Страница 5 из 14 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 275
Тема: концепт усилителя по схеме Е.Гумеля
    Аватар для Alto
    Подмосковье
    По умолчанию концепт усилителя по схеме Е.Гумеля
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Если помните в журнале радио была публикация усилителя Е. Гумеля. На этом форуме тоже обсуждали. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75605&page=2
    Понравилась сама идея снимать полезный сигнал с ножек питания ОУ. Там же, в Радио, была схема усилителя на транзисторах с общей базой в предвыходном каскаде. Скрестил ужа ежа и полевые транзисторы на выходе, получилась такая схема.
    Попробовал смоделировать ее в Микрокап, удалось вытянуть довольно неплохие характеристики. Взял несколько маломощных ключевых мосфитов с относительно маленькой входной емкостью. Модель прикрепил. Сложность в том, что не все готовые модели ОУ отражают внутреннюю работу ОУ на ножках питания.
    В общем собрал макет по приведенной схеме, назвал его "блин", поскольку это первая из моих попыток в конструировании УМ. До этого собирал только Агеева и усь на ун7 и было это давно.
    Так вот на удивление схема в железе заработала. Ой, забыл, по питанию обязательны предохранители 3-5а.) Дело в том, что ОУ довольно быстрый, а полевики нет, в результате получается самовозбуд, который выжигает предохранители. Конденсатором С1 возбуд убрался. На макете получилось вытянуть порядка 30-40вольт амплитуды на нагрузке 8ом, 0,02% гармоник
    на 1кгц, -78дб шума. Полосу пропускания и гармоники на 20кгц измерить нечем, звуковуха слабовата. Но уже на 5кгц гармоники растут и составляют 0,07%. Ток покоя при 25градусах порядка 50ма, при 60-70градусах 300ма. Собственно вопрос, можно ли вытянуть из этой схемы что-то работоспособное и как это сделать? Сейчас попробую заменить ОУ на OP275, по идее должно стать лучше.
    Добавил как вложение обновленную схему усилителя, завел резистор с общего выхода усилителя на выход ОУ, он чуть лучше по гармоникам (на 1кгц - 0,005%, на 5кгц и 10кгц - 0,02%), но он оказался сложнее в настройке, предохранители обязательны при такой топологии, предварительно настраивал с резисторами вместо предохранителей. Неустойчивая схема.
    В теме попадаются ссылки на схемы с похожим подходом, полевые транзисторы на выходе, получение сигнала с ножек питания ОУ, решил собрать их в одном месте.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72414
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72014
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70093
    https://forum.vegalab.ru/showthread....13#post1998813
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=254
    https://forum.cxem.net/index.php?/to...omment-2379496
    http://soundbarrel.ru/amp_vt/ston.html
    П.С. Как выяснилось уже после создания темы, ни что не ново под луной и я почти один в один повторил часть схемы одного из вариантов усилителя Генадия Брагина YES - 3.2. от Владимира - LepekhinV
    • Тип файла: cir blin1.cir (40.0 Кб, Просмотров: 265)
    Последний раз редактировалось Alto; 29.01.2020 в 23:03.
  2. #81
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: концепт усилителя по схеме Е.Гумеля
    С разгруженным УН? невозможно.
  3. #82
    Я также думал
    С уважением Максим.
  4. #83
    Братислава
    Никто не заиграет, при таких советчиках. Прототип Шмидта вполне самодостаточен и неплохо звучит, при условии применения ОУ UA741/ UA748{c двухполюсной коррекцией } либо LF355-356, транзисторах сдвига уровня BC140-160, УН- BD237-238, выхлоп- двойка ОК TIP142-147/ BDV64-65. То есть УН здесь разгружен двухкаскадным эмиттерным повторителем, что резко повышает петлевое усиление. ОЧЕНЬ важный нюанс- RC цепь -5600 пф с выхода на выход ОУ, выход ОУ через 39 Ом на землю. Прекращайте бессмысленное чесание Гондураста через навешивание разного рода схемных свистелок и перделок, не поможет.
    ---------- Сообщение добавлено 20:38 ---------- Предыдущее сообщение было 20:33 ----------
    А,да - Марк Александер- глухой полезный идиот, местные петли ООС без нужды , и вишенка на торте- применение каких то IGBT, не пойми зачем. Ссылки на этого человека- признак когнитивного диссонанса, ибо его чудо не звучит совсем, оно срет как лошадь, это нельзя назвать звуком.
    Такая порка часто помогает на Веге? Просто не могу припомнить, чтобы кто-нибудь после этого хватался за голову, переосмысливал трудовой путь и брался за ум
    А за подсказки спасибо.
  5. #84
    Екатеринбург
    Какая порка? Как правило- не помогает, фанаберия и ЧСВ не дает, так проблемы индейцев шерифа не волнуют, пусть жгут транзисторы в товарных количествах дальше или начинают верещать - мне прислали фейк, не играет! Есть принцип разумной достаточности, тем более что в звуковых устройствах всякого рода схемные красивости способны начисто убить музыкальность.
  6. #85
    Братислава
    Какая порка?
    Даже не знаю... Может вы не замечаете?
    Но у меня сразу вызвало ассоциацию с явлением комбата в расположение расслабленной роты
    ---------- Сообщение добавлено 19:03 ---------- Предыдущее сообщение было 19:00 ----------
    О, да! Но это не аксиома. В него не все верят.
  7. #86
    надо сквозняки тут убирать и вводить элементы защиты. Можно еще в каскаде сдвига уровня применить каскодирование ОБ_ОБ . и убирайте электролит со стабилитронов. НЕЛЬЗЯ так делать,особенно если введете защиту от перегрузок
    С уважением Максим.
  8. #87
    Екатеринбург
    ВНЕЗАПНО выяснилось, что компенсация искажений четырехэлементным мостом{ Current dumping}- фикция, всего-то надо подбросить петлевого усиления. Что мы и сделали еще в 80х. Заодно избавились от неконтролируемого сквозняка в выходном каскаде . Итог- один ОУ, 4 транзистора, 2 Дарлингтона, и хоть 500 Вт. Искажения на 20 кГц -не айс, но вам шашечки или ехать? Качественный PSRR cамого ОУ- 90-100 дб плюс добавка узла сдвига уровня-40-50 дб- это, знаете ли, дорогого стоит и гораздо важнее для звука. Чем в разных пафосных и нелепых конструкциях УМЗЧ.
  9. #88
    в модели отработано . на стапели пока не заведен.
    офф на все времени просто нехватает
Название:	по мотивам 2020 CIR.JPG
    С уважением Максим.
  10. #89
    Екатеринбург
    Вот-вот, и я про тоже . Просто у нас было 20 компонентов, но это в тяжелые вирваные годы на ура заменяло сдохшие STKшки, причем с нереальным приростом слышимого качества в разных Дюалах и Акаях, народ натащил из загранкомандировок етого хлама, а оно возьми да и сдохни.
  11. #90
    1 полюс на 10кгц. усиление с разорванной оос на 20кгц больше 110 дб.Умощните вк только
    С уважением Максим.
  12. #91
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Электролиты у нас тоже стоят вроде через резистор, если только электролит скажется на быстродействии защиты.
  13. #92
    Там переходные процессы при снятии перегрузки задолбают если электролитом стабы шунтировать. Об этом еще Выскубов с Макаровым писали
    С уважением Максим.
  14. #93
    Поняно, ну мы через 500 Ом отдели, достаточно или больше надо?
  15. #94
    Достаточно,ток то там небольшой
    С уважением Максим.
  16. #95
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А с выхода ВК внутренюю петлю слабо организовать?
    ---------- Сообщение добавлено 21:57 ---------- Предыдущее сообщение было 21:56 ----------
    Надо грамотно сливать диодами. Писал в самом начале ветки
    ---------- Сообщение добавлено 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было 21:57 ----------
    Почему? Отлично работает!
    И быстродействия, а с этим в 70х было туго
    ---------- Сообщение добавлено 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было 21:59 ----------
    Итог- один
    Сухов УМВВ
    ---------- Сообщение добавлено 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было 21:59 ----------
    Во!
    А лучше через дроссель
    Чувак однокаскадник сделал, как Зуев. Он что, тоже?
  17. #96
    Через диод на шины питания? Как еще можно и лучше сливать?
  18. #97
    концепт завершен. мпоос тут только ухудшает,хотя через R25 она введена
    С уважением Максим.
  19. #98
    Да. А низковольтные шины - на высоковольтные
    Последний раз редактировалось fakel; 16.01.2020 в 20:21.
  20. #99
    Да. А низковольтные шины - на высоковольтные шины
    зачем мудрить,когда отлично работает
    С уважением Максим.
  21. #100
    Ну это само собой у Максима просто не дорисовано.
    ---------- Сообщение добавлено 20:17 ---------- Предыдущее сообщение было 20:15 ----------
    Да ладно , когда двухэтажное питание надо, хуже точно не будет.
