Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Выбор усилителя к авторской АС
    Зарегистрировался
    Аватар для Vitax
    СПБ
    По умолчанию Выбор усилителя к авторской АС
    Уважаемые господа, прошу у вашей аудитории помощи с тем, как быть дальше.
    Решил себе HI FI домой и что то пошло не так. В общем купил я авторские АС. Подкупило меня то, что ВЧ - рупорная, НЧ - большой динамик (и система похожа наKlipschо).
    Продавец ничего не знает про АС, а мастер вне зоне доступа на данный момент.
    Приехал смотреть и слушать, мне понравились и внешне и по звуку (в комнате 15м2 вполне хорошо звучат), но когда я привез их домой - решил узнать хар-ки динамиков (нужно подбирать усилитель и прочее), то удивился и испугался.
    Первый был выкручен ВЧ динамик и он оказался BMS 4538-8(OEM) Power 60w (Germany) - порадовало что не нашенское.
    Второй динамик НЧ оказался ноунейм. Он на 15 дюймов- стал искать производителя.
    Искал пару дней и наткнулся на 15W401 фирмы актон, по всем внешним данным он похож на 97%. Получается что в АС применен динамик на 400 вт концертного типа - что меня огорчило. Мне кажется можно было бы взять по меньше но не концертного типа в эти АС.
    Сами АС построены максимально добротно и придраться не к чему. Ящик на 150 литров как советуют в актоне под этот динамик. Фильтр внутри закреплен через прокладку которая снижает вибрации, пролит чем то типа смолой или силиконом. Фанера или МДФ очень толстые с распорками внутри и под динамик НЧ еще такой же толщены дополнительная пластина. Толщина около 30 мм лист. Внутри все задемпфировано поролоном (не много и не мало самый раз) видно рука профессионала. Крепеж НЧ динамика скрыт под юбкой, думал это часть динамика, но потом разобрался как она снимается. Претензий к исполнению нет, оценка 4,9 из 5 (есть следы транспортировки)
    Так вот, общая мощность одной АС получаться 460 вт - это оказалось неожиданно много. Подбирать такой мощник я не планировал так как первая система и столько средств не планировал.
    Прошу помочь с усилителем. читаю форумы и отзывы на разные модели и голова пухнет с выбором (одни пишут - хорош, вторые нет баса, нет середины, нет верха и т.д.), а у меня еще и ситуация не стандартная.
    Посмотреть связки на ютубе не получится. Возить АС в салоны и слушать там все усилки подряд то же накладно их тягать (да и не каждый продавец на такое пойдет) Короче послушать и сравнить даже не с чем((. Нет опорной точки.
    Денег +/- 40 т.р. (естественно рынок Б/У). Или стоит продать их?
    размер комнаты где стоит АС - 48 м2.
    качать бары и свадьбы я не планирую.
    Хочу четкий объемный стерео звук, где будет хорошо отрабатывать большая бочка, инструменты, универсальность, так как слушаю все и блюз и джаз и рок и поп и электро.
    Громко не слушаю, так как не люблю перегружать уши (занимаюсь музыкой в секвенсерах- нужен слух)
    Хочу понять какая нужна мощность усилителя (мне кажется до 150Вт на 8 ом - должно хватить , но нужен именно совет бывалых).
    Да и еще вопрос , правильно я определил динамик НЧ?
    Характеристики динамиков:
    ВЧ
    Throat diameter 1” (25.4 mm)
    Nominal impedance 8 Ohm
    Power capacity (AES) 60 W
    Peak Power 300 W
    Sensitivity
    CD Horn 90°x75°, 1W/1m 114 dB
    Plane wave tube, 1mW 118 dB
    Maximal SPL (cont.) 132 dB at 60 W
    Frequency range 1200 – 30000 Hz
    Recommended crossover 1900 Hz
    Voice coil diameter 1.5” (38 mm)
    Magnet material Ceramic
    Flux density (Tesla) 1.9
    Voice coil material Copper Clad Aluminium
    Voice coil former Kapton™
    Diaphragm material Polyester
    НЧ
    Диаметр динамика 15 дюймов
    Диаметр звуковой катушки 4 дюйма
    Номинальное сопротивление 8 Ом
    Мощность AES 400 Вт
    Чувствительность (2,83В/1м/2π ) 98,6 дБ
    Номинальный диапазон частот 33-2000 Гц
    Частота механического резонанса Fs 33,3 Гц
    Сопротивление постоянному току Re 6,8 Ом
    Диаметр диффузора (эффективный) D 330 мм
    Механическая добротность Qms 9,5
    Электрическая добротность Qes 0,25
    Полная добротность Qts 0,24
    Эквивалентный объём Vas 265 л
    Масса подвижной системы Mms 89 г
    Коэф. электромеханической связи BL 22,4 Тл*м
    Макс. смещение звуковой катушки Xmax 6 мм
    Всем спасибо за то что прочитали
ID:	361974   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	361975   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	361976   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Выбор усилителя к авторской АС
    я рад что ты умеешь читать
    Читать-то он умеет, но зачем по помойкам лазит - непонятно.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Alex, ну вот "чья б корова мычала" (с) народное.
    ну вот встретились два дартаньяна, по теме то будет чо или между собой по3,14деть
    А, тоесть ты помычать на помойки ходишь?
    Или тут мычишь, после из посещения?
    тем, кто упрекает окружающих в том, чему сам подвержен.
    Так я-же не лажу по помойкам, (кроме одной, и это не та, о которой упоминалось, не схемнет )
    Тебе русский язык не родной?
    Нет, не родной, а что?
    Количество твоих постов на этой помойке ну несравнимо больше, чем моих.
    На схемнете????? Покажи!
    (Если ты про это: https://forum.cxem.net/index.php?/to...comment-136486
    то просто случайно забрел ненадолго, и ко-во тамошних моих постов несоизмеримо МЕНЬШЕ твоих, да и было это 13 лет назад!)
    Хотя бы просто учти, что иногда это сильно заметно.
    Я это переживу.
    Последний раз редактировалось Alex; 20.01.2020 в 16:14.
    Болото.
    А не хотите ли ВЫ любезные затереть свой срач, Дартаньяны, мммм.... ввввв....... родину нашу.
    Зарегистрировался
    Аватар для Vitax
    СПБ
    Цитата Сообщение от KoenCCXR Посмотреть сообщение
    Это линейный ход в одну сторону. Там катушка 22мм высотой намотки и 100мм диаметром. Для сравнения, у electro-voice evx18b почти такой же линейный ход. Весь вопрос, а Актон-ли это? В любом случае, цепь там снимается, будет желание выяснить что там, можно снять и посмотреть.
    Аллергия на концертные динамики? Зря, они наиболее правильные по принципу работы.
    И да, скорее всего у вас не Актон. И катушка вероятнее всего стоит в нём намотанная плоским проводом на ребро.
    Не, не аллергия, просто не с чем сравнить. я не уверен что это актон, перед очень похож, а сторона магнита не совсем похожа, хотя рама один в один, но на магните есть металлическая пластина отличная опять же по фото от актона. Сжу только по фото.
    ---------- Сообщение добавлено 22:24 ---------- Предыдущее сообщение было 22:22 ----------
    Ребята не сремся. Я решил пока купить готовый продукт, кабы отталкиваться в дальнейшем магазинного стандарта и уже сравнивать
    ---------- Сообщение добавлено 22:30 ---------- Предыдущее сообщение было 22:24 ----------
    Цитата Сообщение от Flier Посмотреть сообщение
    По мощности - да, а вот цифра 8 Ом откуда? Ориентир по опознанным динамикам?
    В реальности может оказаться и меньше, по хорошему бы импедансную кривую снять да посмотреть. А то встречаются иногда чудеса "авторской" фильтрации с провалами импеданса.
    Все верно, ориентир на данные динамиков (как минимум одного из двух).
    Покупать усилок буду от 4 до 8 ом, должен подойти. благодаря этому форому и общим каким то обзорам, остановился на нескольких фирмах
    TEAC
    Atoll
    Onkyo
    NAD
    Импеданс померить хорошо бы и вообще хорошо бы понять характеристики и комплектующие этих систем. Обнадеживает хорошая сборка - надеюсь с умом все сделано. как мерить ни знаю да и приборов у меня явно нет нужных
    ---------- Сообщение добавлено 22:31 ---------- Предыдущее сообщение было 22:30 ----------
    Если кому интересно как закуплю усиль скину обзор на АС
    ---------- Сообщение добавлено 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было 22:31 ----------
    У меня вопрос
    Можно при прослушивании переключать усилитель с 4 до 8 ом дабы сравнить где лучше звучат? не попорчу динамики или усиль ?
    ---------- Сообщение добавлено 22:45 ---------- Предыдущее сообщение было 22:34 ----------
    Кто подскажет , как это усиль
    Teac A-R650 MKII и чем отличается от
    Teac A-R650 ?
    цена на новый просто приемлемая
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=21491
