета нашел, что кто то уже использовал этот динамик и так как резонанс высокий человеку пришлось для внятности звука делать фильтр четвертого порядка. На самом деле я тоже думаю, что уменьшив порядок особо не сильно потеряю.
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    У меня еще больше появилось вопросов.....
    https://manualzz.com/doc/8330549/12b...specifications
    https://www.hifi-selbstbau.de/datenb...8-beyma-12br70
    https://kaffimann.com/blog/blog/a-li...art-1#comments
    https://usspeaker.com/beyma%2012BR70-1.htm
    https://www.audiomania.ru/pro_woofer...ma_12br70.html
    https://www.beyma.com/en/products/c/...z-12br70-8-oh/
    Как будто о разных динамиках речь идет..
    А вы делали замеры параметров ТС ? АЧХ снимали.
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
    Pskov
    Сабж играет нормально в ФИ 120Л активным делением Спелся хорошо с FaitalPro M5N8-80 8 Ом и Viawave GRT-145W-8, последние поделены 1 порядком на 3000 Гц.
    Измеренные параметры одного из 12br70
    Fs = 33,32 Hz
    Qms = 3,87
    Vas = 143, liters
    Xmax = 8, mm
    Sd = 530, sq.cm
    Qes = 0,46
    Re = 5,3 ohms
    Le = 0,3 mH
    Z = 8, ohms
    Pe = 125, watts
    Второй похож.
    Самара
    А Qts сколько? Где то пишут 0,5, а где то 0,39. Смущает...
    Попробовал синусом без оформления(в ближнем поле), с метра, а потом затолкал его в упаковочную коробку 35х35х20 см....
    С мелкими динамиками разницы такой не было.
    ---------- Сообщение добавлено 18:50 ---------- Предыдущее сообщение было 13:32 ----------
    Цитата Сообщение от алек-сей Посмотреть сообщение
    А Qts сколько?
    0,41
    Частый гость Аватар для siemens_off
    Делал на этой бейме саб в ЗЯ 120л. С коррекцией по Линквицу вполне достойно.
    Pskov
    В 120Л ЗЯ получилась добротность 0,61.
    с корректором добротность получилась 0.5. За что и боролся
    Новичок Аватар для Вадикос
    Краснодар
    Fs = 33,32 Hz
    Qms = 3,87
    Vas = 143, liters
    Xmax = 8, mm
    Sd = 530, sq.cm
    Qes = 0,46
    Re = 5,3 ohms
    Le = 0,3 mH
    Z = 8, ohms
    Pe = 125, watts
    Второй похож.
    Ачх у Bayma в даташите прям очень линейная до 2 кгерц, думал двухполоску на нем сделать и сшить с низкоиграющим твиттером, но почитал много тем и советуют все таки ставить сч звено. Подскажите, как резали Бейму и каким порядком? И почему на сч решили с большой чуйкой дин? Он не будет выделятся сильно? Я кстати тоже хочу из файталов попробовать, но с чуйкой 92-93
    Pskov
    Трудно сказать, нужно пробовать, первый вариант такой и был, из 2х динамиков, и вроде неплохо играло, но средник улучшил звук основательно.
    Самара
    Я то же на это попался.... АЧХ указана для бесконечного бафла и..... В ближнем поле все страшнее, выкладывал выше. Сделал два саба по 180 литров....
