Страница 7 из 10 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 184
Тема: Выбор винтажной акустики до 200$
  1. #121
    По умолчанию Re: Выбор винтажной акустики до 200$
    Цитата Сообщение от Дима1964 Посмотреть сообщение
    А интерес чем вызван ?
    Визуальным соответствием оформления НЧ, конструкцией СЧ и ВЧ. Фильтры посмотреть на фото и на схеме. Интересно как сохранилось, копался ли кто, какой толщины корпус, какие распорки есть, какое заполнение.
    Всё интересно.
  2. #122
    Новичок Аватар для Дима1964
    Тула
    По кроссоверам этих колонок не все ясно. В инете есть 2 типа фото- которые соответствуют схеме и нет, на которых больше сопротивлений и катушек. У меня второй вариант, плата не копаная без сомнения, пайка заводская. Я это все описал с фото на форуме,посмотри тему Конденсаторы для фильтров в разделе Акустические компоненты, измерения...
    ---------- Сообщение добавлено 08:09 ---------- Предыдущее сообщение было 07:27 ----------
    Вложение 386347
    Это половина ваты , достал чтоб фильтры. вынуть
    Вложение 386345
    Такую отделку специально искал, такой же шпон у меня на Хульдра 10.
    НЧ подвесы ппу, менялись. Сегодня иду к спецу с кондерами- проверить изменение ёмкости, но уже подыскал новые, менять буду по-любому. Если звук непонра то верну старые.
    Фото внутренностей сделаю позже, сейчас некогда Дины доставать.
    Ппу подвесы меня долго останавливали от покупки этой модели, уже было решился на Beovox 3000.
    ---------- Сообщение добавлено 11:20 ---------- Предыдущее сообщение было 08:09 ----------
    Последний раз редактировалось Дима1964; 19.12.2020 в 08:25.
  3. #123
    А какое там оформление, ЗЯ?
    Параметры снимали у голов?
    Схему срисовывали?
    Детали фильтра проверяли на соответствие?
    Катушка на НЧ какое сопротивление имеет?
  4. #124
    Тула
    Схему срисовывали?
    ЗЯ, не снимал параметры- не умею и нет такой цели. Схема есть в мануале на колонки. Выпаял конденсаторы, померить ёмкость. Все электролиты уже заказал все равно на замену.Пленку оставил. Ни каких других параметров не мерил. Колонки не под твик, только электролиты поменяю. Звук и со старыми , кстати, прекрасен. Но сознание , что электролитам лет 40 мне не даёт покоя))
  5. #125
    ассно
  6. #126
    Тула
    Что касается звука, то колонки выбирались для старого (50-60-х годов) джаза, рока и блюза 70-х, вокала, авторской песни и с этими жанрами они прекрасно справляются . Понимаю, что жанровость это не плюс для акустики. Возможно, что со временем колонки перекочуют вместе с ресивером в спальню.
    ---------- Сообщение добавлено 20.12.2020 в 10:27 ---------- Предыдущее сообщение было 19.12.2020 в 14:47 ----------
    Прошу подсказать варианты подключения акустического кабеля (4 кв.мм) кроме просто зажима винтом с шайбой необработанного ( или облуженного) кончика.
    Диаметр отверстия с резьбой 3 мм, эта латунная втулка с резьбой идёт до платы кроссовера , которая крепится в нее болтом.
  7. #127
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    А как вам RFT Cath cd 150?? Кто слышал/измерял??
  8. #128
    Рязань
    На кабель обжать или припаять латунную клему. Во втулку вкрутить латунные винты, и поставить латунные шайбы и бронзовые гроверы. Но можно без гроверов.
    Денис
  9. #129
    Тула
    Ka4aN, да, хороший вариант.
  10. #130
ID:	386535 У этих резьба м4, никаких проблем нарезать м3 и вкрутить.
  11. #131
    Тула
    митяич, спасибо, отличный вариант. Так и сделаю.
  12. #132
    Кроме того что это силупин.
    Купить подходящие наконечники https://www.chipdip.ru/product1/8002604194
  13. #133
    Рязань
    Есть и латунные. Но в сравнении с $200-ми колонками, имхо, дороговато будет.
    Денис
  14. #134
    С пластмассовыми гайками красной и черной пилил, были желтые.
  15. #135
    Alchemist
    А что из винтажа стоит купить? до 200$
    главное направление рок - желательно по глубже низ и по детальнее во всём диапазоне.
    (то что могло сохранится до наших дней.)
    наверно главный фактор это высота колонки не более 450 см
  16. #136
    Alchemist, нужно в 1 очередь не читать отзывы и не спрашивать советов, а смотреть на магнитные системы басовиков. Остальное поправимо по большому счету.
    Вот скажет кто-то про волшебный звук, и ты что, побежишь покупать?
    Странно.
  17. #137
    Alchemist
    Странно.
    смотреть на магнитные системы басовиков - что имеется ввиду? как она устроена или в каком она состоянии? я знаю только что подвесы могут развалится не знаю правда точно как определять их качество и степень износа.
  18. #138
    Тупо на размер.
    ---------- Сообщение добавлено 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было 15:50 ----------
    Смотри на соотношение корзины и магнита.
    Вот такой магнит пусть продавец своей жене в зад вставит
    Вот такой магнит покупай
    Грубо говоря, конечно. Потом уже смотри на остальные параметры.
  19. #139
    Alchemist
    Тупо на размер.
    понял, спасибо, ценная мысль. получается чем больше магнит относительно корзины тем более детально и качественно он может работать.
  20. #140
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Если это не альнико или неодим)))
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
