Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Защита от неправильной работы компьютера в звуковых приложениях
    Аватар для anatol0
    Вопрос Защита от неправильной работы компьютера в звуковых приложениях
    При использовании программно реализованных кроссоверов типа JRiver, Dephonica на РС для построения активных АС возникают опасения повреждения головок АС при программно-аппаратных сбоях. В первую очередь - пищалок, хотя и других головок тоже. В связи с этим возникает вопрос о программно-аппаратных средствах типа WatchDog. Есть ли возможность независимо, аппаратно или программно, контролировать сигналы с целью предотвращения повреждения головок?
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: Защита от неправильной работы компьютера в звуковых приложениях
    Ну программно контролировать - это полумеры, т. к. в случае, например, косяков в драйверах аудиокарты все программные ухищрения могут пойти лесом.
    ИМХО, нужно несколько решений.
    1. Пищалку всегда подключаем через разделительный конденсатор. Его влияние на АФЧХ учитываем при расчёте цифровых фильтров (конечно, если оно заметно в рабочем диапазоне). Это гарантированно защитит от подачи постоянного напряжения на пищалку.
    2. Делаем умный контроль мощности на динамиках. То есть прямо к клеммам каждой ГГ подключаем некий анализатор, считающий как минимум "мгновенную" мощность (чтоб не повредить мембрану) и усреднённую за некоторое время мощность (от перегрева). Если мощность превышается - подаётся сигнал на отключение УМ (лучше всех полос, иначе можно не заметить).
    Если хорошо и надёжно сделать п. 2, то от п. 1 можно и отказаться.
    Как делать п. 2.
    В принципе устройство не сложное, и можно сделать его чисто аналоговым. Скажем, выпрямить напряжение, пропустить через несколько параллельных фильтров с разными постоянными времени и выход этих фильтров подать на компаратор с триггером. Возможно, перед компаратором предусмотреть сумматор. Конечно, надо уметь настраивать постоянные времени и пороги срабатывания сумматоров. Сколько должно быть фильтров? - минимум два (не порвать динамик быстрым сигналом и не перегреть медленным). Но наверное, может потребоваться и больше. Скажем, предусмотреть перегрев всего динамика вместе с корзиной и кроме того более быстрый перегрев отдельно катушки.
    Но это всё из категории аналоговых вычислителей/систем управления. Проще сделать то же самое на микроконтроллере со встроенным АЦП. Там ещё и вычисление RMS-мощности можно сделать почти бесплатно. Но с микроконтроллером выше вероятность сбоев, а для "последней линиии защиты" это может быть плохо...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Сто раз об этом говорил, и сто раз на меня за это шипели. Так что уже и перестал.
    P.S. Небольшую катушечку на вуфер тоже не помешает. Но об этом я тоже уже перестал.
    Северная Голландия
    Наверное, оно противоречит типовой концепции. Типа если мы делаем многоампинг, значит надо любой ценой избавляться от деталей в сильноточных цепях (вне ООС). Кстати, можно подумать о том, чтобы этот конденсатор убрать под ООС, а для стабилизации усилителя на НЧ ввести отдельную петлю.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    В многополоске ничто не мешает привести мощности полосовых УМ в соответствие с мощностями применяемых динов.
    Ukraina
    Я не понимаю одного в предложениях защиты от постоянки - а что, само устройство усиления не имеет защиты от постоянки? ( Я просто таких не встречал )))
    Аватар для anatol0
    Да, с этим согласен, только требуется понимание, как корректно определять перегрузку для конкретной полосы, нужно, наверное, определять мощность в полосе и вне её для данной головки. В идеале - АЦП с программной обработкой, проще - аналоговая фильтрация, возможно - на несколько полос, с выпрямлением. Это желательно делать уже на клеммах головок.
    Другой, более узкий аспект - хорошо было бы иметь в программе кросса или, возможно, внешнюю программу, чтоб не лезть в стандартную, иметь поддержку аппаратного WatchDog-a. Т.е., по некоему алгоритму контролировать напрямую, в случае встроенного программного модуля, или перехватывать и анализировать, в случае внешней, цифровые потоки на каждом выходе, реагируя на зависание или некорректный цифровой сигнал. Простейшие WatchDog-и отслеживают только зависание компьютера.
    Всё это пока только мысли для обсуждения...
    Северная Голландия
    Перегрузку - в смысле клип усилителя/ЦАПа? По хорошему это должен определять усилитель/ЦАП. Усилитель - например, по неадекватно большому сигналу ошибки (типа как индикатор искажений в СЛА), ЦАП - по факту появления семплов с максимальным/минимальным кодом. Но опять же, если клип не глубокий, то это должна быть именно индикация, гасить систему имеет смысл только в клинических случаях.
    Но это всё не имеет прямого отношения к защите ГГ. Динамику пофигу, какой сигнал его разогревает, полосный или внеполосный.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Я на пищалки сделал усилитель 8_Вт на канал с питанием +-15В, пищалку через емкость, защиту от постоянки не ставил, если поставить, то кондер и вовсе не нужен будет.
    8_Вт оказалось даже много, даже 5-ти хватило бы.
    (смотря какие пищалки и какой уровень, но это и так ясно)
    Северная Голландия
    В обычных УМ защита от постоянки настраивается так, чтобы не срабатывать при появлении обычных музыкальных/киношных НЧ-сигналов. Грубо говоря, сигнал 20Гц полной амплитуды не должен привести к срабатыванию защиты. То есть защита сработает в лучшем случае через несколько десятков мс. Я не уверен, что пищалка нормально к этому отнесётся.
    Стыдно признаться... я вообще ни одной пищалки не спалил, только теоретизирую
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Россия
    А небольшую это какую? И для чего?
    для чего?
    снижаются искажения
    Россия
    снижаются искажения
    Блин, а я все в контексте темы думаю..
    Нет в этом ничего стыдного. Аналогичная история.
    Кстати за аналог. Простая и эффективная защита - правильно подобранная лампа накаливания последовательно. Играет роль мягкого ограничения и аварийного предохранителя при аварии.
    Зачем к клеммам головок? У меня не хватает фантазии представить ситуацию, при которой напряжение на клеммах динамика может значительно превысить напряжение на выходе соответствующего полосового усилителя. Разве что ошибочное подключение кабелей, но это решается правильными разъемами.
    Для реализации защиты можно использовать штатную защиту от постоянки, встроенную в усилитель. С минимальными доработками.
    1. Если усилитель предназначен для СЧ-ВЧ, снижаем постоянную времени датчика постоянки (меняем конденсатор), чтобы датчик срабатывал от мощных неполосных НЧ сигналов.
    2. Дополняем схему детектором мгновенной мощности, выдающим команду на отключение при перегрузке сигналом в рабочем диапазоне частот или выше.
    Еще я бы добавил защелку с ручным сбросом, чтобы защита не дергалась от периодически возникающей перегрузки. Мы ведь о хоум аудио, которое обычно не эксплуатируется на мощности, близкой к предельной?
    Северная Голландия
    Конечно. Я имел ввиду, что подключать всё это надо после пассивных элементов фильтров, если они будут (например, тот самый конденсатор).
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    У меня кстати тоже.
    А зачем защита от постоянки на выходе НЧ звена?
    На входе УМ есть конденсатор, постоянка отменяется как класс для исправного УМ.
    Если же вылетело одно плечо в УМ, то нужна защита от него, или и черт с ним (что тоже возможный вариант).
    Клип - если многоканал собран на неизвестночем общего применения, ну может быть.
    Выход ЦАПы мы знаем, питание тоже. Никто не заставляет задирать усиление до луны.
    Пищь через конденсатор достаточной емкости
    Ну завис ПК, ну послушали всю гамму приятных ощущений, ну и что.
    На входе всеравно не будет сигнала 5В 30кГц да еще и с постоянным смещением +10В.
    А если и будет, то он всеравно ни к чему не приведет.
    Аватар для anatol0
    Убедительная просьба - не обсуждать нужность/ненужность защиты по постоянке, уже была куча тем про защиту, реле, тиристоры и т.п. Эта тема про компьютерный звук.
    Реально, например, создать программу для перехвата выходных цифровых потоков для многоканала с целью защиты от "некорректных" сигналов? По каким критериям определять "некорректные" сигналы, это отдельный вопрос. Лишь бы контролирующая программа не была слишком ресурсоёмкой.
    Северная Голландия
    От постоянки - я тоже не понимаю, зачем отдельно защищать.
    Я писал скорее о защите головок от повреждения избыточной мощностью.
    Конденсатор на пищалку - это так, до кучи
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    О чем и пишем - аппаратная защита проще и надежнее. Независимо от причины некорректности сигналов.
