Страница 6 из 13 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 254
Тема:
    Аватар для Alexey T
    Апрелевка
    По умолчанию концепт усилителя по схеме Е.Гумеля
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Если помните в журнале радио была публикация усилителя Е. Гумеля. На этом форуме тоже обсуждали. http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75605&page=2
    Понравилась сама идея снимать полезный сигнал с ножек питания ОУ. Там же, в Радио, была схема усилителя на транзисторах с общей базой в предвыходном каскаде. Скрестил ужа ежа и полевые транзисторы на выходе, получилась такая схема.
    Попробовал смоделировать ее в Микрокап, удалось вытянуть довольно неплохие характеристики. Взял несколько маломощных ключевых мосфитов с относительно маленькой входной емкостью. Модель прикрепил. Сложность в том, что не все готовые модели ОУ отражают внутреннюю работу ОУ на ножках питания.
    В общем собрал макет по приведенной схеме, назвал его "блин", поскольку это первая из моих попыток в конструировании УМ. До этого собирал только Агеева и усь на ун7 и было это давно.
    Так вот на удивление схема в железе заработала. Ой, забыл, по питанию обязательны предохранители 3-5а.) Дело в том, что ОУ довольно быстрый, а полевики нет, в результате получается самовозбуд, который выжигает предохранители. Конденсатором С1 возбуд убрался. На макете получилось вытянуть порядка 30-40вольт амплитуды на нагрузке 8ом, 0,02% гармоник
    на 1кгц, -78дб шума. Полосу пропускания и гармоники на 20кгц измерить нечем, звуковуха слабовата. Но уже на 5кгц гармоники растут и составляют 0,07%. Ток покоя при 25градусах порядка 50ма, при 60-70градусах 300ма. Собственно вопрос, можно ли вытянуть из этой схемы что-то работоспособное и как это сделать? Сейчас попробую заменить ОУ на OP275, по идее должно стать лучше.
    Добавил как вложение обновленную схему усилителя, завел резистор с общего выхода усилителя на выход ОУ, он чуть лучше по гармоникам (на 1кгц - 0,005%, на 5кгц и 10кгц - 0,02%), но он оказался сложнее в настройке, предохранители обязательны при такой топологии, предварительно настраивал с резисторами вместо предохранителей. Неустойчивая схема.
    В теме попадаются ссылки на схемы с похожим подходом, полевые транзисторы на выходе, получение сигнала с ножек питания ОУ, решил собрать их в одном месте.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72414
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72014
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70093
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...13#post1998813
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=254
    https://forum.cxem.net/index.php?/to...omment-2379496
    http://soundbarrel.ru/amp_vt/ston.html
    П.С. Как выяснилось уже после создания темы, ни что не ново под луной и я почти один в один повторил часть схемы одного из вариантов усилителя Генадия Брагина YES - 3.2. от Владимира - LepekhinV
    • Тип файла: cir blin1.cir (40,0 Кб, Просмотров: 108)
    Последний раз редактировалось Alexey T; 29.01.2020 в 23:03.
  2. Плотник Аватар для .Васильев
    новгородская обл Молога
    По умолчанию Re: концепт усилителя по схеме Е.Гумеля
    диоды антинасыщения иная епархия. Не загромождаю схему ,ведь и защита не показана
    С уважением Максим.
  3. Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Да верно их имел ввиду.
  4. Плотник Аватар для .Васильев
    немного файликов скину.
Название:	по мотивам 2020 ac.JPG
ID:	362293   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	по мотивам 2020  vtfylh.JPG
ID:	362294   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	по мотивам 2020 petlevoe.JPG
    С уважением Максим.
  5. Новичок
    Аватар для Alexey T
    Апрелевка
    Похоже нашел решение для нормального тока покоя выходного каскада на мосфитах по схеме истоковых повторителей. Напряжение нужное затвору при токах в стоке/истоке 10-50ма зависит от температуры крайне мало, примерно 0,1вольт на 50градусов. Для нормального функционирования на мой взгляд достаточно просто обеспечить как можно большую стабильность напряжения на затворах. Воткнул TL431/LM431 она очень стабильна.
    При включении ее между затворами, вместо стабилитрона, микрокап показывает ток 20ма при 27градусах, 40ма при 80 и 49ма при 120градусах. При изменении температуры транзисторов почти на 100 градусов ток покоя вырос всего в два с половиной раза. В крайнем случае ей еще можно воткнуть терморезистор в управление.
    Если пойдет мода делать ток покоя на элэмках, имейте ввиду, это я придумал.)
    Последний раз редактировалось Alexey T; 17.01.2020 в 11:19.
  6. Плотник Аватар для .Васильев
    это еще до вас украдено не раз
    С уважением Максим.
  7. Новичок
    Аватар для Alexey T
    Апрелевка
    Подскажите плиз. У вас в схеме у транзистора с общей базой параллельно эмиттерному переходу включен диод в обратном включении, что он дает?
  8. Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Для нормального функционирования достаточно поставить нормальный источник напряжения, с тепловой связью с выходными транзисторами, на том же вертикальном мосфете. И никаких проблем.
  9. Плотник Аватар для .Васильев
    обычная защита
    С уважением Максим.
  10. Новичок
    Аватар для Alexey T
    Апрелевка
    Да, у вас сделано лучше, но с 431-ой схема проще и предсказуемей, если будут меняться остальные места в схеме. Пока оставлю ее.
    ---------- Сообщение добавлено 09:06 ---------- Предыдущее сообщение было 09:02 ----------
    обычная защита
    А как она работает? Мне уже говорили, что ОУ нужно защитить, но не пойму от чего и как.
  11. Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Не понимаю смысла в садо\мазо при сьеме сигнала с ног питания ОУ.
    Добавить пару транзисторов (Q1, Q2), с которых и брать сигнал - куча проблем уйдет.
    АЧХ с замкнутой ОС (красная), АЧХ транзисторной части (синяя).
    ОУ должно быть с внутренней коррекцией (стабильно работать с Ку = 1) и частотой ед. усиления порядка 7 ... 12 МГц.
    При применении одной пары IRF240\9240 вполне реально получить 100 Вт\ 4 Ом и искажения на 1 кГц менее - 120 дБ.
  12. Лишен права ответа (до 12.04.2020) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Странно, что в этот раз обошлось без латералов, без плпавающих питаний и бутстрапов. IRF не для звука, особенно с буквой N. Оригинал на UA741/748 в неинверте обладал полезным свойством- он мог качественно , без срани снять сигнал с крутилки громкости, за счет дифкаскада на OK n-p-n и ОБ p-n-p. Нынче таким полезным свойством обладают только дорогие OPA827/OPA828. Вот к чему приводит погоня за схемными украшательствами. Место IRF- на помойке, уж больно корявый у них полином крутизны, получается частокол комбинационных бесконечно малого уровня. может здесь причина гадкого звука.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 17.01.2020 в 11:14.
  13. Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Я же не для себя схему нарисовал, а чтобы образумить ТС .
    IRF не для звука,
    Опять же, ТС на них пытается. С другой стороны, при двухпетлевой ОС и достаточном токе выхода УНа (порядка 20 мА в покое) можно получить вполне приемлимые и х-ки и звук.
    Поэтому и нарисовал инверт, крутилка громкости с неинвертом - это отдельная тема.
  14. Лишен права ответа (до 12.04.2020) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Вот-вот, лишний узел- как пятое колесо у собаки. А тут просто,и бесплатно. Уидлар знал, что делал , когда рисовал 741/748.
  15. Завсегдатай Аватар для fakel
    Наоборот, удобно
    ---------- Сообщение добавлено 13:16 ---------- Предыдущее сообщение было 13:15 ----------
    Если это вертикалы - получишь тепловой разгон
    ---------- Сообщение добавлено 13:18 ---------- Предыдущее сообщение было 13:16 ----------
    Зато довольно тормозная. А не забывай, что затворы не только заряжать, но и разряжать надо. Разряжает же противоположное плечо УН. Следовательно, нужно шунтировать ЛМ-ку конденсатором
    ---------- Сообщение добавлено 13:21 ---------- Предыдущее сообщение было 13:18 ----------
    Преобразуй R5 R6 R7 в треугольник и увидишь один лишний резистор
  16. Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Наоборот, удобно
    Ага, особенно при смене ОУ.
  17. Завсегдатай Аватар для fakel
    в моей схемке поставь в качестве ОУ какую-нить TDA2030
    ---------- Сообщение добавлено 13:24 ---------- Предыдущее сообщение было 13:22 ----------
    ОУ жестко впаивается, чтобы не соблазнять малых сих... А то ОУ, понимаишь, меняют, а коррекцию нет
  18. Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Так нагляднее и токи считать проще.
  19. Завсегдатай Аватар для fakel
    Наоборот, может? В инверте с крутилкой глубина ОООС плавает
    ---------- Сообщение добавлено 13:29 ---------- Предыдущее сообщение было 13:28 ----------
    Но резистор-то, который лишний, отсасывает на себя ток буферов после ОУ!
    ---------- Сообщение добавлено 13:32 ---------- Предыдущее сообщение было 13:29 ----------
    В смысле, R1 R2 должны быть как можно больше, чтобы не ловить срань V1 V2. А по-хорошему, OЭ-ОЭ зачем? Видерхольд давно показал, как правильно делать
  20. Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Буфер подразумевается . С другой стороны, можно и неинверт, только ОУ не абы какой ставить.
    Конденсатор коррекции куда ставить будешь?
    fakel, я всего лишь концепт, так сказать, за 10 мин. нарисовал, чтоб ТС не мучался со сьемом питания с ног ОУ . Хочешь доработать - пожалуйста, я не против (тем более, что делать его я не собираюсь)
  21. Завсегдатай Аватар для fakel
    Он не мучается, он наслаждается
    Два, Афоня, два... конденсатора!
    По 3300 пФ. Каждому! В эмиттер
    А резистор - один, перед конденсаторами
