Страница 10 из 14 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 275
Тема: концепт усилителя по схеме Е.Гумеля
    Аватар для Alto
    Подмосковье
    По умолчанию концепт усилителя по схеме Е.Гумеля
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Если помните в журнале радио была публикация усилителя Е. Гумеля. На этом форуме тоже обсуждали. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75605&page=2
    Понравилась сама идея снимать полезный сигнал с ножек питания ОУ. Там же, в Радио, была схема усилителя на транзисторах с общей базой в предвыходном каскаде. Скрестил ужа ежа и полевые транзисторы на выходе, получилась такая схема.
    Попробовал смоделировать ее в Микрокап, удалось вытянуть довольно неплохие характеристики. Взял несколько маломощных ключевых мосфитов с относительно маленькой входной емкостью. Модель прикрепил. Сложность в том, что не все готовые модели ОУ отражают внутреннюю работу ОУ на ножках питания.
    В общем собрал макет по приведенной схеме, назвал его "блин", поскольку это первая из моих попыток в конструировании УМ. До этого собирал только Агеева и усь на ун7 и было это давно.
    Так вот на удивление схема в железе заработала. Ой, забыл, по питанию обязательны предохранители 3-5а.) Дело в том, что ОУ довольно быстрый, а полевики нет, в результате получается самовозбуд, который выжигает предохранители. Конденсатором С1 возбуд убрался. На макете получилось вытянуть порядка 30-40вольт амплитуды на нагрузке 8ом, 0,02% гармоник
    на 1кгц, -78дб шума. Полосу пропускания и гармоники на 20кгц измерить нечем, звуковуха слабовата. Но уже на 5кгц гармоники растут и составляют 0,07%. Ток покоя при 25градусах порядка 50ма, при 60-70градусах 300ма. Собственно вопрос, можно ли вытянуть из этой схемы что-то работоспособное и как это сделать? Сейчас попробую заменить ОУ на OP275, по идее должно стать лучше.
    Добавил как вложение обновленную схему усилителя, завел резистор с общего выхода усилителя на выход ОУ, он чуть лучше по гармоникам (на 1кгц - 0,005%, на 5кгц и 10кгц - 0,02%), но он оказался сложнее в настройке, предохранители обязательны при такой топологии, предварительно настраивал с резисторами вместо предохранителей. Неустойчивая схема.
    В теме попадаются ссылки на схемы с похожим подходом, полевые транзисторы на выходе, получение сигнала с ножек питания ОУ, решил собрать их в одном месте.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72414
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72014
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70093
    https://forum.vegalab.ru/showthread....13#post1998813
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=254
    https://forum.cxem.net/index.php?/to...omment-2379496
    http://soundbarrel.ru/amp_vt/ston.html
    П.С. Как выяснилось уже после создания темы, ни что не ново под луной и я почти один в один повторил часть схемы одного из вариантов усилителя Генадия Брагина YES - 3.2. от Владимира - LepekhinV
    • Тип файла: cir blin1.cir (40.0 Кб, Просмотров: 267)
    Последний раз редактировалось Alto; 29.01.2020 в 23:03.
  2. #181
    По умолчанию Re: концепт усилителя по схеме Е.Гумеля
    попробуйте в моем файле подключить полевые транзисторы
    С уважением Максим.
  3. #182
    Аватар для Alto
    Подмосковье
    Да уж. Гармоники на 20кгц отличаются на три порядка. 363 микропроцентов у вашей схемы и 273 миллипроцента с полевиками. Для полевиков другой подход нужен, у них емкости большие, да и вытянуть из них, когда они работают усилителями напряжения и тока, хорошие показатели не тривиальная задача. Но у Геннадия же получилось!
    ---------- Сообщение добавлено 16:10 ---------- Предыдущее сообщение было 16:02 ----------
    Тогда возьми мою схему
    Ну посмотри сам, ее же нельзя запитывать напряжением больше, чем разрешено питание для ОУ. Если на выходе будет например 30вольт, а батарейки у питания ОУ 20вольт, то на неинвертирующем входе ОУ будет на 10вольт меньше, чем минус питания. Хотя, нет, это я чего-то решил что питание ОУ динамическое. Господи, я вообще не могу сообразить где какие напряжения и что куда течет и откуда вытекает. Сейчас разберусь. Разобрался, но не понимаю в чем выигрыш.
    ---------- Сообщение добавлено 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было 16:10 ----------
    площадь петлевого усиления
    У кого и как учиться? Какие книжки читать?
    Последний раз редактировалось Alto; 19.01.2020 в 17:05.
  4. #183
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Для начала Дугласа Селфа
    ---------- Сообщение добавлено 19:53 ---------- Предыдущее сообщение было 19:45 ----------
    После замысловатых танцев с бубном
  5. #184
    Аватар для Alto
    Подмосковье
    Начал читать, интересно пишет. Только для меня некоторые его определения спорны. Например он не верит, что у конденсаторов есть микрофонный эффект, он просто никогда не работал с красными флажками. А раз человек не работал с красными флажками, он многого не знает!
    Вообще, все правильно он пишет. Вот например -
    "Выходной каскад на рисунке 2,1 имеет единичный коэффициент усиления (вы можете захотеть применить в выходном каскаде что-нибудь помимо эмиттерного повторителя, чтобы увеличить значение коэффициента усиления, но, поверьте, ни к чему хорошему это не приведет)."
    А у тебя в схеме выходной каскад работает в режиме усилителя напряжения (у меня то-же, но у меня то временно!), так, что не мне одному полезно читать книжки.))
    Последний раз редактировалось Alto; 19.01.2020 в 18:49.
  6. #185
    РФ ЛНР
    он не жил в СССР!
  7. #186
    Не воспринимай его буквально. Если ВК берет сигнал от источника с низким сопротивлением, то повторитель имеет преимущества перед усилителем за счет местной ООС, охватывающей повторитель. Если же - от источника тока, то почти не отличается от усилителя, зато УН оказывается под полным выходным напряжением, что тоже не хорошо
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 21:00 ----------
    А сам, по секрету, применяет Шиклаи в ВК! Тссс!
    ---------- Сообщение добавлено 21:34 ---------- Предыдущее сообщение было 21:06 ----------
    SAPR вообще, применяет плавающее питание для УНа, а УН - ИТ, т.е. убивает сразу 2х зайцев
    Последний раз редактировалось fakel; 19.01.2020 в 21:57.
  8. #187
    Братислава
    Думаю тут ошибка перевода.
    Зря.
    Ошибка. Вы решили, что косяк где-то, а не в Вас. Плохое начало. Но в нашем возрасте вполне понятное.
    ---------- Сообщение добавлено 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было 22:46 ----------
    Что такое основной полюс усилителя напряжения?
    Частота "первого" излома АЧХ усилителя без ООС.
    Как усилитель напряжения может работать как интегратор?
    Так и работает. Выше этой частоты интегрирует сигнал.
    Как можно внести в сигнал постоянный фазовый сдвиг?
    ФЧХ горизонтальна выше этого полюса и до следующего полюса.
    ---------- Сообщение добавлено 22:51 ---------- Предыдущее сообщение было 22:48 ----------
    что-то похожее на постоянный фазовый сдвиг!
    Это для случая, когда нужно сохранить линейную АЧХ.
    Усилитель на такое "не заморачивается". Без ООС валит ее родную после первого полюса с наклоном 6 дБ/октаву.
    Вообще говоря, у Вас мощный набор вопросов. Если время есть, стоит размять мозги, конечно, потренироваться с усилком. Но для результата все-таки проще повторить что-то готовое.
  9. #188
    Аватар для Alto
    Подмосковье
    Зря.
    Спасибо! Разобрался уже. Мне попался экземпляр книжки из которой исчезла половина текста.)
    Последний раз редактировалось Alto; 20.01.2020 в 00:21.
  10. #189
    Братислава
    Да нет у усилителя никаких частот перелома, интеграторов, если в него не натыкать конденсаторов.
    Хм... То есть, в первом изломе виноваты нехорошие люди?
  11. #190
    Аватар для Alto
    Подмосковье
    Да нет. В изломе виноват конденсатор включенный в местную обратную связь усилителя напряжения. В идеальном усилителе без конденсатора нет излома и сдвига фаз. Сейчас читаю версию с вегалаб, в ней все разжеванно и описано лучше. То-ли другая редакция книжки, то-ли другой перевод. Ну и вы все понятно объяснили.
  12. #191
    из преисподнии
    он не виноват, это как раз его задача - успеть завалить усиление до того как фаза развернется....)))
  13. #192
    Там иная схема.
    С уважением Максим.
  14. #193
    Аватар для Alto
    Подмосковье
    Я в общем сам был настроен повторить одну из известных схем, выбор склонялся к ОМ. Но сначала просто хотел довести до конца начатое, отладить схему из старт топика, мне мнилось, что изобрел что-то новое, доселе неведомое. Теперь появилась новая задумка - схема с истоковыми повторителями. В общем увлек сам процесс, с детства интересуюсь схемотехникой, много всякой фигни разрабатывал с нуля, ну наверно как и все мы, начиная с блоков питания заканчивая связными трансиверами. Конечно мои самопридумки не отличались особо впечатляющими характеристиками, поскольку любое направление схемотехники имеет свою глубину и подводные камни. И многое осталось не доделанным. Однако это серьезное увлечение и оно придает смысл и интерес жизни. Вы должны меня понимать, мы оба еще застали то время, когда приходилось лепить конструкции из глины и палок.)
    Последний раз редактировалось Alto; 20.01.2020 в 13:09.
  15. #194
    Братислава
    Это нормально. А перед этим много книжек про усилители прочитали? Вегу ковыряли на предмет наличия похожих схем?
  16. #195
    Аватар для Alto
    Подмосковье
    Журнал радио выписывал раньше и выписываю сейчас. Все статьи из Радио про усилители и звук года с 80 читал, старые журналы остались от брата вообще 60-ых годов тоже, там было много информации. Сейчас читаю книжки по усилителям, но ничего нового кроме имен и терминов пока не встретил. Точнее, подходы у авторов разные, методики, а схемы в общем одни и те-же. Вегу просматриваю конечно, но как искать именно по схеме не знаю, тем множество, все не прочитаешь.
    Последний раз редактировалось Alto; 20.01.2020 в 19:34.
  17. #196
    Екатеринбург
    Аlexey T, скромный телефонный усилитель MAX97220 имеет больше сотни транзисторов на канал. Читай профильную литературу- англоязычный Дизайн аналоговых электронных схем. Про Дугласа Селфа забудь, это черт. Про Радио тоже забудь. Пакистанские и другие конструкторы давно в этой сфере играют в трехмерные шахматы.
  18. #197
    скромный телефонный усилитель MAX97220 имеет больше сотни транзисторов на канал..
    То чистой воды, маркетинг, полагаю. Видимо, там их просто некуда девать - все склады забиты неликвидом .....
  19. #198
    Екатеринбург
    Какие склады? Это микросхема по BiСMOS технологии, причем маленькая, да удаленькая - 105 мВт на 32 Ома. Аналоговый коммутатор размером со спичечную головку ISL54405 имеет внутри 3376 транзисторов- тоже маркетинг? Вы, мля, ваще уже.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 20.01.2020 в 22:07.
  20. #199
    подчистил режимы и номиналы . можно и мосфеты попробовать. но с биполярами кап очень красивую картинку кажет.1ватт впечатляет. пуусть и приукрашенно.Еще бы сделать боле линейную фазу с разорванной оос от 10гц до 100кгц .
    офф имхо очень красивая чисто визуально схема получилась.
    жаль зашившись по уши
Название:	по мотивам 2020  схема.JPG
ID:	362616   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	по мотивам 2020  ас.JPG
ID:	362620   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	по мотивам 2020  петлевое.JPG
ID:	362621   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	по мотивам 2020  1 ватт.JPG
Название:	по мотивам 2020  меандр.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 20.01.2020 в 23:24.
    С уважением Максим.
  21. #200
    Братислава
    В 88 году эта схема у Шкритека называется "с косвенной разгрузкой по току"
    А кто ее придумал, понятия не имею. Знания схемотехники у меня на уровне "лошара".
